EMC změna smyslu otáčení motoru
romi
19. 3. 2011, 8:11
Lze programově otočit smysl otáčení motoru? Nemůžu to nikde na foru najít. asi špatně hledám. Z a Y se točí naopak.....
Děkuji za radu RoMi.
romi
19. 3. 2011, 8:52
Měl jsem představu,pokud dám Stepper mill configuration - invert, zmením směr otáčení, asi jsem se spletl....jde to nějak jinak??
sidonie
19. 3. 2011, 8:54
Přehodit/přepólovat motor ? Jde jen o výměnu dvou konců cívky.
Edit: místo cívek jsem měl napsat cívky. Správně to popsal josef
Naposledy upravil(a) sidonie dne 19. 3. 2011, 9:09, celkem upraveno 1 x.
romi
19. 3. 2011, 9:01
Přehodit fázi A za fázi B všechny čtyři dráty??
Josef
19. 3. 2011, 9:06
Ne, jen prohodit dráty ve fázi A, nebo jen ve fázi B.
19. 3. 2011, 9:38
já mám EMC tedy zatím jen bez připojeného stroje.. ale to všichni prohazujete již zadrátovaný vinutí? to nejde programově tak jak se na to ptá?
pokud dá v configu do dirx invert tak to nefunguje? mi neříkejte že by bylo EMC tak hloupé že by takovouhle základní věc neumělo..
19. 3. 2011, 9:47
Samozřejmě že to EMC umí jen ted přesně nevím jaký je nato příkaz, v uvozovkách , ale není to problém , snad to je jen jedno z aménko v ini fileles. zítra natto mrknu.
romi
20. 3. 2011, 6:35
RaS píše: mi neříkejte že by bylo EMC tak hloupé že by takovouhle základní věc neumělo..
u mne to nefunguje..., Neznám příkaz a znovu drátovat se mi nechce, ale asi to jinak nepůjde. Mám na konci nerozebiratelné konektory.
Dík za rady , nakonec to vyřešila svorkovnice navíc...
Radek-B
20. 3. 2011, 10:04
Do parametru SCALE (pocet kroku na milimetr drahy) se prida znamenko - (minus) :D
Byva to jednodussi zpusob invertovani smyslu osy. :D
Zdroje: linux.org a wiki.
RADEK
automatizace/konstrukce
gnat
20. 3. 2011, 11:16
A nestačilo by jen negovat DIR ?
SABLE-2015
CZ_Pascal
20. 3. 2011, 11:23
Možné jsou obě varianty. Záleží co komu více vyhovuje. Někdo radši předrátuje, někdo zmnění SCALE a někdo si zneguje pin DIR v HALu. Možnosti EMC jsou "neomezené"...
20. 3. 2011, 11:30
negovat dir jsem psal a on říkal že mu to nejde?
romi
20. 3. 2011, 1:16
RaS píše:negovat dir jsem psal a on říkal že mu to nejde?
Omlouvám se má neznalost je daleko větší než jsem předpokládal.... Nešlo , bo všechno dělám blbě......Stroj se po instalaci ubundu a emc rozjel, pravda dvě osy naopak ale jel. configuraci jsem vybral stepper_mm. Tam to funguje. Ve wizadru nemúžu najít patřičný soubor stepconf který bych upravil. Pokud se snažím vytvořit nový tak mi stroj nejde.....No jsem lama. Kde bych našel stepconf od souboru steper_mm??? -pro úpravu??
20. 3. 2011, 1:36
když otevřeš ten co používáš tak dáš uložit kopii a pokud pak dáš v configwizardu modifikovat tak ti ho okamžitě nabídne.. a pokud uděláš něco blbě stále tam budeš mít ten originální
romi
20. 3. 2011, 1:58
To je právě ten problém, otevřít čím??? Pokud jsem otevřel config wizard nic mi nenabídl, nebylo co modifikovat. Pokud jem vytvoril nový, tak ten by na dvě věci. :D
Vytvoří se složka stepper v ni jsou soubory, ale nikde nevidím stepconf ,který múžu otevřít ve wizardu..
