Jak na jednoduchou věc
CAM software
AcemanLB
8. 10. 2011, 12:38
Ahoj všichni, řeším celkem drobný problém. Mám tento dílec kreslený ve SketchUpu a rád bych nechal cnc vyfrézovat ten žlábek. Problém je v tom, že mám k dispozici CamBam nebo Aspire Vetric verzi 2.5 a nejsem schopen ani jeden program přemluvit na tuto jednoduchou operaci. Poradil by mi někdo z přítomných jak na to? Nejdál jsem se dostal s Aspire, hrubování 3D proběhlo skoro tak jak si představuju, ale finální 3D mi chce frézovat celou plochu a ne jen ten žlábek. V CamBamu jsem se dostal jen k importu formátu 3ds a převedení na polygony, dál ani ťuk. Prosím o rady.
žlábek.rar
(5.65 KiB) Staženo 422 x
8. 10. 2011, 5:28
Pošli to prosím jinak zabalené, já ten .rar ve Win7-64 neumím :-(
AcemanLB
8. 10. 2011, 7:05
Stačí změnit koncovku u této verze na skp.
žlábek.rar
(12.98 KiB) Staženo 359 x
AcemanLB
9. 10. 2011, 10:50
156 shlédnutí a žádná rada? To je to takovej problém, nebo nikdo ty programy nezná? :shock:
9. 10. 2011, 11:44
A nebylo by to jednodušší udělat to bez CNC nebo i na CNC ručně? Co je to za materiál? Přesnost? Jestli je to do nějakého plastu nebo dřeva, kousek kulatiny s nožíkem napříč na stojanové vrtačce by to dokázalo vykousat taky. Jinak myslím že každý kdo má CNC má i přístup k nějakému CAMu a takhle jednoduchou věc je asi jednodušší vytvořit přímo v příslušném CAMu, stačilo by asi namalovat jen ten jeden kruhový oblouk než to složitě převádět mezi několika CADy a CAMy a pak do G kodu a na stroj atd. Vyvrtávací tyčí to uděláš na frézce z čehokoli obrobitelného i bez programování.....
HANESEK
9. 10. 2011, 6:42
pokud se jedná o Aspire,vytvoř nad částí kterou chceš obrábět tvarový vektor(v tvém případě obdélník)
Při výpočtu dráhy obrábění vyber tento vektor.
Je to základní věc při 3D obrábění :D ,ty nečteš a nestuduješ tutoriály :shock:
Zdraví Hanések
AcemanLB
9. 10. 2011, 7:04
Na tutoriály koukám, nakonec se zadařilo. Dělal jsem to tak, že jsem vytvořil profilovou křivku cesty, pak vzal dvě křivky podél toho žlábku, pomocí těch 3 křivek vygeneroval tvar a pak jsem dal hrubování a pak finální obrábění. Nakonec jsem musel změnit velikost obráběného materiálu, protože ten program je tele a při finálním obráběním mi bral celou plochu materiálu a to jsem nepotřeboval. Chtěl jsem obrobit žlábek 28 mm širokej, 10 mm hlubokej o délce 110 mm a je dost zbytečný aby mi jezdila fréza po celém dílci kterej má přes metr. Jde mi o to jestli se dá něco někde nastavit aby to obrábělo opravdu jen tam kde chci a ne po celé ploše a to jsem zatím bohužel nevyzkoumal.
HANESEK
9. 10. 2011, 9:50
Šak sem to psal,
vytvoř nad žlábkem obdélník požadovaných rozměrů ten vyber a soft ti vytvoří dráhy nástroje jen v tom obdélníku.
AcemanLB
10. 10. 2011, 7:26
Díky moc Hanésku, to ohraničení pomocí křivky jsem neznal, funguje to bezvadně. To je to co jsem potřeboval.
Zpět na „CAM“
