problem s diamantovym kotučom
Radovan
2. 4. 2012, 1:46
Pozdravujem kolegov :wink: :wink: :wink:
Nevie mi niekto poradit- dostal sa mi do ruk dost zachovaly diamantovy kotuc na brusenie frez , ale je po krajoch obruseny pouzivanim do obluka :cry: - skusal som to diamantovym orovnavacom , a skoro mi ho zbrusilo- jak by som ho vyrovnal -Vdaka za kazdu radu :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
upni ho jako obrobek do brusky nakulato a obruš tu dia vrstvu do požadovaného tvaru normálním elektritovým kotoučem (opravdu, nedělám si srandu)
Jde to dobře, jen ten kotouč dost ubývá.
Radovan
2. 4. 2012, 2:12
testone píše:upni ho jako obrobek do brusky nakulato a obruš tu dia vrstvu do požadovaného tvaru normálním elektritovým kotoučem (opravdu, nedělám si srandu)
OK dik skusim :wink:
Jestli je to vazane v bronzu jde to i vyjiskrit
otázkou je jestli vyjiskření nebude stát víc jak novej kotouč
No amatersky jsem myslel, svarecka a rotacni elektroda
Radovan
2. 4. 2012, 6:56
Zajtra to otestujem dnes som mal cisty blazinec :? :?
tumlik
Radovan píše:Pozdravujem kolegov :wink: :wink: :wink:
To co psal testone je svatá pravda :wink: , akorát to děsně práší, hrubější zrno 32 a níž a J nebo K
Jinak jestli je to pojivo bronz a nemáš na brusce chlazení, tak to ani nebruš protože ten bronz se bez chlazení rozmaže po tom diaprachu a stejně to nebude brousit :wink:
Mám dvě takový ruský píp 150, plocha 20 na sílu 5mm hrubovací 160, bere fakt pěkně, ale čas od času ho musím sundat, dát ho do lavoru s vodou a na starým korundovým kotouči s ním kroužím až se vyplaví bordel, pak zas maká jak o život :D U narexového se stejnou kvalitou a pojivem se to nestává tak nevím, jeden rusák mi tvrdil, že všechno co je v čr od slova diamant je z ruska :wink: , možná se to liší podle oblasti, nebo zpracováním...........
Radovan
5. 4. 2012, 8:47
Zdravim - no tak ten moj diamatovy kotuč neorovna nikto je tvrdy jak beton -prachu bolo jak v bani :D a kotuč je stale taky jak bol - skušal som vsetko mozne este aj klasicky kamen :D - ale absolutne nic :? :? :?
