Hledám DC motor 4-8kw
tade7
Zdravím. Nevíte, kde se dá sehnat stejnosměrný, nejlépe cize buzený (může mít i permanentní magnety) elektromotor? Výkon 4-8kw, napětí 12-90V.
Naposledy upravil(a) tade7 dne 24. 7. 2011, 4:11, celkem upraveno 1 x.
Zkusil bych vyřazený el. vysokozdvžný vozík nebo bývaly po fabrikách el. ještěrky pro přepravu materiálu, často výrobce Balkancar.
Pro kratší dobu běhu by možná šlo upravit starter z náklaďáku. Šroťáci mívají na dvoře kontejner kam házejí motory a trafa (kvůli mědi), tam se vyskytuje ledacos. Možná by šlo použít po úpravě dynamo z rotační svářečky (Triodyn).
ahoj, neco mam asi mozna u nasich, musel bych se podivat na stitek
je to cize buzeny DC motor
tade7
Pokud se pohybuje v rozmezí mých parametrů a překáží vám, tak se můžeme dohodnoutrobokop píše:ahoj, neco mam asi mozna u nasich, musel bych se podivat na stitek
nebude to uplne presny
myslim ze ma o chlup vetsi napeti
a vykon si vubec nepamatuju ale je to zrejme mozne ze to bude v tom rozmezi
tak parametry jsou celkem dost jine
napeti je 160V
proud 22A
vykon 3kW
buzeni ma napeti 190V
napeti je 160V
proud 22A
vykon 3kW
tade7
Tak to je bohužel něco jiného, než potřebuji. Ale děkuji za námahu.
