Muj pokus o epoxygranit
jak jsou ty rybiny dlouhý? resp jakej je potřeba rozjezd frézky?
lamoz
cely sloup je ~700-750
rybiny tak asi ~650. vecer to overim.
pred mesicem to bylo mnohen snadnejsi - sloup byl rovnej.
ted zadni strana vypada tak
lamoz
rybiny jsou 635mm
celkova delka 715mm
celkova delka 715mm
lubos
Snad už brzo vyléčím mojí frézku a tam by neměl být s rozjezdem problém 1100x,600Y 500Z, ještě musím koupit upínky vyléčit Z osu a klidně si to můžeš přijít přefréznout
lamoz
jupiiii!
dik Lubose!
dik Lubose!
lamoz
sidonie
Mno té fréze tím olejem moc dobře neděláš
Buď nic nebo pořád něco, ale jednou za čas tak ji vlastně pouze tepelně víc namáháš a tím si ji tupíš. Fréza by snesla větší třísku a tím se teplo odvede. Jinak pěkná práce.
lamoz
Mazal jsem to podle "uсha". Pokud mne zdalo, ze stroj/nastroj se namaha - maznu kapku. Dalši sen - dodelat ten box a chlazeni kapalinou.sidonie píše:Mno té fréze tím olejem moc dobře nedělášBuď nic nebo pořád něco, ale jednou za čas tak ji vlastně pouze tepelně víc namáháš a tím si ji tupíš. Fréza by snesla větší třísku a tím se teplo odvede. Jinak pěkná práce.
Vetši třisku bohužel zatim nemužu brat. Snad na linearech to bude lip.
Jinak, podle mne, jeto velky pokrok. Ocel CK45 uz neni hlinik
sidonie
Tak to máš naprostou pravdu 12 050 se obrábí trochu jinak a je více náchylná k nežádoucím vibracím.
Mimochodem ofuk stlačeným vzduchem je někdy účinnější než-li frézku topit v "nějaké" emulzi nehledě na jistou "čistotu" odpadních třísek.
Jaký jsi použil průměr frézy? Tipuji čtyřbřitou pr.10mm tvrdokov.
lamoz
Maš pravdu, jeto 10ka 4brit, TK, Vic vysunuta z kleštiny aby zvladla 28mm.
sidonie
Kolik si jí nakulil? 4500 otáček?
lamoz
~750sidonie píše:Kolik si jí nakulil? 4500 otáček?
sidonie
Slabota
Otáčky jsou tak na radekovou frézu . Posuv byl kolik?
lamoz
Slabe, ale jiste
Ostatni parametry z hlavy nepamatuju, doma na to mrknu. Tipnu tak kolem 150mm/m.
Zkušel jsem davat 200% override = bez problemu. Takže ten program jde zlepšit.
sidonie
Mrkni zde: http://navigator.guehring.de/navigator/ ... hp?mod=sta" onclick="window.open(this.href);return false;
Jistě ti to pomůže. Ta tvoje tvrdokovová desítka by měla bez problémů zvládat 80-100 m/min. řeznou rychlost, na ten materiál což je od 2250 do 2500 otáček.
Moc bych se s ní nemazlil a dal jí papat 1mm při těch 15 mm hloubky posuvem kolem 1000mm/min. což je asi 0,08mm na zub.
Katalog fréz http://www.guehring.cz/data/produkty/cz_18.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
