Jak na jednoduchou věc
AcemanLB
Ahoj všichni, řeším celkem drobný problém. Mám tento dílec kreslený ve SketchUpu a rád bych nechal cnc vyfrézovat ten žlábek. Problém je v tom, že mám k dispozici CamBam nebo Aspire Vetric verzi 2.5 a nejsem schopen ani jeden program přemluvit na tuto jednoduchou operaci. Poradil by mi někdo z přítomných jak na to? Nejdál jsem se dostal s Aspire, hrubování 3D proběhlo skoro tak jak si představuju, ale finální 3D mi chce frézovat celou plochu a ne jen ten žlábek. V CamBamu jsem se dostal jen k importu formátu 3ds a převedení na polygony, dál ani ťuk. Prosím o rady.
- žlábek.rar
- (5.65 KiB) Staženo 448 x
Pošli to prosím jinak zabalené, já ten .rar ve Win7-64 neumím
AcemanLB
Stačí změnit koncovku u této verze na skp.
- žlábek.rar
- (12.98 KiB) Staženo 386 x
AcemanLB
156 shlédnutí a žádná rada? To je to takovej problém, nebo nikdo ty programy nezná?
A nebylo by to jednodušší udělat to bez CNC nebo i na CNC ručně? Co je to za materiál? Přesnost? Jestli je to do nějakého plastu nebo dřeva, kousek kulatiny s nožíkem napříč na stojanové vrtačce by to dokázalo vykousat taky. Jinak myslím že každý kdo má CNC má i přístup k nějakému CAMu a takhle jednoduchou věc je asi jednodušší vytvořit přímo v příslušném CAMu, stačilo by asi namalovat jen ten jeden kruhový oblouk než to složitě převádět mezi několika CADy a CAMy a pak do G kodu a na stroj atd. Vyvrtávací tyčí to uděláš na frézce z čehokoli obrobitelného i bez programování.....
HANESEK
pokud se jedná o Aspire,vytvoř nad částí kterou chceš obrábět tvarový vektor(v tvém případě obdélník)
Při výpočtu dráhy obrábění vyber tento vektor.
Je to základní věc při 3D obrábění
,ty nečteš a nestuduješ tutoriály
Zdraví Hanések
Zdraví Hanések
AcemanLB
Na tutoriály koukám, nakonec se zadařilo. Dělal jsem to tak, že jsem vytvořil profilovou křivku cesty, pak vzal dvě křivky podél toho žlábku, pomocí těch 3 křivek vygeneroval tvar a pak jsem dal hrubování a pak finální obrábění. Nakonec jsem musel změnit velikost obráběného materiálu, protože ten program je tele a při finálním obráběním mi bral celou plochu materiálu a to jsem nepotřeboval. Chtěl jsem obrobit žlábek 28 mm širokej, 10 mm hlubokej o délce 110 mm a je dost zbytečný aby mi jezdila fréza po celém dílci kterej má přes metr. Jde mi o to jestli se dá něco někde nastavit aby to obrábělo opravdu jen tam kde chci a ne po celé ploše a to jsem zatím bohužel nevyzkoumal.
HANESEK
AcemanLB
Díky moc Hanésku, to ohraničení pomocí křivky jsem neznal, funguje to bezvadně. To je to co jsem potřeboval.
