EMC změna smyslu otáčení motoru
romi
Příspěvek 19. 3. 2011, 8:11
Lze programově otočit smysl otáčení motoru? Nemůžu to nikde na foru najít. asi špatně hledám. Z a Y se točí naopak.....
Děkuji za radu RoMi.
romi
Příspěvek 19. 3. 2011, 8:52
Měl jsem představu,pokud dám Stepper mill configuration - invert, zmením směr otáčení, asi jsem se spletl....jde to nějak jinak??
sidonie
Příspěvek 19. 3. 2011, 8:54
Přehodit/přepólovat motor ? Jde jen o výměnu dvou konců cívky.
Edit: místo cívek jsem měl napsat cívky. Správně to popsal josef
Naposledy upravil(a) sidonie dne 19. 3. 2011, 9:09, celkem upraveno 1 x.
romi
Příspěvek 19. 3. 2011, 9:01
Přehodit fázi A za fázi B všechny čtyři dráty??
Příspěvek 19. 3. 2011, 9:06
Ne, jen prohodit dráty ve fázi A, nebo jen ve fázi B.
Příspěvek 19. 3. 2011, 9:38
já mám EMC tedy zatím jen bez připojeného stroje.. ale to všichni prohazujete již zadrátovaný vinutí? to nejde programově tak jak se na to ptá?
pokud dá v configu do dirx invert tak to nefunguje? mi neříkejte že by bylo EMC tak hloupé že by takovouhle základní věc neumělo..
Příspěvek 19. 3. 2011, 9:47
Samozřejmě že to EMC umí jen ted přesně nevím jaký je nato příkaz, v uvozovkách , ale není to problém , snad to je jen jedno z aménko v ini fileles. zítra natto mrknu.
romi
Příspěvek 20. 3. 2011, 6:35
RaS píše: mi neříkejte že by bylo EMC tak hloupé že by takovouhle základní věc neumělo..
u mne to nefunguje..., Neznám příkaz a znovu drátovat se mi nechce, ale asi to jinak nepůjde. Mám na konci nerozebiratelné konektory.
Dík za rady , nakonec to vyřešila svorkovnice navíc...
Radek-B
Příspěvek 20. 3. 2011, 10:04
Do parametru SCALE (pocet kroku na milimetr drahy) se prida znamenko - (minus) :D
Byva to jednodussi zpusob invertovani smyslu osy. :D
Zdroje: linux.org a wiki.
RADEK
automatizace/konstrukce
gnat
Příspěvek 20. 3. 2011, 11:16
A nestačilo by jen negovat DIR ?
SABLE-2015
CZ_Pascal
Příspěvek 20. 3. 2011, 11:23
Možné jsou obě varianty. Záleží co komu více vyhovuje. Někdo radši předrátuje, někdo zmnění SCALE a někdo si zneguje pin DIR v HALu. Možnosti EMC jsou "neomezené"...
Příspěvek 20. 3. 2011, 11:30
negovat dir jsem psal a on říkal že mu to nejde?
romi
Příspěvek 20. 3. 2011, 1:16
RaS píše:negovat dir jsem psal a on říkal že mu to nejde?
Omlouvám se má neznalost je daleko větší než jsem předpokládal.... Nešlo , bo všechno dělám blbě......Stroj se po instalaci ubundu a emc rozjel, pravda dvě osy naopak ale jel. configuraci jsem vybral stepper_mm. Tam to funguje. Ve wizadru nemúžu najít patřičný soubor stepconf který bych upravil. Pokud se snažím vytvořit nový tak mi stroj nejde.....No jsem lama. Kde bych našel stepconf od souboru steper_mm??? -pro úpravu??
Příspěvek 20. 3. 2011, 1:36
když otevřeš ten co používáš tak dáš uložit kopii a pokud pak dáš v configwizardu modifikovat tak ti ho okamžitě nabídne.. a pokud uděláš něco blbě stále tam budeš mít ten originální
romi
Příspěvek 20. 3. 2011, 1:58
To je právě ten problém, otevřít čím??? Pokud jsem otevřel config wizard nic mi nenabídl, nebylo co modifikovat. Pokud jem vytvoril nový, tak ten by na dvě věci. :D
Vytvoří se složka stepper v ni jsou soubory, ale nikde nevidím stepconf ,který múžu otevřít ve wizardu..
