Stavba CNC by Martin
martin63
Zdravím
Chcel by som si postaviť CNC, ale neviem kde začať. Mám niečo rozkreslené (viď. obrázok), viem, že to nieje moc ale časom sa k niečomu dopracujem. Mám pár otázok.
1. Chcel by som dať vodiace tyče, ale neviem aký bude stačiť priemer na osy x a y. Bude lepšie použiť na každú stranu osy x po dve vodiace tyče alebo bude stačiť jedna vodiaca tyč na každú stranu?
2. Na os z bude stačiť 2x 12mm vodiaca tyč, alebo aj menší priemer?
3. Chcel by som použiť na každú os 16mm trapézový závit. Bude stačiť?
4 .Ramená by som chcel spraviť z čo najľahšieho materiálu. Aký materiál použiť a akú hrúbku?
5. Chcem použiť tento ovládač http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm a tieto motory 23LC76 http://www.cnc1.eu/sk/krokovemotory.htm. Bude táto kombinácia vhodná?
6. Obrábať by som chcel hliník, železo, brevo. Aké hrúbky by to teoreticky zvládalo?
Postupne budem obrázky doplňovať.
Rozmer základne je 1200x700mm
Kvako1
stěmi parametry tak poliš
na kovy zapomeň, koukni na par vlaken ze stavby cnc a bude ti to hned jasne proč.
ty 12 tyče je strašně malo , opravdu se nejdřiv koukni na vlakna o stavbě cnc. něco podobneho tam najdeš
potraviny
Tu základnu zkus načmárnout ze stovky účka (UPN 100).
martin63
pouzil lineary
nema smysl vysvetlovat proc, bylo to tu mnohokrat
z hlediska tuhosti odhadem to co ti unese linear na tom Ucku by ti nesla nepodeprena tyc tak prumer 50
nemluve o predpeti
nemluve o predpeti
Kvako1
ono by bylo dobré stanovit si co chceš na tom opravdu obrabět. dřevo , nebo hliník, nebo ocel. je to dost podstatne.
pokud chceš opravdu ocel tak bych ti poradil koupit si litinovou desku jako zaklad a pak na tom stavět.
ono je těžke radit takhle všeobecně...
krasnej příklad je na strankach gravosu. jednoduché elegantní řešení. snad se kluci nebudou zlobit že to tu uvedu:
http://www.gravos.cz/galerie/zakazk1-6_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ty desky se daji sehnat dost levně.
takhle si myslím že ma vypadat portalova frezka aby to mělo hlavu a patu.
ztoho si udělej obrazek a pak dolaď zbytek podle možností a požadavků
ještě uvedu zdroj desek :
http://www.strojesvoboda.cz/katalog.php ... &mask=&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
daji se ale sehnat i jinde Praha Usti atd zaleží odkud jseš....
je to jenom pro představu.
od te modre číny bych upustil a koupil drivery na každou osu zas takovej rozdil to není. je to myslím ta nejmenší položka u cnc v porovnaní se šrouby mechanikou atd...
opravdu než začneš stavět projeď forum i jine než tady koukni youtube atd dej tomu čas ať nekoupiš blbost a pak toho nelituješ. věř mi že vim o čem mluvím, taky jsem udělal par chyb co se mi časem vymstili...
držím palce , ať se to povede
hlavne jsou to tvoje penize tak proc vrazet znova a znova do neceho pri hledani prvniho funkcniho a pouzitelneho reseni
udelat to jednou poradne stoji vic nez ti ted prijde nezbytne ale vsechny ty pokusy nez prijdes na to jak to doopravdy ma byt te vyjdou na mnohem vic
a dost lidi tu na to uz prislo pred tebou tak si nech poradit, myslej to s tebou dobre
kazdej obchodnik by ti nejrdsi naserviroval nepodeprene tyce
potom znovu podeprene a az by jsi zjistil ze to neni ono tak jeste dotretice lineary
a vsechno by jsi mu zaplatil a trikrat
potraviny
No vidíš jak to hned vypadá líp z toho účka.
Celé to polož na 10mm ocel.desku a nějaké to Kg to hned bude mít.
Po stranách naper lineáry a budou zároveň schované. Neboj, časem to všichni společně dámě dohromady a hned můžeš tvořit.
Selic
Tyhle čínské desky jsou peníze vyhodzené do popelnice. Kup si cokoliv z cncshopu, ušetřís spoustu času a nervů.5. Chcem použiť tento ovládač http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a tieto motory 23LC76 http://www.cnc1.eu/sk/krokovemotory.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Bude táto kombinácia vhodná?
Na obrábění kovů to chce aspoň třífázový krokový motor.
To je špatně položená otázka. Když začínáš stavět frézku, tak první otázka je, co chceš a jak velkým nástrojem obrábět. A jestli to chceš opravdu obrábět ve 3D nebo stačí gravírovat nebo jen dělit. Od toho se odvíjí výkon vřetena.6. Obrábať by som chcel hliník, železo, brevo. Aké hrúbky by to teoreticky zvládalo?
Druhá otázka je, jak velký stroj chceš. Na tom zase závysí masivnost konstrukce a volba pohonů.
martin63
Obrábať by som chcel hlavne hliník, drevo, výnimočne nejakú oceľ (nejde mi o to, aby to bralo naraz 10mm, stačí 0,1 - 0,3mm). Je to moja prvá frézka, možno ďalšia bude lepšia.
Rozmer minimálne 500x500mm.
Chcel som sa vyhnúť lineárnemu vedeniu. Do akej dĺžky by ste doporučili podopreté tyče?
Pozeral som CNCshop a vybral som tento motor http://www.cncshop.cz/60sth88-krokovy-2 ... -motor-3nm" onclick="window.open(this.href);return false; a tento ovládač http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false;.
ja bych je nedoporucil
ty domecky co v sobe nesou ty otevreny kulickovy pouzdra jsou velmi malo tuhe
to uz radsi nepodeprene ale na tu dylku minimalne prumer 50mm
pokud máš tenhle přítup tak si kup hotovou, takové ty z aukra za pár korun - za to co tam stojí nekoupíš ani materiál, a bude to stejná mrcha.. na tom se nauč a začni rovnou pořádně.. protože tímhle přístupem se ti to pěkně prodraží.. nicméně komu není rady..martin63 píše: Je to moja prvá frézka, možno ďalšia bude lepšia.
BTW: obráběl jsi někdy něco? obrábět ocel po 0,1-0,3mm to není obrábění ale utrpení jak pro nástroje tak pro obsluhu..
Airm@n64
po 0,1 mm to je pekne
tohle je hodne málo
v práci mame mašiny co berou 50mm ja osobně beru na mašině max 15mm a 0,1mm spona na cisto
( PS:svisly CNC soustruh mx.pr.1250mm
Jinak poslechni chlapy tady a naval tam lineáary pekne, nejake podeprene tyče jsou malo na obrabeni kovu...A az skusis vse naco si masinku stavel tak pak budes skouset vic a ty lineáry budou jen velke +
martin63
okej, budú peniaze na lineáre tak ich tam dám.
martin63
nejaký ten upgrade.
po stranách sú lineáre
čo hovoríte na tieto vedenia http://www.matis.cz/cs/kategorie/rolnic ... i-system-v" onclick="window.open(this.href);return false;?
