Vyroba vretena z BLDC motora
9. 8. 2016, 10:05
Engineer píše:je to vercajk na jemnou práci, plánuju s tím gravírovat plošný spoje, frézovat sklolamináty, možná nějaký ten dural a plasty nástrojem do 4mm. Zkusím pochopitelně i šestku, ale to už možná bude moc...
Ahoj, došlo na vyzkoušení některého z těchto využití? Motorek jsi měnil (silnější BLDC)? Byl bys případně ochotnej takový vřetýnko vyrobit na prodej, jaká by byla cena?
Engineer
Používám to na broušení drobných součástí, zvládne to v pohodě i kotouček 40-50mm. Jelikož to mám osazený v přípravku na suport do soustruhu a orovnanej kotouč tak už to něšlo do ničeho jinýho ....
Chystám se udělat nějaký další, ale bojuju s časem. motor mám stále DC MIG. Nebyl důvod ho měnit .... vezmu lipolku, dva kablíky s krokodýlama a jede to jak z praku bez nutnosti řešit nějaký regulace ....
Výroba na prodej bude časem až dám do kupy větší brusky na kulato, vyzkouším a zpracuju sériový výrobní postupy. Kusovou výrobu takový věci vpodstatě ručně byste asi nikdo nezaplatil. :wink:
No a levnej odfláknutej šmejd si můžete koupit kdekoliv....
Cjuz
29. 8. 2018, 9:03
Ubírám se taky tímto směrem a mám zde dvě varianty jak kleštinu uložit.
1. Dvě kosoůhlá ložiska proti sobě ve vzdálenosti 90mm jedno pevné, druhé s předpětím přes pružinky.
2. Dvě kosoúhlá ložiska hned u sebe taky s předpětím přes pružinky (u namáhaného konce) a druhá strana (u motoru) keramické klasické ložisko s lehkým předpětím opět pružinkami.
varinata 1 je snadnější a taky ty ložiska by měli umět 80.000ot, keramické pro variantu 2 žádné garantované otáčky nemá i když je jasné že udělá víc než klasické ocelové. Zase si říkám, že druhá varianta bude podstatně tužší, pokud se nepletu.
Nějaký nápad :roll:
Ložiska mají rozměr 10/22 a co se týká zatížení není to na žádné hrubování.
Počítám frézu tak do 3mm a většinou na 3D reliéfy kde když se jezdí poslední špónka tak to musí svištět jinak je to na dlouho.
29. 8. 2018, 9:54
Tak hřídel je jasná hotovej prodlužovák něco takového https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
29. 8. 2018, 10:02
Grad
16. 8. 2023, 10:48
Zlehka jsem to zde proletěl, ale jasno jaká ložiska zvolit a jak je správně usadit jsem moc nepobral.
Jediné co je z toho jasné jsou dvě cesty
- hobby řešení, skoro na prasáka - což pro občasnou hobby zátěž nemusí být na škodu, ale srdce strojaře krvácí
- strojařsky správné řešení, skoro profi
http://www.dieselrc.com/projects/cncspindle/
Trochu to ještě rožšířím, vzhledem k zátěži takového vřetínka různým způsobem použití.
Alík dnes nabízí kdejaké hřídelky:
- gravírování až lehké frézování (kleštiny ER)
- prosté vrtání (kužel JTO či B10/B12)
- lehké mikro soustružení nebo řezání/broušení kotoučem(závit M14)
Našel by se zde někdo znalý a ochotný poradit? Výsledkem by v kombinací mohlo být celkem min. 6 doporučení (kvality řešení vs. způsob použití) jak na to...
Budu ještě zde i jinde rozumy dál hledat, ale budu vděčen za jakékoliv navedení...
Tady je důvod dotazu, krokáče velikosti nema 17 tam jsou jenom jako měřítko. :wink:
Dawe
16. 8. 2023, 11:24
Grad píše: 16. 8. 2023, 10:48 ...Alík dnes nabízí kdejaké hřídelky:
Ja nekolik takovych k ruznym ucelum koupil. Vsechna hazela tak, ze nejsou na frezovani pouzitelna. Natoz na gravirovani.
Desetina hazeni neni pro ty vytvory zadna mira! Musel bys asi utratit hodne penez, abys dostal kvalitni, s tim pocitej.
16. 8. 2023, 11:54
to grad
Na tom prvním obrázku máš kupu chyb - jenom namátkou :
Ložiska se musí čelem opírat o plochu - ne o nějakou hranu šikminy.
Ta dvousestava předního ložiska je blbě - ta ložiska nejsou párovaná.
Nemůžeš použít krytí RS - to se ti spálí a odře a drobečky ti kontaminují mazivo. Musel bys použít RSD - bezdotykové.
To profi provedení je asi dobře // i když ten zadek nechápu // ale je to zbytečně složité.
Skoro bych ti doporučil se na to vy..... a koupit vřetýnko :
https://www.aliexpress.com/item/3305159 ... ec%21CZ%21
Nabízejí ho i s měničem, ale ten stojí za prd.
Jinak jak píše Dawe - ty prodlužky jsou většinou šus. Pokud chceš kvalitu tak firma GDR. Zatím co jsem kupoval tak spokojenost.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... f2dd3e996c
16. 8. 2023, 12:08
No jej vretinko 60tis otackove plus. Menic 400E :D
To by sa gravirovali plosaky :D
Grad
16. 8. 2023, 12:15
Díky všem.
Kvalita z Číny je jasná, občas jsou i výjimky, tak dobré zkušenosti uvítám. :wink:
Ani zkušenosti se srovnáním házení zabroušením kužele pro kleštiny není marná, tak se klidně podělte.
Malůvky nejsou moje a dal jsem je sem jenom pro názornost, ať je něco od čeho se půjde odrazit, což zabralo. :)
Nemám s ničím obdobným žádnou zkušenost a tak proto je i ta cesta trochu cílem se něčemu přiučit, proto koupě hotového nebude účelná... :wink:
16. 8. 2023, 12:51
Bylo by ale dobré kdybys definoval CO od toho čekáš.
Ono možností pohonu, krytí, uložení je nespočet.
Pokud chceš použít tu kostku z té fotky, tak změř // nech si změřit // jestli ti nestříhají ty díry pro ložiska a jejich geometrii. Pokud je to OK // 0,01 nejhůře //, tak udělej náčrt a pak ti je možno konkrétně poradit.
No a když už si chceš hrát bylo by dobré definovat kolik jsi do toho ochoten vrazit. Ono hybridní ložisko 6000 2RSD bude stát taky k+.
Přebrušovat kuželovou dutinu není zase takový problém. Lepší ale je koupit hřídelku silnější a za ten kužel to upnout a přebrousit ten dřík. Oni ty dříky bývají klidně 0,05 do kužele, oválné, - stručně nepoužitelné.
Dawe
16. 8. 2023, 1:21
Grad> uz se nebudu vyjadrovat k loziskove strukture atd., toho se chopil Milan. Ale nasdilim video co jsem dnes tocil abych dostal zpet penizky za 4ks takovych podobnych ER redukci. Stejna pisnicka jako ta ER prodlouzeni. A tady navic k tomu i viditelne haze vnejsi prumer tela. (klestina je tam dana presna co bezi do stovky).
A mimochodem sledujte jak mi bezi Zebracek se 160 sklicidlem, zadne doklepavani apod, jen asi pred dvema rokama prebrousene celisti: :P
16. 8. 2023, 3:41
Dawe píše: 16. 8. 2023, 1:21 A mimochodem sledujte jak mi bezi Zebracek se 160 sklicidlem, zadne doklepavani apod, jen asi pred dvema rokama prebrousene celisti: :P
To je dobré až moc, tomu nikdo neuvěří ;)
Dawe
16. 8. 2023, 4:33
Thomeeque> paradoxni je, ze jsou lidi, kteri neuveri na klasickem soustruhu (na kterem se normalne dela) ani lip nez pul desetiny. A pak druzi, kterym je jasny, ze presna prace potrebuje hazeni pod stovku (to se samosebou vi) a tady nad tim ohrnou nos, protoze tam skacou skoro dve! Takze si nevyberes :D
16. 8. 2023, 5:43
Dawe píše: 16. 8. 2023, 4:33 Thomeeque> paradoxni je, ze jsou lidi, kteri neuveri na klasickem soustruhu (na kterem se normalne dela) ani lip nez pul desetiny. A pak druzi, kterym je jasny, ze presna prace potrebuje hazeni pod stovku (to se samosebou vi) a tady nad tim ohrnou nos, protoze tam skacou skoro dve! Takze si nevyberes :D
Ahá, ty hodinky jsou 0.001 palce, teď to vidím (i slyším :)), tak to už takové sci-fi není :D Dej pak vedět, jak reklamace dopadla, prosím.
