Nevie mi niekto poradit- dostal sa mi do ruk dost zachovaly diamantovy kotuc na brusenie frez , ale je po krajoch obruseny pouzivanim do obluka
problem s diamantovym kotučom
Radovan
Pozdravujem kolegov
- skusal som to diamantovym orovnavacom , a skoro mi ho zbrusilo- jak by som ho vyrovnal -Vdaka za kazdu radu
upni ho jako obrobek do brusky nakulato a obruš tu dia vrstvu do požadovaného tvaru normálním elektritovým kotoučem (opravdu, nedělám si srandu)
Jde to dobře, jen ten kotouč dost ubývá.
Radovan
OK dik skusimtestone píše:upni ho jako obrobek do brusky nakulato a obruš tu dia vrstvu do požadovaného tvaru normálním elektritovým kotoučem (opravdu, nedělám si srandu)
Jestli je to vazane v bronzu jde to i vyjiskrit
otázkou je jestli vyjiskření nebude stát víc jak novej kotouč
No amatersky jsem myslel, svarecka a rotacni elektroda
Radovan
Zajtra to otestujem dnes som mal cisty blazinec
tumlik
To co psal testone je svatá pravdaRadovan píše:Pozdravujem kolegov![]()
Nevie mi niekto poradit- dostal sa mi do ruk dost zachovaly diamantovy kotuc na brusenie frez , ale je po krajoch obruseny pouzivanim do obluka- skusal som to diamantovym orovnavacom , a skoro mi ho zbrusilo- jak by som ho vyrovnal -Vdaka za kazdu radu
Jinak jestli je to pojivo bronz a nemáš na brusce chlazení, tak to ani nebruš protože ten bronz se bez chlazení rozmaže po tom diaprachu a stejně to nebude brousit
Mám dvě takový ruský píp 150, plocha 20 na sílu 5mm hrubovací 160, bere fakt pěkně, ale čas od času ho musím sundat, dát ho do lavoru s vodou a na starým korundovým kotouči s ním kroužím až se vyplaví bordel, pak zas maká jak o život
Radovan
Zdravim - no tak ten moj diamatovy kotuč neorovna nikto je tvrdy jak beton -prachu bolo jak v bani
a kotuč je stale taky jak bol - skušal som vsetko mozne este aj klasicky kamen
- ale absolutne nic
