Vreteno z FNK 25
12. 11. 2010, 4:17
no pruchozi enc. by byl nejlepsi a tech 1024 je pro mesu hracka
tmxatcoxlab
23. 11. 2010, 3:40
Krutor píše: Raději než převod do těžka bych dal převod 1:1, motor 2800 ot/min a na měniči bych nastavil maximum 70 Hz, čímž dosáhneš přibližně těch 4000 ot/min. Převodem do těžka by sis snížil kroutící moment, který by Ti pak chyběl v nízkých otáčkách.
nevim jestli jsme si poruzumeli. chci tech 17000 tisic snizit na 4000 otacek, coz je prevod do lehka, jestli se nepletu. hlavne se mi libi ze motor je malej a teda lehci.
Krutor
24. 11. 2010, 9:57
Aha. Ty máš motor 17000 a chceš na vřeteni 4000. Já myslel, že je to naopak. Vysokootáčkové motory jsou celkem cennost, takže je hřích z nich dělat pomalootáčkové. Na to jsou určeny normální běžné asynchronní motory. Nicméně argument s nízkou váhou a malými rozměry beru. Ovšem nebude snadné najít převody, které by takové otáčky vydržely, přenesly patřičný výkon, nepřehřívaly se a neotravovaly přílišným hlukem. Řemen nevím nevím, a ozubená kola - to ohluchneš. Vem si vrtačku nebo flexku - to je taky motor kolem 20.000/min a na výstupu je jen několik tisíc. Ale poslouchat se to nedá. Naproti tomu pusť si cirkulárku, a slyšíš jen šmatlání řemenů a vítr z kotouče. Teda dokud nepřiložíš poleno :-)
Petr Spáčil
Engineer
14. 1. 2011, 2:33
Avenger píše:Já spíš počítal s tím, že bych si udělal svůj snímač pomocí odrazových infra čidel a kotouček bych si vytisknul laserovkou. Tím pádem jsem chtěl udělat max. cca 100 pulzů na ot.
Něco takového, jen hustěji a s výstupem A, B a index:
Co takhle kotouč ze skla s pokovením (zrcadlo) a s laserem vypálenejma čárkama. Stačí na to laserovej popisovač což se dá určitě zařídit, řekl bych, že originální kotouče v IRC budou dělaný podobně, nebo se pletu ?
Avenger
14. 1. 2011, 7:43
No nevím jestli by se mi pak podařilo přesně snímat ty drobné proužky.
Zatím vidím řešení v magnetických encoderech http://www.admotec.com/magnetic_encoders.htm zejména serie KX http://www.admotec.com/KX.pdf .
Koupil bych 2x tu snímací elektroniku (na soustruh i frézku) a 2x magnetický kotouček A,B,Z s příslušným rozlišením. Ten kotouček bych udělal asi i snadno sundavací v případě, že by něčemu překážel.
tmxatcoxlab
20. 1. 2012, 8:51
tak se s tim mazlim
tmxatcoxlab
26. 1. 2012, 7:53
v pozadi kalendar
tmxatcoxlab
13. 3. 2012, 9:25
nakonec motor 1.1kW 2800 otacek, a dle vasich rad prevod 1:1. prevod 8M remen, na drazkove hrideli naboj /z haberkorn/, na naboji remenice /tu jsem ohral a spasoval s nabojem, puvodne jsem chtel pero-drazku, potom naboj s remenici svarit/, na naboji jeste operne lozisko v domku.
