Rychlopupinak
StoupaCZ
21. 1. 2020, 4:18
Podle mně jsou nabízeny 2 základní, velice podobné, avšak funkcí odlišné typy (pokud nepočítám tu svěrnou rybinu):
  • s výsuvným pístkem
  • se vtahovacím klínem
Výsuvný pístek je vidět např. tady: https://www.aliexpress.com/item/32999772208.html
nebo tady: https://www.aliexpress.com/item/4000406987077.html
Vtahovací klín je vidět např. tady: https://www.aliexpress.com/item/4000642694848.html
Vtahovací klín je podle mně lepší, protože pevně rozepře rybinu.
Oproti tomu u výsuvného pístku hodně záleží na vůli v rybině, která bývá velká a následně se to celé hýbe (někde jsem viděl i video člověka, co si to koupil a pak si k tomu dělat ty násuvné držáky přesnější, protože se to nedalo používat).
Reinkarnace
21. 1. 2020, 4:27
Omlouvám se "picom"ovi, že mu to tady trochu zahnojujeme.
Zdenek Valter píše: 21. 1. 2020, 2:48
Reinkarnace píše: 21. 1. 2020, 12:27 Co není pravda? :)
No že ní čína jako čína - obecně quick toolposty dělá víc výrobců, vyzkoušel jsem si dva různé typy jeden se svěrnou rybinou a tenhle s vtahovaným klínem.
Poslední jmenovaný typ se mi osvědčil.
Myslel jsem to tak, že tento konkrétní typ je stejný, jako kdekoliv jinde na netu. Bral jsem v Arceurotrde, Uni-Maxu i přímo v Číně a je to co se týče kvality, funkčnosti a zpracování stejné. Pro hobby nasazení myslím v pohodě.
hop_1 píše: 21. 1. 2020, 4:01 A jak se pozná, že je to s vtahovaným klínem?
Základna má místo konce rybiny shora dolů posuvný klín. Pak se dělá ve stejném rozměru také základna s vytlačovacím čepem-pístkem. Držáky jsou mezi oběma platformami stejné velikostní kategorie plně kompatibilní- identické. Potom jsem viděl ještě provedení s vtahovaným čepem-pístem, které má jinak tvarovaný píst i držáky, ale s tím zkušenosti nemám.
Píst-čep
Píst-čep
Klín
21. 1. 2020, 8:02
To je věc technologie - já to řeším například tím že mám víc držáků a víc nožů - výměna je otázka opravdu chvíle. Je to snažžší než jej natáčet a pak zpětně rovnat.
21. 1. 2020, 8:49
elbarto píše: 21. 1. 2020, 3:24
atlan píše: 21. 1. 2020, 10:23 Ktory z tychto dvoch typov je lepsi ?
https://www.paulimot.de/multifix-groee-aa
... prostá odpověd, jednoznačně Paulimont. Za měsic či rok stále dokoupíš co potřebuješ. U Čínana nikdy nevíš zda to zítra seženeš. Prakticky to je nebe a dudy i v použití. Pouze se připrav na dokupy držáku. Mám jich 15 a je to cca akorát a to jsem čučka kutil.
Ten multifix je opravdu dobrý, o tom žádná.
Nicméně nesouhlasím s tím že by se přestaly dělat ty držáky s vtahovaným klínem, i jejich výroba je realizovatelná na rozdíl od multifixu.
Já jsem na to prostě vybaven.
Protože si každá liška chválí svůj ocas ;-) tak i já si stojím za tím, že malé stroje a´ la Sieg 3 jsou tyhle quick toolposty s nejlepším poměrem cena/výkon.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 21. 1. 2020, 8:56, celkem upraveno 1 x.
21. 1. 2020, 8:55
atlan píše: 21. 1. 2020, 3:35 Tak lkinovy system s 3 drziakmi maju za 123E?
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... -Tool-Post
Paulimont ma 4 driaky za 219E
akurat treba dokupit este nejake drziaky.... 1 eea 2 kusy aby islo upnut ine noze. Zase na tom prvom odkaze nemaju skladom.
No ale cena to je riadna.
Bud nadavat ked nebudem moct uhlovat? Ako pozuzivam to napr po upichnuti natocim upichovak zacistim, posuniem zauhlujem upichovak a upichnem dalsiu podlozku... To bude mozzne len povolenim a natocenim domca v prvom pripade a rozhodenim geometrie...
Ty máš jaký stroj?
Pokud máš clone Sieg3 tak bys potřeboval spíš ten nejmenší 000 a ne 111(Máš ho i v tom prvním odkazu z Alíka):
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... l-Post-Set
Ben Ash
21. 1. 2020, 11:24
Při přesunu a sloučení s příspěvky z prodejního vlákna došlo k prolnutí podle času, což může působit zmateně, tak se omlouvám, nepovedlo se mi to zařadit na konec.
Per aspera ad astra
22. 1. 2020, 8:04
Tu 000 mam na alias proma 300, na SS550 tu potrebijem ten vecsi 100 alebo AB od paulimontu, zakladnu mam totiz 65mm, navyse je tam este taky bylby vystupok.... Nafotim vlozim foto.
Tu ma podobny sustruh a to Aa je tam male podla. Mna chyba tam 1cm na kazdej strane.
http://lubos.trminek.cz/index.php/dilna ... -soustruhu
23. 1. 2020, 11:37
Takhle:
Vytažený klín
Vytažený klín
Zasunutý klín
Zasunutý klín
liborek23
23. 1. 2020, 2:27
chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá ten s tím vtahovacím klínkem na nějakém větším soustruhu tupu sv18,taky o tom uvažuju ale zatím jsem to u nikoho neviděl,popř jakou velikost koupit?
23. 1. 2020, 4:10
ke každé velikosti jsou příslušné držáky a do těch držáků se ti musí vejít tebou používané nože a současně upnutý nůž v držáku "položeném" na suportu nesmí být nad osou soustružení. -> menší rychloupínák mít můžeš ale nevejdou se tvé nože - větší než vhodný upínák sice upne hodně velké nože ale musel by jsi je ztenčit aby jsi se dostal do osy.
Změř si kolik máš místa do osy a koukni na rozměry rychloupínáků ...
StoupaCZ
23. 1. 2020, 5:04
Pak je ještě třeba zvážit průměr upínacího šroubu, na který je upínák vyroben. Viz např. průměry pro jednotlivé typy (000, 111, 222) zde (v záložce Specification, nebo Detail):
mikiki
23. 1. 2020, 8:31
Díky za odkaz :D
liborek23
24. 1. 2020, 6:05
jestli jsem dobře koukal tak tam jdou dát nože max 16.5mm,to je na mě málo ,většinou používám 25mm a někdy i více,přesto děkuji za odkaz.
Reinkarnace
24. 1. 2020, 8:31
Existuje i velikost č.4 (14-20") kam se vejde nůž vysoký 25mm, č.5 (pro 30mm) a č.6 (pro 45mm) jen už to není moc běžné, protože to jsou průmyslové velikosti, ne na hraní a zábavu. Proto ji většina prodejců prodávající hobby strojky neprodává.
Podívej se třeba tady do tabulky:
https://www.aliexpress.com/item/3301561 ... 2c1eN5Mx2o
https://www.aliexpress.com/item/3283604 ... 7f93db07f8
https://www.shars.com/quick-change-tool ... ype-444-ca
https://www.ebay.com/c/664126185
atd...
24. 1. 2020, 1:55
Ked dobre pozeram, ten z vysuvnym klinom nema dieru dole. Paulimont asi ma...
Prikladam foto, na suporte mam taky vystupok priemer 22mm,vyska 13mm. Tak ze potrebujem vybranie dole.
Este musim vypatrat ci ten paulimont to vybranie ma a ake su rozmery.
