CNC frézka na dps
origosch
28. 1. 2016, 8:14
Bude to jako s tím deštníkem, co soudruh přinesl do opravny.
Opravář pravil: Deštník je docala dobrý, akorát potřebuje novou hůlku, nový dráty a nový plátno. Jinak je všechno OK. :D
28. 1. 2016, 9:14
Tak krom tech dvou veci je to vpoho a elektroniku snad teda opravili gdyz to ma byt ta 2. Generace
Pepa z depa
28. 1. 2016, 11:58
robe máš 10.000 příspěvků .. Gratulace :D
28. 1. 2016, 2:13
Ved to veci s ciny nie su na pracu ale najprv na zabavu. Nevie mci ma zmysel za t ovyklopit plno penazi a potom zistit ze to nebude celkom ok. Ci neist radsej do vlastnej stavby. a prisposobit to len na DPS, nizzsia vyska a tak.
28. 1. 2016, 4:38
po domluve muzu predvest toho cinana co je a neni mozne na nem delat
vpodstate to bez te kompenzace Z konci nekde pred SMD
na smd a nejake vicenohe integrace s malou rozteci to uz je treba s kompenzaci a je to na hrane technologie
a to ne kvuli masine ale kvuli polotovarum pcb
16. 10. 2016, 7:40
Dobry den. chcem postavit nieco take http://www.ebay.com/itm/Sable-2015-CNC- ... Sw0HVWEmlq" onclick="window.open(this.href);return false; na frezovanie dps (smd 1206 az 805)
Obrázek x=160mm y=110mm z=60mm
Budu vhodne podoprete tyce 12mm (o dlzke 300mm) Alebo ist do 16mm ? (alebo ist do gulickovy 12mm vozikov), gulickove sruby 1204. Na osu Z a Y aky priemer by ste doporucili. Dakujem
16. 10. 2016, 8:03
dej tam co nejvetsi prumer nepodeprenych tyci nebo lineary
lineary budou vzdy o rad lepsi nez kdybys tam mel treba tyce prumer 40
podeprene tyce to je uplna sr....ka
cvachtaj az hruza
kulickove srouby at jsou predepnute velikosti kulicek
spocitej si nejdriv naklady na toto vse + motory a elektroniku
zjistis ze to vzdy vyjde draz nez si koupit nejakeho cinanka
takze pak jde o to co je tvym zajmem, mit stroj nebo si dokazat neco postavit
16. 10. 2016, 8:44
A je nejaky maly cinan kotry bude v hopdny na to co potrebujem ? ano padli tu slova o 2030 existuje s gulickovymu srubami a linearnim vedenim ?
16. 10. 2016, 8:46
s kulickovymi srouby ano
s lineary jsem videl pouze vetsi
na ty tistaky se to da na tech nepodeprenych tycich provozovat
delal jsem jich na tom nespocet
Pepa z depa
16. 10. 2016, 11:20
.. lepší jsem nenašel a Aliexpres je vyzkoušený obchod (doprava zdarma, 800W vodou chlazené vřeteno s měničem, kuličkové šrouby, nepodepřené tyče), na DPS až až https://www.aliexpress.com/item/cnc-302 ... 304eacc69c" onclick="window.open(this.href);return false;
plus dobrá kravinka https://www.aliexpress.com/item/NEJE-25 ... 3eeaf18aa6" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 11. 2016, 6:19
ZAujalo ma toto na DPS TYm ze je to nizke a vsetko pekne blizko, by to mohlo mat dobru tuhost na DPS. Mozno by stalo za to vymenit trapezaky za gulickove sruby. Ako inspiracia dobre, zAse vsetok bordel lieta na vodiace tyce a trapezaky ale to by vyriesil kryt v blizkosti frezky.
22. 11. 2016, 3:14
Potrebujem poradit. Ci je lepsie pouzit na DPS frezu, pevny portal a posuvat pracovnu plochu ako tu
Alebo pevna doska a pohybujuci sa portal ako cinske 3020ky
http://www.aliexpress.com/item-img/cnc- ... 7.2.ZWiYwI" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozhodne chcem pouzit linearne vedenie
22. 11. 2016, 6:40
Ako nikto nic, co je vhodnejšie?
Pepa z depa
22. 11. 2016, 9:08
.. tu z Aliexpresu máš relativně hned a frézuješ na DPS rozhodně stačí, jen dořešit softwarově přesnou reklaibraci roviny desky vůči rovině CNC, nikdy neupneš přeně, tak se to řeší odměřováním (ručně a zadáním, nebo sondou) v rozích a soft to sám nastaví, psalo se tu o tom ve spojitosti s DPS - pohledej. Nebo, jestli máš rád řešení problémů, rozumíš obrábění (dosedací plochy pod lineáry a pod.) a stavění strojů, dokážeš být na sebe dostatečně tvrdý, aby ses dokopal to dodělat, postav to co máš nakresleno, vypadá to jako zajímavý strojek jednoduché a funkční, na ty lineáry budeš muset dát Íčko asi i nahoru. Nikdo ti neradí, protože rozhodnout to musíš přece ty :mrgreen:
Pawelson
22. 11. 2016, 9:12
Cjuz píše:Tak jsem z nostalgie vyhrabal z bedny moje archivní kousky.
Je zde hezky vidět jak se požadavek na kvalitu měnil :D (bohužel škrabanou rýsovací jehlou jsem už nenašel - zesilovače na analogovou TV jsem asi vyhodil)
A dnes když chci jednu dvě desky na test využiji POOL servis.
jak delas tu desku? je jak z tovarny
Zpět na „CNC frézky“
