Ozubené kolo
pavelicom
12. 10. 2012, 7:43
Dobrý den,
jsem tady uplně nový a navíc jsem zde s velikou prosbou. Mám elektrickou pumpu na foukání člunů a pokazilo se mi tam jedno ozubené kolečku. Distributor tohoto zboží není schopný tento náhradní díl zajistit, čímž toto zařízení je nefunkční.
Když se zde koukám, co vše jste zde schopni vyrobit, tak se na vás obracím s prosbou, jestli by někdo byl schopen podle předlohy takové ozubené kolo vyrobit z DERLINU???
Děkuji všem za případnou pomoc a v příloze posílám fotku části zařízení. Je to jedno ze dvou těch velkých ozubených kol.
oscar
12. 10. 2012, 7:50
kolik stoji nova pumpa?
12. 10. 2012, 7:51
myslim ze podcenujes financni narocnost kusove vyroby takoveho kolecka
ty cinani co to vyrobili to delaji beztak na vstrikolisu a kolecko vyjde skoro zadarmo
uz jenom postovne, rozborka, odmereni originalu, sehnani materialu, dalsi postovne, kolikrat priplatek za riznuti u dodavatele
takze jeste to nema ani zuby a uz to stoji vic jak cele nove zarizeni
a ted kdo to osoustruzi odvali, serizeni obou stroju, amortizace vybaveni, atd....
mozna nejakej kamos rad zadarmo udela ale vem si ze to je celej den prace
pavelicom
12. 10. 2012, 8:00
NOVÉ ZAŘÍZENÍ STOJÍ KOLEM 4000kČ A KUS DERLINU NA TO MÁM DOMA
Prot
12. 10. 2012, 8:18
Nekdo tady daval tenhle odkaz, treba se nejak domluvite :) http://jemnomechanika.webhosting.klfree ... oducts.php" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 10. 2012, 8:26
jen tak strilim
vyroba toho kolecka jeden den (8h) po 600kc tj 4800,-
postovne 3x 100,-
celkem 5100,- + DPH
porad mi vychazi kup si novou pumpu a ponauceni: priste ne kupuj takhle predrazenej cinskej plastovej bazmek :(
preci musi existovat neco co nebude takhle odrazovat uz od pohledu
vsak jsou nejake autokompresorky ktere jsou sice taky na par ouziti ale kovove a navic kolikrat i kombinovane ventilator/kompresor (nafouknuti velikeho objemu/dohusteni)
12. 10. 2012, 8:31
pár lidí tady by to pořídily vytisknout a ta cena by nebyla velká,
pavelicom
12. 10. 2012, 8:37
no na foukání člunů se těch pump moc nedělá a všechny jsou drahý, jako čert. Tahle je vyrobena v Itálii, ale beztak to bude čína, jako uplně vše. Autopumpa je na foukání člunů k ničemu, jelikož v těch válcích člunu je poměrně hodně vzduchu a to by se autopumpou foukalo celý den :-)
Tahle pumpa má ventilátor na velký objem vzduchu a malý tlak a potom se to přepne na pístovej kompresor a dofoukne na stanovený tlak.
Foukat to tou nožní pumpou, co se ke člunům dodává je tak na upadnutí nohy a hlavně se dnes na člunech dělají vysokoltaké podlážky, které se foukají na tlak 0,8Bar a to se už nohou utáhnout nedá.
Tady je odkaz, jak celé zařízení vypadá:
http://www.vodackyraj.cz/katalog/pumpy- ... st-12-v-hp" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem schopen si kdyžtak nechat usoustružit z DERLINU hrubý tvar bez zubů, ale ty malé zoubky jsou problém. Kolo má průměr 65mm a je tam 80 ztubů
12. 10. 2012, 8:40
zrovna pred ctrnacti dny jsem koukal tusim v auto kelly meli neco co vypadalo teda robustnejc (zdani muze klamat)
melo to ventilator na naplneni a pak kompresor na dohusteni stejne jako tohle
myslim ze to nebylo tak drahe
pavelicom
12. 10. 2012, 9:57
Tak takto vypadá to ozubené kolečko
tumlik
12. 10. 2012, 10:37
robokop píše:jen tak strilim
postovne 3x 100,-
celkem 5100,- + DPH
Jůůů já bych pro tebe chtěl někdy za taků pěknů cenu dělat :D :D
Avenger
12. 10. 2012, 1:07
Já bych se snažil sehnal hotová kovová kola podobného (lépe stejného) průměru včetně pastorku (aby měly stejný modul) a opravu řešil jejich úpravou.
jova
12. 10. 2012, 1:40
Večer se ti podívám, jestli mám modulovou frézu 0,8. Říznout ručně 80zubů na děličce, bude sice otrava, ale nic co by se nedalo zvládnout. Budeš si ale muset dodat polotovar.
Edit:
Tak frézu na 35 zubů a výše, modul 0,8 mám. Pokud budeš potřebovat udělat to ozubení, tak napiš.
13. 10. 2012, 7:03
tumlik píše:
postovne 3x 100,-
celkem 5100,- + DPH
Uvazuju to jako oficialni cenu kde platis vsecky vypalny takze 70-80% z tech penez stejne neuvidis jen kolem tebe projdou
A za ten zbytek se mozna ten den najis
j.p.m
13. 10. 2012, 8:13
Pan Dědek kdysi vedl školení alarmů kterých jsem se účastnil, a jak jsem ho poznal, myslím že píše pravdu.
j.p.m
j.p.m
