DRO na frezku
Příspěvek 23. 7. 2012, 2:53
Dobrý deň, zakúpil som DRO systém s digitálnymi pravítkami (tieto: http://www.uni-max.sk/digitalne-pravitk ... -300-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;) a chcem ho namontovať na frézku FA3. Máte to niekto namontovanéna tejto, alebo podobnej frézke? Bol by som veľmi povďačný za pár fotografii uchytenia pravítok, najmä v osi Y ako aj za rady na čo dať pri montáži pozor. Vopred ďakujem!
Kvako1
Příspěvek 23. 7. 2012, 6:56
ja je mam, jenom bacha at je nerozbijes , tolerance pro montaz je 0,15 ale to vse mas v navodu. jinak snema neni problem.
tady je videt:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=8219&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 24. 7. 2012, 8:50
Mno samotnej montáže sa až tak nebojím, skôr mi ide o to, kde môžem do telesa frézky vyvŕtať otvory aby to nevadilo (najmä os Z, kde asi budem musieť chtiac nechtiac vŕtať aj do tela frézky)
picom
Příspěvek 15. 2. 2014, 7:31
Pořídil jsem si stejné odměřování, ale po třech minutách klidu se automaticky vypne/zhasne LCD :roll: , hodnotu si pamatuje pořád.
Jak vám to funguje, dá se usínání nějak vypnout ?
expertdb
Příspěvek 15. 2. 2014, 9:57
Mám osazeny na frézce tři kousky těchto DRO. Jeden nevypíná vůbec, ostatní plus minus 2-3minuty. Taky by se mně hodilo to vypínání nějak upravit.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
markus
Příspěvek 16. 2. 2014, 10:07
Mě se po cca 3 minutách nečinnosti taky vypne, což beru jako velké plus, když je hodnota po znovu zapnutí zachována.
Příspěvek 16. 2. 2014, 11:27
pánové musíte makat a ne se na to dívat :D
picom
Příspěvek 16. 2. 2014, 2:09
markus píše:Mě se po cca 3 minutách nečinnosti taky vypne, což beru jako velké plus, když je hodnota po znovu zapnutí zachována.
No mě to děsně s... , točit najednou třemi kličkami nestíhám a ani to nepotřebuji. Šuplera mi svítí pořád. Budu muset vymyslet nějakýho brouka na probouzení :wink:
Zpět na „Ostatní mechanika“
