buková kulatina
Zdravím, nemáte někdo zkušenost nebo nápad, jak zpracovat bukovou kulatinu? V obchodě koupím prum. 6mm, který má 6,1 - 6,3 mm. Potřeboval bych to opracovat na 6+-,05 mm a pokud možno do kulata. Protože potřebuji tak 10-12 cm tyčky, tak se to v soustruhu prohne. Podepřít to nemám čím. Napadlo mě to snad protáhnout ocelovým plechem s kulatou dírou a ostrou hranou
Dík
čím dál tím víc neumím :)
vím, že to honě chodí s vlhkostí, ale potřeboval bych je alespoň sjednotit na nějaký průměr a kruhový tvar
Viděl jsem nedávno videjko - do silnějšího plechu se vyvrtají v řadě 3 díry, které se maličko překrývají, ta prostřední má požadovaný průměr, krajní byly menší a rozhraní (průnik děr) mezi nimy a tou střední působilo jako řezné hrany. Vlastně jako zjednodušené závitové očko. Chlapík tak vyráběl z hranolků kulaté kolíky - upnul ho do vrtačky a "propasíroval" skrz díru
. Asi to moc přesné nebylo, ale kdyby se ten plech upnul na suport soustruhu...
Mini soustruh SC-4
ošmirglovat jsem to zkoušel, ale výsledek byl žalostný, kusů nepotřebuji moc, cca 20, ale spíš mě zajímalo, jak to dělají profíci
S plechem nevím, zase není zaručené vedení materiálu, aby z toho nebyl závit
Ale dik za nápady.
- R - stick
Pokud ti bude stačit délka do 450 mm, tak ti tu kulatinku vyrobím - to je pro mě brnkačka (dělám paličky na bicí) Samozřejmě i s broušením. Jinak s tou tolerancí to bude trochu složitější. Je to totiž hodně závislé na hustotě dřeva a jak přitlačíš na brusný papír při soustružení - tam ti pak naskakují desetiny, ani nevíš jak. Ale reálné je to udělat s tolerancí +- 0,1 mm Když ti sjedu něco navíc, tak z toho pak těch 20 kusů určitě vybereš.
Dále ale počítej s tím, že dřevo pracuje - a to poměrně dost. Pokud to necháš ležet delší dobu někde na skříni, tak se ti průměr pohne zhruba o 0,2 mm Záleží to na tom, jak je dřevo vysušené a na vlhkosti prostředí. Když budeš mít buk sušený na 8% a výrobek z něj dáš do vlhka, tak ti nabyde na objemu a opačně, když budeš mít materiál vzduchosuchý (tzn 16 - 24%), tak se ti seschne. Je to v rámci těch +- 0,2 mm v uvedeném průměru.
Jinak ještě bych mohl poradit broušení - ovšem tady záleží na délce broušeného kusu. Pokud jsou to kratší součástky (tak do 300 mm), tak je upneš do soustruhu (nějakého číňana nebo něco lehkého) - musíš si udělat unašeč s miskovitým prohloubením na univerzílce i na hrotu - tímto si obrobek přesně vycentruješ a brousíš. Přikládám dvě fotky - na nicj jsou sice pochodové paličky - ale princip je stejný.
Děkuji za nabídku, ale musím to zvládnout sám, jinak bych to bral jako osobní selhání
Je mně jasné, že dřevo je úžasné, ale prevít. Když jsem to v soustruhu bral šmirglem, tak jsem jednak nedokázal udržet konstantní průměr a druhak z toho byl porád šišoid. Při průměru 6mm a délce 150mm to prostě uhejbá kde může. PS ty paličky vypadají fakt dobře.
- R - stick
OK.
V té délce jak to uvádíš by to bez problému mělo jít obrousit - pokud to jemně upneš a nepřetáhneš, tak by se to prohybat nemělo. Chce to ale jednoznačně udělat přípravky podle těch fotek - pokud na obou čelech uděláš kužel do kterého ta tyčka zapadne, tak to budeš mít perfektně vycentrované na střed. Co se týče kulatosti obrobku - to je bohužel dáno prvotní výrobou a pokud je to nějaký šišoid, tak to šmirglem už moc nesrovnáš. Bohužel. A ještě jsou dost důležité otáčky - potřebuješ min. 2500 - 3000 otáček. S menšíma otáčkama to moc dobře nepujde. Přeji hodně úspěchů - mělo by to být celkem snadné.
Já jsem kdysi na soustruhu dělal kulaté tyčky z hranatých. Měl jsem na to speciální dláto. Takovou trubičku s přivařeným plocháčem na kterém byl přišroubovaný TK plátek. Od ruky jsem vždycky stočil jnom začátek, aby se tam dala nasunout ta trubička a pak už jsem to profrčel bez opory s tím dlátem. Neklepalo se to, nemělo to kam uhnout.......... bylo to docela přesné, ale stovky jsem na tom nikdy neměřil, tak nevím.
něco podobného jak popsal QNX:
http://woodgears.ca/dowel/making.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- R - stick
Já jsem v začátcích dělal paličky v hrotech - upnul jsem mezi hroty hranolek 20x20x500 mm a obyčejným půlkulatým dlátem jsem ho osoustružil. A to tak, že dláto jsem držel v pravé ruce, levým palcem jsem ho přidržoval na opěrce a zároveň levou rukou jsem si přidržoval během soustružení hranolek, aby mi nevibroval. Ano, zní to naprosto šíleně - ale perfektně to fungovalo - hlavní fígl byl totiž držet ho velmi lehce - nesměli jste stisknout ruku, jinak by vám to spálilo dlaň. Po orovnání dlátem se dělal konečný přesný průměr pomocí malého ručního hoblíku, který se přiložil zhruba pod 45 st. úhlem (břit) na kulatinku a několikerým přejetím se perfektně srovnala. Tímto způsobem se v pohodě dala dosáhnout přesnost +- 0,1 mm a navíc to bylo dost rychlé. Ve finále jsem takto dělal jednu paličku zhruba za tři minuty. Tento postup jsem používal asi 8 let, než jsem pak přešel na soustruhy s lunetou. Je to dokonce někde na videu - natáčel to u mě P. Janda pro pořad (tuším, že to byla Rockmapa) v České televizi.QNX píše:Já jsem kdysi na soustruhu dělal kulaté tyčky z hranatých. Měl jsem na to speciální dláto. Takovou trubičku s přivařeným plocháčem na kterém byl přišroubovaný TK plátek. Od ruky jsem vždycky stočil jnom začátek, aby se tam dala nasunout ta trubička a pak už jsem to profrčel bez opory s tím dlátem. Neklepalo se to, nemělo to kam uhnout.......... bylo to docela přesné, ale stovky jsem na tom nikdy neměřil, tak nevím.
s tím dlátem to nevypadá špatně, to bych mohl zkusit
Díky všem za inspiraci a rady
když sem viděl to video s přípravkem prkno z dírou+dláto naskočila mi v hlavě asociace... http://www.raycomat.cz/produkty/orezava ... age007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ořezávač polovodivé vrstvy z VN kabelů
před lety jsem potřeboval rychle si udělat kalibr na zafouknutí optotrubek. A pomocí toho a vrtačky to bylo cobydup ,jen sem dělal větší průměr.
http://www.youtube.com/watch?v=hImjdjGk ... redirect=1" onclick="window.open(this.href);return false;
