vlak
josef109
2. 12. 2022, 9:59
Pipik píše: 2. 12. 2022, 2:29 ...
Nicméně o jedné věci by se dalo teoreticky mluvit že se pohybuje "vždy" v protisměru - a to je vzduch v tom vlaku.
Což se prakticky vztahuje na všechny tekutiny ve vlaku. Napadlo mě to, ale rychle jsem to zavrhl :D
radu78
3. 12. 2022, 7:44
Čas.
3. 12. 2022, 10:07
Pipik píše: 2. 12. 2022, 2:29 No, já si říkal že jsem tenhle rébus už někde viděl. Jenže přesně jak píše Bobik. Bod jako takový (statický a tudíž pouze filozofický) se nepohybuje - vem to tak že stále ukazuješ prstem na stejné místo kde by se něco teoreticky mělo pohybovat. Ale máš-li na mysli třeba namalovanou tečku na okolku, tak ta se bohužel nepohybuje -vždy- v protisměru. Mnohem víc se pohybuje všelijak jinak. Tos napsal špatně zadání.
Nicméně o jedné věci by se dalo teoreticky mluvit že se pohybuje "vždy" v protisměru - a to je vzduch v tom vlaku. Nějaké minimální množství bude vždy nabíráno na čele vlaku a vůči vlaku se vždy bude pohybovat proti směru jízdy - a čím rychleji vlak pojede, tím rychleji se bude vlakem pohybovat i ten vzduch.
jsem přesvědčen, že zadání je správně "dokážete na jedoucím vlaku najít něco, co se pohybuje vždy opačným směrem než vlak"
nemaluji tečku na okolek - jen mluvím o té hmotě která je pod úrovní koleje - ta vždy má směr opačný než vlak. Např, pokud do toho prostoru dám šmirgl, bude mít okolek stopy broušení obráceně, než od šmirglu který by brousil třeba visící spřáhlo.
ad vzduch - i když proletí vlakem, pořád bude vůči zemi stát na místě, či spíš bude částečně stržen vlakem v jeho směru.
3. 12. 2022, 10:39
Ty mluvíš ale o vektoru rychlosti. Ovšem vektor rychlosti vlaku a vektor rychlosti té hmoty pod kolejí se vůči sobě nepohybují. Jenom mají jiný směr.
Pipik
3. 12. 2022, 8:01
chb píše: 3. 12. 2022, 10:07 ad vzduch - i když proletí vlakem, pořád bude vůči zemi stát na místě, či spíš bude částečně stržen vlakem v jeho směru.
No jo, proto je důležité vůči čemu, pač vůči třeba slunci se všechno na Zemi pohybuje stejným směrem :)
Ale zpět k okolku - no, to je právě ta hmota co vykonává nikoli přímý ale tangenciální pohyb, a většinu času ve stejném směru jako vlak. Tečka je tam jen proto aby nám označila o které konkrétní hmotě to mluvíš.
Já právě už tento rébus kdesi četl, ale to zadání znělo trochu jinak, neumožňovalo takovéto filozofické rozpory :lol:
3. 12. 2022, 9:03
https://blog.maly.cz/pnc1310.html
Díváte se na plynule jedoucí vlak. Můžete na něm vidět nějaké místo, které se alespoň na chvilku pohybuje PROTI směru jízdy (z našeho pohledu)?
Mr. MR
3. 12. 2022, 9:34
Pochopil jsem teda, ze je spravnym resenim ten pomyslny bod na kole v miste styku s kolejnici?
Připrav se, hrajem...
4. 12. 2022, 6:32
Ano
4. 12. 2022, 6:43
Mr. MR píše: 3. 12. 2022, 9:34 Pochopil jsem teda, ze je spravnym resenim ten pomyslny bod na kole v miste styku s kolejnici?
Pod stykem s kolejnici.
shaolin
dezinfo trol
5. 12. 2022, 8:54
A čo sily, ktoré sa snažia zastaviť vlak? Napríklad odpor vzduchu. Tá sila bude opačná k smeru vlaku.
Dawe
5. 12. 2022, 12:20
Ne, jde o vsechny body kola nachazejici se na prumeru vetsim, nez je prumer dotyku s kolejnici (ktery tvori pol pohybu).
Viz kinematika - slozeny pohyb ve forme odvalovani (translace+rotace).
Nebo v terminech deskriptivni ci konstruktivni geometrie - prodlouzena cykloida. Pevna polodie je primka (kolej), hybna polodie je kruznice (kolo na odvalovanem prumeru) , pricemz kotalejici se teleso obsahuje i body vne teto kruznice.
shaolin
dezinfo trol
5. 12. 2022, 1:14
Dam to tu, dnes som ho čítal a spomenul som si na vás ...
Vědci ze Švýcarska vyvinuli tak tenký drát, že jej sami nedokázali ani za pomoci laboratoří z celé země změřit. Tak ho poslali do Francie. Ta jim odpověděla, že to taktéž nedokáže. Stejně tak i vědci z Anglie, Německa a dokonce i z Ameriky. Tak Švýcaři přemýšleli, jak na to, hledali dlouhé dny a noci na internetu, až narazili na jedno české kutilské fórum, kterému dle výpovědi ostatních vévodil nějaký Franta Jedlička z Moravy. Všichni jednohlasně souhlasili, že není nic, co by Franta nedokázal. Tak mu Švýcaři poslali ten drát. 2 dny na to jim Franta odpovídá: "Tož ten drát je široký přesně 0,0000518 mikrometru. Ale zapomněli jste mi napsat, co s ním mám udělat. Chcete na tom drátu vyřezat závit nebo do toho mám vyvrtat díru nebo jak?"
Zpět na „Rébusy“
