Vyroba vretena z BLDC motora
HoGo
Příspěvek 24. 2. 2012, 2:16
Zaujalo ma toto: http://www.mycncuk.com/forums/showthrea ... ss-spindle
Zatial som sa stretol len s vyrobou vlastnych vretien pohananych cez remenicu... Toto vyzera velmi dobre na mensie veci.
Dalo by sa takto napriklad prerobit obycajne (Cinske) vreteno na ATC? Teda ak to dovoli vnutorny rozmer... Skusal niekto rozobrat rotor na takom vretene?
Adrian
lubos
Příspěvek 24. 2. 2012, 3:41
Tohle jsem chtěl udělat už dlouho, zatím jsem se nedostal k tomu koupit hřídel s nějakým ERkem ( motorů mám hodně) :D
Jediný problém je trochu s regulací, pokud budeš chtít 500W tak to na 24V bude 20A tedy musíš mít takový zdroj. Pokud nemá motor hall sondy a ty zajedeš větší úběr ( případně nějakou chybou zavrtáč durch něco) a motor prudce zastavíš tak ti shoří régl. Taky životnost původních čínských ložisek je dost bídná. Aby to bylo co k čemu budeš potřebovat dát nahrou ( do statoru) 2 kosoúhlá a díky tomu že ty statory mají docela malou díru je to trochu problém.
lubos
Příspěvek 29. 2. 2012, 2:41
Tak jsem se rozhodl a pustím se do výroby malého vřetena s bldc motorem.
Uvažuji na ER16 nebo ER25 , otáčky do 6000tis. Můžete mi někdo doporučit vhodná ložiska?
upgrade
Příspěvek 29. 2. 2012, 7:22
take jsem nad tim uvazoval. akorat jsem si rikal ze bych pouzil spis motor do rc auta cca 5z coz je nekde kolem 500W a prenos pres spojku na hridel s upinanim weldon o prumeru 3mm. pouze bych tim graviroval a frzezoval do prumeru 2. slouzilo by to jako vymenna hlava k reprap tiskarne. jenom to zatim nechavam vyhnit neb jeste nemam tu tiskarnu :-)
pouziti leteckeho motoru vypada docela zajimave ale otazka je kde koupit hridel s klestinou...?
lubos
Příspěvek 29. 2. 2012, 8:44
Uvažoval jsem použít tuhle hřídel a zbytek ( motor postavit na to), ale asi to dopadne tak že se hřídel udělá na míru
DemX
Příspěvek 1. 3. 2012, 11:53
upgrade píše:...otazka je kde koupit hridel s klestinou...?
Na ebay přece :) http://www.ebay.com/itm/Cnc-ER11-Straig ... 427wt_1396
nebo
http://www.ebay.com/itm/ER11-10MM-STRAI ... 19ce367c6c
lubos
Příspěvek 2. 3. 2012, 9:07
jo jo na to semé jsem myslel že jsem hodil odkaz ale nenakopíroval jsem ho tam.
Jediné co mě trápí je že bych si spodní ložisko představoval s větší vnitřní dírou než má ta hřídel průměr.
Příspěvek 2. 3. 2012, 9:16
stejně tomu budeš muset udělat závity tak klidně můžeš udělat redukční pouzdro na zvětšení.. ale pak už je asi lepší udělat celou hřídel novou
lubos
Příspěvek 2. 3. 2012, 9:24
no právě stejně by s tím pak bylo sraní. Uvidím zatím musím vybrat loziska a pak se vrhnout do nákresu
Příspěvek 2. 3. 2012, 9:33
co tam budeš dávat pár nějakejch kosouhlejch vřetenovejch tak za 2-3ku kus? s tím že když někdo bude chtít obyč za kilo dá si tam obyč? a dozadu nějaké běžné kuličkové?
jakej plánuješ výkon vřetena?
Příspěvek 2. 3. 2012, 11:56
RaS píše:co tam budeš dávat pár nějakejch kosouhlejch vřetenovejch tak za 2-3ku kus? s tím že když někdo bude chtít obyč za kilo dá si tam obyč? a dozadu nějaké běžné kuličkové?
tak tak, navíc chápu že Luboš je v dobrém slova smyslu BLDC "postiženej", ale v tomhle případě mi z mnoha důvodů přijde jednodušší takovéto poctivé, řádně ve vhodných ložiscích uložené vřeteno pohánět přes řemínek běžným asynchronním mororem s měničem. Nevidím důvod proč si na stacionární aplikaci BLDC komplikovat život, žádnou výhodu to myslím nepřinese.
Jojanisberg
Příspěvek 2. 3. 2012, 11:59
Výhodu to přinese, nemusim tam nacpat tak velký H..do ze železa a s tím pak jezdit :D
teď je to na lubošovi aby něco navrh, pak uvidíme :D
Johanisberg
DemX
Příspěvek 2. 3. 2012, 12:02
lubos píše:no právě stejně by s tím pak bylo sraní. Uvidím zatím musím vybrat loziska a pak se vrhnout do nákresu
Já už jsem nad tím přemýšlel dávno... ale zasekl jsem se nad ložisky a slušným motorem, co by točil alespoň 15000 a něco "uchroustal". K tomu dělání závitů do těch osiček... ve vetších rozměrech těch ERek mají vnitřní závit v tomto případě: http://www.ebay.com/itm/ER25-20MM-150MM ... 19ce04f7a6 je to M10... a napadlo mě, že by se dal využít viz příloha... Možná je to scestné řešení ale mohlo by to fungovat. (Načrtnul jsem to teď ve škole jen tak a ve spěchu, tak tam budou chyby + jsem neměl model kosoúhlých ložisek a kreslit se mi je nechtělo, ale pro představu snad dobré)
Nebo tak: (přední dvojice ložisek - kosoúhlá zadní -  válečkové nebo jednořadé kuličkové ložisko - kvůli teplu, ale na 150mm to je v hobby konstrukci asi jedno.)
Naposledy upravil(a) DemX dne 2. 3. 2012, 12:35, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 2. 3. 2012, 12:20
taky mi to prijde nejak lepsi s tou remenici
ve finale je mozne prizpusobit se ruznym motorum kdo jak bude mit moznost
takove nabourane mechanicke vreteno a nabourane elektrovreteno je taky jina cena
nehlede na tom ze v elektrovretenu je spousta dalsiho tepla a i dejmetomu o hodne delsi hridel a tudiz i vetsi uvolneni lozisek tepelnou roztaznosti kdyz to bude sestelovane prez celou delku (tedy asi i dobry duvod udelat dole poradnou sestavu a nahore pouze radialne oprit
docela bych se taky treba zamyslel nad tim udelat to na upinani podle nekterych rychlych vreten na tistaky kde je cosi jako aut. vymena v podobe jedne vtahovane klestiny ktera upina nastroje primo za drik
Příspěvek 2. 3. 2012, 12:44
Nechystáte se někdo tu hřídel z ebay objednávat? že bych se s váma svezl?
Naposledy upravil(a) packa dne 2. 3. 2012, 1:35, celkem upraveno 1 x.
