kdo ma renishaw?
nema nekdo z prahy nebo okoli na masine sondu nenishaw s infracervenym prenosem?
potreboval bych se zastavit a omerit si infraprimacem co si to mezi sebou posila (hlavne signal pro zapnuti sondy) zbytek asi vydedukuju
7. 1. 2011, 11:29
odpovim si sam
tak jsem se docetl na strankach renishaw ze stary signal byl nemodulovany a nove sondy uz maji modulaci
tedy me napadlo ze i ta komunikace bude nejak extremne jednoducha tedy jsem vzal dalkovy ovladac od repraku a ejhle sondu jsem s nim hrave probudil
koukam na to pres kameru v mobilu abych videl infra a sviti to porad bez ohledu na to jestli je vychylena nebo ne jen to indikuje cervenozelenou ledkou
tak jsem se pustil do prohrabavani moji elektrobizuterie
infra prijimaci ledku jsem asi po hodine vyhrabal a jal se osciloskopovat co ze to vlastne vysila
opakuje to par bitu s tim ze se v jedom miste meni 1/0 dle stavu sondy
az udelam nejakej korektni prijimac infra tak sem dam presnou specifikaci jak to komunikuje, nekomu by to mohlo usetrit par desitek tisic
to same se pokusim nasledne pro sondu marpos
deckelmaho
8. 1. 2011, 5:41
dobra tema...
slibene prubehy
signaly se periodicky opakuji s vyjimkou zmeny stavu sondy kdy je zmena vysilana ihned a ne az pri dalsi periode
prubeh dat pri klidovem stavu
prubeh stavu pri aktivaci doteku
omlouvam se za nekvalitu prubehu je to zpusobeno mym ubastlenym prijimacem
Radek-B
40-tka se tusim umi uspat a bezi pouze prijem. Po prijeti signalu od systemu pro probuzeni (kdy jej chce pouzit) sonda vysila periodicky signal o tom ze je "ziva" . Sonda pri tomto take umi vyslat signal jak pri doteku , tak pri opusteni merene plochy.
Ten provoz teda urcite neni jednosmerny.
RADEK
automatizace/konstrukce
vsak jsem to psal vyse ze ji probudim infra signalem a pak jen posloucham co se deje
sonda se uspi sama po nejake dobe necinnosti doteku
tedy veskera potrebna komunikace obslouzena jen jsem zatim nemeril co to posila kdyz je vybita baterie
ty prubehy jsou zkreslene protoze jsem pouzil fototranzistor kterej je obecne dost pomalej
Radek-B
Aaaa ja to necet cele :oops: , dobra cesta jak to rozchodit.
R
s rychlejsi fotodiodou to vypada daleko hranatejs
akorat budu jeste potrebovat nejake soucastky takze pokracovani asi nejdrive v pondeli
Pavel R
8. 1. 2011, 10:55
To Robokop:
Pokud je to ještě aktuální, tak nějakýho infra Renishaw mají v 3D techu v Běchovicích. Mají ho na sahosce a jsou celkem vstřícní. Zkus se poptat.
http://www.3dtech.cz/default.asp?language=cs&section=5
8. 1. 2011, 11:37
diky zkusim
ale vpodstate jsem potreboval pouze wake-up signal a ono to reaguje na jakejkoli ir ovladac
9. 1. 2011, 11:40
podarilo se mi s fotodiodou v pasivnim rezimu dosahnout lepsich vysledku
Radek-B
11. 1. 2011, 9:32
Snad ti to pomuze.
RADEK
11. 1. 2011, 9:55
diky
tohle plati pro novou generaci (navod je velmi uzitecny)
stara generace ma uvnitr dip switche ktere se prepinaji
Radek-B
11. 1. 2011, 9:58
Co mas vlastne za typ ?
11. 1. 2011, 10:02
MP10
