Uhlová píla - moderný gáter ... a iné výtvory
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 17. 11. 2025, 4:55
Vyvstala potreba aj záujem zhotoviť prenosný laboratôrny zdroj so vstupom jednosmerneho napetia. Hlavným cieľom je nabijanie ebajkovej baterie ktorá ma vstupné požadované napetie 42V 4A (obsahuje vlastný balancer), počas jazdy či presunov autom, alebo zo sekundarnej batérie či mozno aj silnejšieho solarneho panela.
Základom je Dc-Dc menič, pri ktorom je vstupné napetie od 6-50v max 16A. Na vystupe som nastavil 50V a max 8A.
Za tymto meničom je digitálny modul laboratorneho zdroja 50V 8A s displejom a charakteristikov CC a CV - takže fajn na autobaterie a lionky a neviem co ešte.
Výhodou je aj že bateriu ebiku môžem nabiť aj na nižšie skladovacie napetie keď viem že dlhšie nikam nepojdem, pripadne nabijať nižším prúdom pre šetrnejšie nabíjanie., čo original nabijacka neumožňovala.
Zaujímavosťou je že stale môžem použiť ako vstup pôvodnú nabíjačku.
V pripade nechceného vybitia autobaterie ju môžem dobiť pomocou toho meniča zo sekundárnej. A sekundárna bateria môze byť aj taká čo má vadný článok a dava len 10v a vtedy ju cez menič môžem použiť aj na bežné potreby.
Škoda že to vydava trochu pišťavý zvuk, ale dá sa to vyriešiť. Využití vidím viac takže mam z toho radost.
Škatulka má rozmer 230x80x60mm, hr. Steny 3mm a tlacil som ju na 3d tlaciarni (ender 3 s1 pro) krásnych 9 hodín :)
Este par redukcií na rôzne vstupné pripojenia a je to.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 13. 12. 2025, 6:05
Ahojte.
Upravy môjho Sharana na kempovanie som už prezentoval, tak pridám nový projekt ktory som si vymyslel a zide sa nielen v zimných mesiacoch na rozmrazovanie auta ale aj na prespavanie v chladnych mesiacoch.
Moje auto má naftový príhrev motora Eberspacher, ktorý raz ide a raz nejde a funguje len pri naštartovanom motore. Zvažoval som investíciu do opravy a pripadny upgrade na nezávislé kúrenie. Avšak cena novej riadiacej dosky aby vôbec fungoval je 270€ a prerabka na nezavisle kurenie je ďalší náklad a kopec zasahov do systemu, rozhodol som sa pre naftový ohrievač Vevor 2kw. Zvolil som verziu s diaľkovým ovládaním a bluetooth pripojenim cez appku. Ovladaci panel umožňuje ovládanie rôznymi stupňami ohrevu, alebo sa prepne do režimu termostatu ako to je bežne doma.
Vzal som to priamo od Vevor europa, hoci je to kúsok drahšie ako na aliku či alegre. Ide o tento typ
https://eur.vevor.com/diesel-heater-c_1 ... 0806799987
Bufik som odskúšal v dielni a makal viac ako úžasne. Aj dialkové aj aplikácia bez problémov.
Nejake videa na yt, pokec na fórach a išlo sa na to. Po zvážení kde s tým, som nakoniec tomu našiel miesto pod spolujazdcovou sedačkou. Aby to tam pekne sedelo, musel som do toho plechu pri nohách vyrezať poloblúčik na nasávanie vzduchu. Pridal som tam aj mriežku aby to trochu ochránilo pred nacucnutím niečoho ku saniu vzduchu.
Pod samotný bufik som vytvoril podstavec vysoký 50mm na ktorý je bufik našrubovaný. Pod nim je podlaha vyrezaná a sacie s výfukovým potrubím sa dopájajú zospodu.
Nakoniec ostal medzi sedačkou a bufikom priestor 30mm aje to vpohode. Kryt bufiku aj tak nieje moc teplý. Vyduch je smerom dozadu a bude hadicou privedený medzi sedačky, kde si budem môcť meniť smer fukania dopredu alebo dozadu. Na to musim kupiť Y-ko s klapkami. Naftu budem odoberať z hadičky z nadrže ktorá vedie k čerpadlu pre existujúci bufik a dam tam rozdvojku. Je to blízko. Baterku šupnem do priestoru pod tú polpostel - je tam miesto. Musim už len doriešit jej nabíjanie cez nejaký činsky modul čo ju začne nabíjať až keď dobije altik hlavnú baterku na 13,2 V.
Projekt je realizovaný práve teraz a tak prikladám len foto z toho čo je urobené.
Zospodu potom planujem nejaký deflektor aby na to nehádzalo zospodu vodu či sneh z vozovky. Miesta je tam dosť.
Rád uvitam nejaké postrehy či napady. ;)
Příspěvek 13. 12. 2025, 7:33
Ahoj
Já mám koupený tento bufik jako takovou kabelku do garáže je to i s nádrží , ale mechanika je stejná . Funguje to dobře , ale výfuk je dost horký , asi bych ten prostup tím plechem řešil nějakou trubkou v trubce s nějakou mezerou s izolací . já mám koupené 4m flexi výfukové trubky kterou stočím a opláštím a výdech bufiku ji bude ofukovat abych z výfuku dostal ještě nějaké teplo
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 14. 12. 2025, 6:37
Ahoj Packa
Po kratkych skúsenostiach s tymto bufikom ozaj uvažujem že si jeden kupim aj do garáže. Tiež taký kabelkový 8kw čo má všetko v sebe + zdroj. Má to neskutočne rýchly nábeh tepla a na kratšie práce v dielni by to stačilo. Pri dlhších prácach si kúrim v upravenom Petríku s uhlím.
Zaujímalo by ma či pri ňom ťaháš aj vzduch na horenie z vonku slebo netreba?
Niekde som čital že je tiež možné prehnať výfukové plyny starým intercoolerom z auta a pripadne k nemu dať ďalší ventilator. To by si mal možno lepšie ako stočenú výfukovú ruru.
Inak súčasťou setu je aj protiteplotný mekký obal na výfukové potrubie (vyzerá ako azbestová tkanina) a ten som navliekol na rúru od bufika a viedol ju až za termo stenu čo je pod autom a oddeluje vyfukove potrubie auta.
Tie montážne šruby sú veľmi blízko vedľa tých tubiek. Ale mohol som dať večší otvor okolo výfukovej trubky a ten termoobal napchať čo najvyššie k telesu bufika. Musim dokúpiť ešte meter vyfukovej rury a odviesť vyfuk viac dozadu a ku kraju nech sa to nehromadi nekontrolovane pod autom. Dokonca ma napadlo že by bolo dobre mať takú odoberatelnú rurku a vyviesť na noc výfuk nad auto ako komín aby nevplyvňovalo pripadné vetranie.
Inak radi spíme v chladnom priestore, bufik uvažujem len na také nudzové prihriatie v noci ale hlavne na zakúrenie ráno aby človek nevyliezal zo spacaku do zimneho auta so zimnými vecami.
Normálne mám z toho radosť lebo to prinesie viac pohody na výlety a hlavne deti budu mať z toho viac pozitívnych zážitkov.
Na a každopadne CO detektor aby som sa ráno nezobudil mŕtvy, to by som asi neprežil :)
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 17. 12. 2025, 5:51
Zakladné jadro projektu je hotové. Bufik je funkčný, krasne hreje, vo vnútri nepočuť žiaden hukot ani čerpadlo, iba ventlator vzduchu. Trochu je tam malo miesta zospodu na to podavacie cerpadlo, takže ten železny podstavec s vyrezom doporučujem večši aj z dôvodu ľahšej montáže hadicových objímok. Tiež bufik doporučujem posunuť viac do stredu auta. Inak som spokojný.
Ten tepelný návlek funguje ozaj skvele a kludne udržím ruku medzi sacím a vyfukovým potrubím. Takže nahrievanie okolia v mieste pripojenia bude minimalne.
Hadicky sú priesvitné ale urcené na benzín a naftu s vnutorným priemerom 5mm. Posledný usek musela ísť pôvodná hadička lebo pripojenie do bufika je len 4mm. Divné.
Bufik krasne nabehne a rychlo ohrieva interier. Musim sa pohrať s distribúciou vzduchu a bude to ok. Ostava mi este predlžiť potrubie vyfuku lebo plyny idu spod auta ako sa im zachce. Dal som pod auto ochranný kryt aby sa bordel a voda priamo nedostávali na to miesto s bufikom a čerpadlom. Pripadna voda vytecie zozadu.
Sekundarnu bateriu mam zatial starú startovaciu, ale uvažujem o lepšej Lifepo4 so vstavaným balancérom. Ak mate niekto tip na overený lacný model okolo 200-300Ah budem vďačný.
Som nadšený. Toto mi na cestách chýbalo, lebo aj niekedy cez leto tu u nás na severe idú noci ku 4-om stupňom. Pôjdem to otestovať hneď ako sa vypália smrady novosti a vyschnú nátery.
Urobil som aj video. Budte zhovievaví, je to moje prvé video na Yt. Snažil som sa ho nahovoriť anglicky aby mali z neho úžitok aj nejakí cudzojazyčníci… :)
https://youtu.be/UhCXzKa-xnM?si=go9mr3aY4tZ4nSgG
Tak zatial
Appka
Appka
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 9. 4. 2026, 7:33
Kompletná jednoduchá obnova sedenia pri chate. Dizajn vrámci možnosti a chuti. Povrch je ošetrený tenkovrstvou lazurou teak a borovica … a nedalo mi to a natrel som funkčné povrchy (okrem schodov) ešte polyuretanovým lakom na podlahy..Tak uvidime. Zase pokoj na 6 rokov :)
Tentokrát som všetky stojky zospodu opalil letlampou (staršia generacia pozná…) a este natrel fermežou aby to nepilo vodu zo zeme. Mozno to pomôže.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 9. 4. 2026, 7:41
A keďže sa teraz hrám s drevom tak pribudol nový stolček do obyvačky 100x60cm výška 40cm. Červený smrek (modřín), povrch polyuretan xyladecor na podlahy. Ten lak vie byť pekne odolný. Mám ho v 3 vrstvách na drevenej doske okolo umyvadla v kupelni už 7 rokov.
V tomto pripade boli niektoré suky dosť vysušené a uvolnené a so škárami tak som ich pred opracovaním dreva vylial rýchlym 5 min epoxidom. Hodne to pomohlo.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 10. 4. 2026, 5:58
Sezôna grilovania sa blíží tak som dokončil gril.
Rošt som kupil nerezový za 10€, má priemer 46 cm a trochu som ho upravil. Tiež ma možnosť 3-och výškových polôh s odstupom 2cm. Zbytok domace suroviny.
Ešte uvažujem nad možnosťou grilovania celeho kurčaťa s elektrickým otáčaním a nejaký kryt - ale to až neskôr.
Radosť prevyšuje hodnotu času do neho investovanú :)
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 19. 4. 2026, 9:13
Nieje to moc strojárske ale pridám to tu z dovody zdielania par technicko stavebnych overenych postupov s ktore môžu niekomu pomôct.
Rekonstrukcia lesného zachoda vo vašej reči kadibudky :)
Nová strecha.
Dosky - mal som viacero dosiek s neorezanymi krajmi. Nechcel som veľa odpadu tak som ich orezal do lichobežníka. Nezda sa to ale keby som ich kolmo ohraňoval, tak by som na kazdej doske stratil 4cm. Zospodu lazura, zvrchu super napúštadlo- k nemu sa vratim.
Krytina - asfaltový strešný pás. Po zlych skúsenostiach s lacnejšimi verziami ktoré majú v sebe iba papier a radi sa trhajú, zaujal ma produkt v Obi s deklarovanou polyesterovou vlozkou - link nižsie. Je to dost tenká asfaltová lepenka, možno 2mm+jemný posyp. Dobre sa strihá noznicami a pri sile kde už sa ine lepenky davno trhajú tato odolavala. Nesiel som do extremov. Zo spodu je ochranna folia pozdľžne v strede delená, čo bolo vyborné pri inštalácii. Vdaka napúštadlu na doskách sa lepenka pekne nalepila. Prekrytie 10 cm s možnostou plameňoveho natavenia spoja. Fakt zaujímavá lepenka na jednoduche stavby.
Bočné dosky- boli z vonku pôvodne natreté legendarnym luxolom palisander z doby socializmu. Pretrel som ich mojim napúštadlom.
Vnútro - biela latexova farba 2x, plastovy kryt wc.
Lepenka - https://www.obi.sk/stavebne-izolacie/sa ... /p/2474161
Napúštadlo. Tento recept som zachytil na YT s vysvetlením v komentaroch, tak som ho vyskúšal. Existuje Asfaltový penetračný lak. Zmiešat v pomere 1:5 s klasickym benzínom 95. Vznikne napúštadlo s tmavo hnedastým výsledkom. Ako palisander. Super vec je že po pár dňoch vyschne ale ostáva taký asfaltový, asi aj pružný. V bielych nohaviciach by som ma tom však radšej nesedel :) . Vodu odpudzuje krasne. A hlavne za malo peňazí clovek získa veľké množstvo a zaroveň niečo trvacne, co uz sa dnes tazko v obchodoch najde. A veľmi malo pride do styku s vodou. Kazdopadne je to asfalt a ten je vsade na cestach a chodnikoch, zakladoch domov - to le pre tých čo radi rýpu :)
Kazdopadne si to viem predstavit ako vyborný nater spodnej konstrukcie pod drevenou terasou… Čím dlhšie som s tym natieral, tým veselšie mi šla praca od ruky :D
Sokel- klasická omietka moc nevydrží v styku so zemou. V takých pripadoch používam betônovú omietku. Mal som doma jedno balenie jemneho betônového poteru bpj 421, tak som ho pouzil. Natahovat beton na stenu však nieje moc jednoduché, tak som do zmesi primiešal malé množstvo Sika Latexu čo z tekuteho betonu urobí maltu a ide natiahnut hladidlom. Ako mostik som použil mix Sika latexu s cementom 42,5, trochou toho poteru a malým množstvom vody aby to bolo také kašovité.. Toto natriem na stenu a kým je mokrý tak okamzite natiahnem prvú tenkú vrstvu malty. System mokre do mokreho. Potom taham dalsie vrstvy. Ak sa to dobre urobí je to neskutocne trvacne. A pri odstraňovaní sa urve aj cast podkladu ale neoddeli sa to v spoji. Je to taky staticky spoj. Občas sa používa aj pri sanovaní nosnych konštrukcii s odhalenou vystužou, samozrejme tam je to komplikovanejšie ale principialne podobné.
Dôležite je že podklad musi byt ocistený, bez voľnych a prachovych castíc a v predstihu navlhcený vodou.
Kto dočítal až tu tomu gratulujem a verim že to niekomu pomôže ;)
qwer
Příspěvek 19. 4. 2026, 9:32
Má to jednu velkú vadu. Chýba tam odvetranie- srdiečko na dvrách.
Příspěvek 20. 4. 2026, 9:05
já jsem si myslel, že to srdíčko je kukátko aby sedící mohl sledovat frontu :D
Příspěvek 20. 4. 2026, 7:01
Zbytečně složité ,myslím že sibiřská verze je stejně lepší :lol: Sibiřská verze to jsou dvě hole ,jednu zapíchneš do země a té se při sra.í držíš,a holí v druhé ruce odháníš dotírající vlky :mrgreen: :mrgreen:
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 22. 4. 2026, 1:55
Raz davno som robil kukatko na latrinu rybarom a oni tam chceli vy frezovat siluetu kapra… :)
Jedine čo tam chýba a čo je stále u nás používané, tak sú na stenách nalepené staré veľké fotky z kalendarov s horami a jazerami … no možno časom.
Inak použitie latríny je pre členov fora zdarma, tak nevahajte :)
3pajky
Příspěvek 22. 4. 2026, 4:46
Mam 2kw cinsky bufik a clkom problem mi robi podavacie cerpadlo. Uz mi ho neviem kolko krat zalepilo. Dal by som si ho radsej na pristupne miesto. Inak na "odlepenie" asi najlepsie lieh.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 22. 4. 2026, 7:21
Diki za tip. Nezdá sa to ale je dobre pristupné zospodu. Chapem že v zime to môze byt zábava :)
Závisí odkial taháš naftu a ako vie byt stará. Aj vzdušna vlhkost v nafte môze narobit skodu v čerpadle. Skusil by sommho vymenit za nové a hlavne to tiche. Pre 2kw je tuším 16 tka.
A tiež aj hadičky aké si použil. Ci ti ich nenaleptáva nafta po ceste do čerpadla a potom sa to zalepi. A filter máš?
