soustruh sn321
Gor88
Příspěvek 4. 4. 2015, 6:56
Prosím kdo zná soustruh sn321 ?
Na boku podélného suportu je zařízení které se dá zpojit do stoupání šroubu pro posuv.
Má několik výměnných koleček.K čemu to tam mají?
To je na pohon příčného posuvu, nebo jen nějaké odměřování délky?
salus
Příspěvek 4. 4. 2015, 6:59
Jsou to závitové hodinky, před časem se to tady někde rešilo :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Gor88
Příspěvek 4. 4. 2015, 7:27
Díky, už jsem si to dohledal.
Namlouvám si ten soustruh sn 321 a tohle tam blimbá.
Zatím jsem se s těma hodinkama nestekal, ale jsem rád že jsou součástí výbavy.
Gor88
Příspěvek 13. 4. 2015, 4:30
Prosím kdo má zkušenost s tím soustruhem?
Dotáhl jsem si ho domů a má rozladěnou spojku a brzdu.
Když zapnu motor tlačítkem na vřeteníku, tak se mi vřeteno protáčí.
Po zapnutí otáček vřetene(myslím pákou na suportu) se pomalu rozjíždí jak lokomotiva a když zaberu šponu, tak se zastaví.
Pokud vypnu otáčky, tak se vřeteno zase protáčí, brzda nebrzdí.
Příspěvek 13. 4. 2015, 5:42
je tu o něm vlákno, hledej
mám ho taky
zádrhel bych hledal ve dvou věcech
1) vůle v přepákování od spouštěcí páky dozadu do skříně, tam je asi 58 ok a čepů, všude to čvachtá - alespoň u mě
2) elektrika, ten můj je tuším z r. 86, jednotlivé prvky v rozvaděči se mechanicky doslova rozsypávají
někde tady na foru je i schema ke stažení
Gor88
Příspěvek 13. 4. 2015, 8:13
Tak jsem přitáhnul dlouhý táhlo na zadní straně vřeteníku.
Spuštění na pravé otáčky a zatížitelnost vřetene už jsou OK.
Ovšem jsem to přehnal , levé otáčky skoro nejdou zapnout.
Vůle v celém pákovém ovládání jsou děsny.Mám ročník 1990 a je to jak z války.
A to tenhle stroj moc nemakal.
Brzda nejde vůbec.
Zítra vyzkouším to táhlo dát nějak na střední polohu, aby to šlo zapínat na obě strany.
Taky to mám hrozně zadrbany od šmíru, tak kde se snažím něco poladit musím prvě odstranovat vrstvu humusu.
Jinak jsem po prvním šáhnutí černej.
Příspěvek 13. 4. 2015, 8:30
pokud si vzpomínám s brzdou byl problém taky
odblokovává se tím tlačítkem na nohu a někdo to před námi nějak odpojil/zapojil natvrdo
už je to cca 10 let....
Gor88
Příspěvek 13. 4. 2015, 8:40
Tlačítko na nohu nemám.
Někde jsem ho na fotkách viděl a říkal jsem si co to tam mají.
Ale bez zabrždění se nedá měřit,je to otravny jak se to toči.
Prvně poladím to spouštění a pak půjdu po brzdě.
Musím taky něco udělat stou haldou koncáků na každým rohu.
A předělat kličky.Jsem odkojenej na SV18 a todle jsou zvěrstva.
Gor88
Příspěvek 18. 4. 2015, 4:38
Seštelovat páku zapínání otáček se nedaří.Něco nechodí jak má.
Ve vřeteníku něco lehce cinká.
Sundal jsem horní víko a nějak nechodí levá spojka.
Tak na to koukám, protáčím to dokla a už vidím zádrhel.
Podle výkresu jsou na spojce páčky, který zmáčkne přesuvný kroužek a tím spojí motor s vřetenem.
Jenže na spojce jsou tyhle páčky vysypany. Z 15 kusů jich mám fuknkčních 5.
Budu do to muset šáhnout.
Měl jste to někdo rozdělany?
výkres
výkres
vylámané páčky
vylámané páčky
funkční páčky
funkční páčky
