Sinumerik 810T - rs232
Lukashom
30. 7. 2015, 4:16
Zdravím, hledám kabel rs23 9pin/25pin. Potřebuju poslat do stroje plc , ale s kabelem co mám se to nadaří. Poradí někdo ?,
Děkuji
filla
30. 7. 2015, 5:05
si ho udelej, kup konektory a zapoj 3 draty
http://www.pccompci.com/rs232-cable-technology.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vladosk
31. 7. 2015, 8:01
Taky záleží na tom, co tam chceš poslat. Soubor ASM tam pošleš jenom když máš systém přepnutý na uvedení do provozu. Soubor S5D tam pošleš programem STEP5 jenom když změníš parametr na komunikační linku. Takže ani v jednom případě to tam nenahraješ jako program. Ale kabel je ve všech případech stejný.
vlado
petrhu
9. 1. 2019, 8:26
Potřebuji kabel pro přenos a v manuálu ( staženo z netu) je zapojení 9pin/25pin 2-14 3-13 6-10 7-9 mělo by to takto fungovat?
Z odkazu: http://www.pccompci.com/rs232-cable-technology.html" mi to není jasné
9. 1. 2019, 1:42
No tak to jsi měl dát spíš odkaz na ten konkrétní manuál než na nějakou univerzální stránku o konektorech, ne?
Případně sem dát jenom tu správnou stránku nebo stránky z toho manuálu, aby to ostatní nemuseli zbytečně hledat.
petrhu
10. 1. 2019, 6:51
Odkaz jsem použil z předchozího příspěvku kde napsáno zapoj 3 dráty ?
v příloze manuál originál a překlad 4dráty
099.pdf
(123.53 KiB) Staženo 597 x
09.pdf
(217.18 KiB) Staženo 483 x
10. 1. 2019, 5:38
Zapojil bych to klasicky, viz třeba tady:
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens ... k-810t.htm
Podle toho prvního obrázku, tj. "Null modem cable, without handshake".
petrhu
28. 1. 2019, 6:04
Kabel mám, sehnal jsem na Heidna má ty 3 kontakty zapojené stejně , při spuštění přenosu mi na pc načítá data ale vyskočí mi chyba V24Fehler... , přenesený soubor je nečitelný Zkoušel jsem i měnit nastavení v winpcin na ( Elevn, stop bit 1, 2 ) výsledek je stejný. Omlouvám se za špatnou kvalitu foto ale alespoň pro názornost.
petrhu
29. 1. 2019, 8:45
Tak přenos běží. Změnil jsem v nastavení dat ve stroji parametr 50011 11000111 , 5013 11000111 , jinak je tam ještě parametr 5010 00000000 a 5016 00101000 . Winpcin = COM 1 ,9600 ,EVEN , Data bit 7, stop bit 1. Kdyby se to někomu hodilo.
Ve stroji jsem přes Daten asgabe stahnul : MPF, SPF, RPA ,TOA , ZOA , TEA1 , TEA2 a cykly(ty nevím zkratku)
Stahnul jsem vše stejným způsobem, je to tak správně?
Je takto staženo vše? Chtěl bych vyměnit baterku tak aby mě něco nezaskočilo.
Lukáš 40
28. 5. 2020, 7:17
Zdravím techniky.
To já taky data stáhnu přes winpcin, ale mám pak problém nahrát data zpět do stroje, a to mi ještě nejde editace. A potřebují poradit jak upravit NC program v editoru a nahrát zpět do stroje.
Zpět na „Ridici systemy“
