Dělička
obrabeni na klasice
pepik_plzen
15. 3. 2012, 7:16
nemo píše:Ahoj,
sháním informace o této děličce, je ruská. Nemáte někdo manuál,
nebo ji někdo nevlastní?
Díky za info.
Nemo.
Zdravím, tento týden jsem si přivezl stejnou děličku, z příslušenství je k ní lyra a výměnná kola. Děrovaný kotouč mám jeden oboustranně děrovaný od 19 do 54 otvorů. Manuál také nemám, tak že ani nevím co všechno ještě nemám.
zelez
12. 7. 2013, 7:00
na Aukru jsem vydražil optickou děličku Somet 664010.
http://aukro.cz/delicka-opticka-zn-some ... 99635.html
Poprosil bych o radu, jak vyjmout kužel s hrotem.
Je tam imbus a několik kroužků - viz. foto.
Děkuji
Saupe DMT 160x280 & bf20 & 3d PMi2 & SAFAG 118
chemic
30. 10. 2013, 4:46
tak to by mne tak hodne zajimalo ale mam takovi teoreticky dotaz kdybych potreboval ozubene kolo treba 127 z modul 2 a pucil si stejne ale s jinym modulem napasoval ho dozadu na delicku udelal pruznou zarazku a delil zub po zubu jaky by byl vysledek nevi nekdo diky a jeste nema nekdo nejake skusenostis tou optickou delickou diky
tumlik
30. 10. 2013, 9:25
chemic píše:.........mam takovi teoreticky dotaz kdybych potreboval ozubene kolo treba 127 z modul 2 a pucil si stejne ale s jinym modulem napasoval ho dozadu na delicku udelal pruznou zarazku a delil zub po zubu jaky by byl vysledek nevi nekdo diky a jeste nema nekdo nejake skusenostis tou optickou delickou diky
to má být fór, matematická úloha a nebo vážně míněná otázka? :)
jako matematická úloha mě vyšlo asi po půl hodině počítání že výsledek je 127 zubů :D :D
ale vážně, modul můžeš použít jaký chceš, to ozubené kolo (rozuměj počet dílů na obvodě) vlastně jenom okopčíš (přímé dělení), když tam dáš kolo se 40 zuby s modulem jakým chceš tak uděláš 4, 5, 10, 20, 40 zubé kolo :)
no a když na něj dáš ještě šnek a tím budeš kroutit, tak už máš skoro hotovou klasickou děličku (nepřímé dělení) :wink:
http://www.tumlikovo.cz/delici-pristroje-druhy-deleni/" onclick="window.open(this.href);return false;
chemic
31. 10. 2013, 2:36
Diky. Za odpoved chtel jsem si to overit od nekoho kdo tomu opravdu rozumi ale nenajde se tu nekdo na tu optickou delicku taky nemuzu prijit na to jak sni vyndat ten trn diky
L
VirtualMan
4. 3. 2016, 12:57
Radoval jsem se, radoval, že mám "novou" děličku, ale zdá se že trochu předčasně. Dneska mi od pána dorazilo zapomenuté druhé dělící kolečko, a já jsem zjistil, že je to kolečko 1-2, stejné jako to, které už mám namontované na děličce.
Z toho usuzuju, že možná někde běhá po světě jiná dělička, a její majitel je zase nešťastnej, že k ní má dvakrát kolečko 3-4 a chybí mu 1-2.
Jedná se o maďarskou děličku TOF-125 (stejná se dělala i u nás jako TOS-125).
Kolečko má průměr 126 mm, tloušťku 10mm.
Pomůže mi někdo ten problém vyřešit?
Poraďte mi prosím kde sehnat/vyměnit to kolečko 3-4 nebo kdo by ho mohl vyrobit.
Díky Vladimír
Ještě doplním, že chybějící kolečko má mít tyto počty dírek:
20, 23, 33, 43
18, 21, 31, 41
mám tady kolečka k děličce z FNky mají průměr 125 díru 35 a tloušťku cca 7 .. pokud by to třeba šlo použít..
VirtualMan
4. 3. 2016, 8:36
Díky, teď jsem dostal tady na fóru nějakou nabídku k výrobě, když to neklapne, určitě se ozvu. Vyvložkovat tu díru by určitě nebyl pro mne problém. Hlavně jestli bychom se dostali na požadované počty dírek.
jsou to originál kotoučky mám jich asi pět typů a všechny několikrát, takže si myslím že by tam takové asi být měli..
Kokr
5. 3. 2016, 11:40
Chtěl bych se vás zeptat jestli nevíte co je toto za děličku a jak se s ní pracuje koupil sem ji spolu s otočným stolem a svěrákem jako sadu moc díky za odpovědi a omlouvám se že to není uplně k tématu
VirtualMan
5. 3. 2016, 12:32
Výroba zadána.
Děkuji všem, kteří nabídli pomoc!
kaspja
28. 3. 2018, 8:22
Chlapi nemate někdo dokumentaci k delicce D11a?
Michal.D
21. 10. 2018, 1:27
Ahoj, může někdo poradit jak shodit z této děličky univerzálku?
21. 10. 2018, 2:00
Podíval bych se například zubařským zrcátkem nebo jenom zrcátkem do mezery pod univerzálou jak je univerzála přišroubovaná.
rehy1
7. 4. 2019, 8:16
Vyplatí se koupit optickou děličku Somet?
Nebo raději shánět klasiku?
Zpět na „konvencni obrabeni“
