Hledám DC motor 4-8kw
tade7
24. 7. 2011, 12:54
Zdravím. Nevíte, kde se dá sehnat stejnosměrný, nejlépe cize buzený (může mít i permanentní magnety) elektromotor? Výkon 4-8kw, napětí 12-90V.
Naposledy upravil(a) tade7 dne 24. 7. 2011, 4:11, celkem upraveno 1 x.
24. 7. 2011, 6:52
Zkusil bych vyřazený el. vysokozdvžný vozík nebo bývaly po fabrikách el. ještěrky pro přepravu materiálu, často výrobce Balkancar.
Pro kratší dobu běhu by možná šlo upravit starter z náklaďáku. Šroťáci mívají na dvoře kontejner kam házejí motory a trafa (kvůli mědi), tam se vyskytuje ledacos. Možná by šlo použít po úpravě dynamo z rotační svářečky (Triodyn).
24. 7. 2011, 7:31
ahoj, neco mam asi mozna u nasich, musel bych se podivat na stitek
je to cize buzeny DC motor
tade7
24. 7. 2011, 2:08
robokop píše:ahoj, neco mam asi mozna u nasich, musel bych se podivat na stitek
Pokud se pohybuje v rozmezí mých parametrů a překáží vám, tak se můžeme dohodnout :wink: .
24. 7. 2011, 5:13
nebude to uplne presny
myslim ze ma o chlup vetsi napeti
a vykon si vubec nepamatuju ale je to zrejme mozne ze to bude v tom rozmezi
25. 7. 2011, 11:39
tak parametry jsou celkem dost jine
napeti je 160V
proud 22A
vykon 3kW
buzeni ma napeti 190V
tade7
26. 7. 2011, 11:18
Tak to je bohužel něco jiného, než potřebuji. Ale děkuji za námahu.
