freza F1J2
K čemu je ti dokumentace a výrobce ? Prostě to celý rozeber, vyčisti, zaškrábej nově vodící plochy, udělej úpravy pro šrouby a motory, hoď novej
nátěr a máš skoro profi mašinu. Tahle stará litina nemá chybu, nebudeš mít žádný potíže s deformacemi. Taky předělávám starou FA2H.
jasne- na to rozobratie sa tesim jak maly chlapec
mna hlavne zaujimalo, ake to ma deklarovane tolerancie.
zo zaskrabania nebude nic- nemam s tym skusenosti(mam 2 knihy o zaskrabavani,ale ziadnu prax) ,ani nastroje, ale hlavne nemam pravitka,podla coho by som to kontroloval.takze podla mna lepsie nechat tak, ako to dodrbat.
elektroniku vyriesit viem svojpomocne,krokace budu asi ~3Nm sprevodovane ozubenym remenom tak 1:3-to by malo stacit.
skrutky trapezove-gulickove by asi boli zbytocny luxus.
Ziskal jsi velmi pouzitelny zaklad fro frezku,ale jak tak sleduju tve uvahy,tak z toho udelas malo pouzitelny stroj.
Kdyz neumis plochy zaskrabat,tak tam dej lineary a kul. srouby.Muzes tak ziskat CNC frezku na vysoke urovni,tak proc investovat penize a praci do neceho, co v podstate nema smysl. S trapezakama na nezaskrabanych plochach budes mit vule ve vsech smerech,jinak s tim ani nehnes.Jeste si o tom popremysle,byla by skoda zmrsit takovej peknej kus litiny.
Na deklarovane tolerance se vykasli, ty uz davno prestaly platit. Podle stavu svisleho vedeni soudim, ze nejak podobne budou vypadat vodorovna. To jest celkove opotrebena. S tim neco musis udelat, at uz zaskrabat, nechat si zaskrabat nebo odfrezovat prizma a osadit lineary (nic z toho neni uplne snadna vec). No a kdyz tam uz budou ty lineary tak je blbost tam davat obycejny trapezovy srouby, zejaro.va píše:mna hlavne zaujimalo, ake to ma deklarovane tolerancie.
Vreteno chces nechat jak je a udelat z toho horizontku?
linearne loziska- to znamena investiciu jako hrom-pocitam jedno asi 10 000 a bolo by ich treba 6 ks...+ gulickove skrutky=3x3000
no a vychadza mi cena ,pre hobby neprijatelna
vertikalnu hlavu by som rad ziskal samostatne- z nejakeho ineho typu asi-nemam potuchy, ci sa k tejto robili ako prislusenstvo
a nic nebrani prehodit pri obrabani osi medzi sebou-a z horizontky je vertikala
Obavam se, ze jsi rozjel vyrobu NC-ecka aniz jsi si ujasnil svoje moznosti. Jestli nemas znalosti a zarizeni potrebne pro generalni opravu svepomoci, a jestli nemuzes zaplatit nekomu jinemu, aby to udelal za tebe, a ani nemuzes zaplatit za komponenty, ktere prestavbu stroje usnadnuji, pak mne opravdu nenapada zadna treti cesta, jak pokracovat. Snad jedine prestat cist knihy o
tusirovani a vzit sabr a pustit se do toho. Pravitko se da koupit v ruznych bazarech uz za cca 1500 - tzv. triangl nebo most , jeste potrebujes indikator
a barvu a pak jen dobry svaly a chut do prace.
to je tak- keby ze si ujasnim dopredu moznosti -tak tu frezu nikdy nekupim...
takto som kupil a teraz mam motivaciu ist dalej-proste to len tak nenecham
co stoji ten "sabr" (pripadne link na webe), ake velke by malo byt to pravitko(moze byt mala primerna doska?), aku "farbu" pouzit(kde sa to da zohnat(a kolko odhadujes spotrebu)?
zaskrabanie povrhu vedenia mi je aspon trocha jasne- ale ako zaskrabat bocne ,nie prilis dostupne casti ,to uz menej...
Na roztírání barvy si ještě opatřte kvádřík hodně tvrdého filcu (plstě). Dá se vyřezat ze starého pulírovacího kotouče. Spotřeba té barvy je poměrně malá. Na celou frézku bude stačit tak max. tolik, co se vejde do dvou pivních vršků. Roztírá se to na velmi tenoučkou vrstvu, aby opis byl co nejpravdivější. Plátky do škrabky jsou nejlepší od Sandwiku, ale cena tomu odpovídá. Ostří se na diamantovém kotouči s jemným zrnem. Příměrná deska - velikost by měla odpovídat zaškrabávací ploše, platí i pro pravítko (jeho délku). Pokud je menší, může se stupňovat chyba. Než se pustíte do opravdové plochy, je lepší si opatřit něký kus litiny (plotnu, nebo plocháč), ofrézovat, nebo obrousit a cvičně škrabat na rovinu. Je to nejlepší škola. Nehrozí žádná škoda a škrabat se může, pokud zůstává nějaký kousek litiny.
radsej by som sa vratil k dobam, ked ta frezka bola vyrobena-zrejme vtedy specialne tvrdokovy a spekane materialy neboli. cize chcel by som zohnat starsiu skrabku-aj za cenu vacsej pracnosti -uvidimeJosef píše: Plátky do škrabky jsou nejlepší od Sandwiku, ale cena tomu odpovídá
dik za ten tip
ta "farba" by mala byt v skutocnosti nejaka emulzia z oleja a pigmentu? aspon tak som to kdesi cital.
inak, v hlave mi vrta stara metoda "troch platni"-na ziskanie rovinnej plochy obrusovanim troch ploch vzajomne o seba
a iste sa nepustim hned naostro,ale popracujem na necisto...
pripajam este kompletnu rozborku mojho sustruhu MN80+prislusenstvo-bez prevodovky a pohonu -som netusil,ze sa to da rozlozit na tolko suciastok
