Starý soustruh
Jan Danda
1. 9. 2011, 8:27
Měl jsem na podobném soustruhu 750w 1430ot/min a myslím že by snesl 1,1kw 1430ot/min.
Opeth
11. 9. 2011, 6:51
Zdravím,tak jsem zjistil jednu nepříjemnou věc, vřeteno dost háže asi tak o 0,3mm,budou to ložiska?
Zbýňa
11. 9. 2011, 8:15
250W je strašně málo, k takovýmuhle sousruhu bych dal cca 1kW minimálně těch 750W. Nejdřív zjisti jestli skutečně hází vřeteno nebo jenom příruba sklíčidla případně sklíčídlo. Vřeteno se měří na broušeném nákružku mezi vřeteníkem a přírubou na univerzálu. Můj starej kameníček má na vřeteni 0.02
Opeth
11. 9. 2011, 8:20
Takže sundat přírubu,jak na to,je tam předpokládám našrubovaná?
Zbýňa
11. 9. 2011, 8:28
Opeth píše:Takže sundat přírubu,jak na to,je tam předpokládám našrubovaná?
Přírubu odšroubovat. Já zablokuju vřeteno zařazením předlohy a nevytažením kolíčku na kole na vřeteni. Tím je pak vřeteno blokováno předlohou. Ale povolovat s citem. K broušenému nákružku vřetene se možná hodinkama dostaneš i bez sundání příruby.
Opeth
11. 9. 2011, 8:34
Díky za rady zkusím to :)
Opeth
23. 4. 2012, 12:46
Zdravím,mám další amatérský dotaz k soustruhu.Pořídil jsem si k němu frézovací přípravek,snažil jsem se do 10mm titanu vyfrézovat 3mm drážku(těmi 10mm),ale je to hrozně nepřesné fréza nejdřív ujede tak o 1mm a teprve pak je to jaš takš rovný.Co dělám špatně? Díky za radu.
radu78
23. 4. 2012, 7:39
První věc,která mě napadá ,jestli máš zamčený hlavní sáně.Ono tohle frézování je snadno dokáže odtlačit.Mám pravdu ,nebo to bude v něčem jiným?
PAKO.ll
24. 4. 2012, 4:20
jenom taková technická...čím mažeš? Koukal jsem že máš klasické tlakové maznice,ty vyhoď a dej tam kapátka. Tu vůli na vřeteni máš z toho jak to někdo před tebou mazal jen vazelínou . :-(
Oil "protéká" a uložení v bronzovém ložisku je pořád čisté.
jinak nádhernej historik a ještě k tomu dá se říct raritka (výrobce)
Opeth
24. 4. 2012, 12:48
radu78 no jo to jsem asi neměl :oops: díky za radu.
PAKO.ll Mažu taky vazelínou míchanou s olejem,ale mrknu na ty kapátka,jestli tam půjdou.
Mě se taky líbí,mám rád starý funkční stroje :D
PAKO.ll
24. 4. 2012, 6:42
Opeth píše:radu78 no jo to jsem asi neměl :oops: díky za radu.
Oni tam hlavně před tím byly :D než to nějakej šikula co v práci "vyšetřil" plechovku vazelíny a maznici předělal .
Doufám že ho dáš trošku do pucu a pak se pochlubíš fotečkama. :P
tady máš kapátka http://www.lukos.cz/cz/2-produkty/808-m ... znice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eximus.cz/pictures/kapaci_maznice.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Opeth
25. 4. 2012, 6:43
PAKO.ll díky za odkaz,objednám je :D
Jirka71
Začátečník
27. 7. 2025, 1:21
Chtěl jsem se zeptat ještě máš ten soustruh ?
Zpět na „CNC soustruhy“
