Uchycení posuvné lunety
expertdb
Příspěvek 17. 3. 2012, 7:11
Mám dotaz na majitele malých stolních soustruhů (asist,prona,unimax,...) . Používáte na nich posuvnou lunetu? Jakým způsobem se umisťuje, upevňuje? Potřebuji vytočit závit (M10) délky asi 120mm.I když to upnu do hrotu,tak mi to nůž odtlačí a závit je na konci vlastně méně hluboký. Pomohla by ta luneta? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
jova
Příspěvek 17. 3. 2012, 7:38
To co píšeš je divné. Pokud ho upneš do hrotu, tak by se ti mohl maximálně prohnout a to by při tomto průměru a délce nemělo být vůbec znát. Na kolikrát ten závit řežeš? Osobně pokud mám něco podobného vyříznout, tak si ten závit na soustruhu projedu nahrubo a pak načisto dokončím očkem. Závit má pak správný rozměr, je kolmý a hladký.
R - stick
Já to používám - ale na dřevo. Mám to chycené na suportu. Pokud tom budeš upínat na suport, musíš perfektně vyřešit situaci, aby jsi měl díru v lunetě přesně v ose - nevím jak na kov - ale min v setinách (u dřeva to tak kritické není) Dále to závisí na typu lunety, kterou použiješ. Pokud to bude taková ta potvora se třema packama s ložiskama, tak to budeš muset nějak vyštelovat ( s tím nemám zkušenosti) Pokud ti obrobek bude prolézat ložiskem, tak bude muset být navíc dost přesný, aby ti to nevibrovalo, nebo nedrhlo (opět u dřeva to není tak kritické - nechávám 0,1 - 0,2 mm přídavek k průměru pro lepší vedení).
Příspěvek 17. 3. 2012, 7:40
Předřízni to nožem a pak to zkalibruj očkem. Není to sice možná podle metodiky, ale je to se zaručeným výsledkem.
jova
Příspěvek 17. 3. 2012, 8:32
Pohyblivá luneta by měla vypadat zhruba takto:
expertdb
Příspěvek 17. 3. 2012, 9:10
Očko na tento závit nemám. jedná se o M10x1 levý. Řežu to minimálně na 10krát.Je tam jasně vidět,že po najetí nože se konec závitu odtlačí a zvedne. Podle toho obrázku by ta posuvná luneta tomu mohla zabránit. Akorát nemám tušení, kam bych ji mohl přišroubovat, když tam žádné pořádné místo není.
Rotwerk 300
Příspěvek 17. 3. 2012, 9:16
Pokud výrobce stroje počítá s použitím pohyblivé lunety, obrobí na levé (i pravé) straně suportu plochy pro uchycení. Pokud je tam nemáš, lunetu neupneš.
Zkus si pomoci tím že vyosíš koník.
Příspěvek 17. 3. 2012, 9:18
pokud by se ti prohejbala ta kulatina tak se bude prohejbat uprostřed.. tzn že na začátku a na konci budeš mít závit stejně hlubokej a uprostřed ho budeš mít mělčí neboť se odtlačí.. pokud máš mělčí závit na konci, pravděpodobně u koníka tak hledej chybu ve vyoseném koníku
expertdb
Příspěvek 17. 3. 2012, 9:53
Jj tím vyosením koníku jsem to řešil,problém to trochu eliminovalo, ale ne moc. Asi je ten koník nějaký měkký, nebo jeho uchycení.
Rotwerk 300
Miltech
Příspěvek 17. 3. 2012, 11:19
U zmiňovaných soustruhů je na vině jednoznačně koník,jeho mizerná tuhost.Já jsem při úpravách soustruhu Noell narazil na stejný problém.Nakonec jsem koupil koníka v podstatně robustnějším provedení. Ale stejně používám způsob který popsal Jova,tedy předřežu a pak dokončuji očkem,ale pouze tu část,kde mě jde matice velmi ztuha,případně nejde vůbec. Posuvná luneta je určena na soustružení malých a dlouhých průměrů a opřením o soustruženou část bude mačkat soustružený závit!
Kvako1
Příspěvek 17. 3. 2012, 11:50
ja jsem řezal zavit 10x1 levej na asistu v delce 20 cm a řezal jsem jej alespoň na 20xmožná víc, ale nebyl to problem. nařezal se normalně. musíš to prostě projet vickrát. netlač na pilu.:) zaleží taky jak máš ostrej nůž. ja používam radeko a nemam problem. musiš se stím prostě pohrát. chce to pevné nervy :)
přádně si nastav konika do osy a pujde to.
Francotirador
Příspěvek 19. 3. 2012, 2:38
Lunety jsem viděl jen od Promy
Obrázek Dříve byly bílé barvy. Posuvná se šroubuje z levé strany podélného suportu a jsou pro ní zezhora připraveny závity (alespoň u Asista byly).
Příspěvek 1. 4. 2012, 10:10
Zde Unimax - luneta je ARC Eurotrade
Dvě otevřené díry na šrouby vlevo a dole červík jako krytka a šroub imbus k uchycení
Pohled na instalovanou lunetu
bflmpsvz
Příspěvek 26. 10. 2018, 11:44
Může mi někdo prozradit, jak se používají lunety, jako jsou ty na obrázcích nebo tahle?
Pokud jsou tam ložiska, tak to chápu. Ale co se dá dělat s tímhle? Patří na ty hroty ještě něco, nebo se to prostě šoupe? To se mi nezdá možné..něco jsem asi nepochopil :shock:
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
Příspěvek 26. 10. 2018, 11:56
patří - trocha oleje
patří i pod - tam musí být obrobený/hladký povrch
