Danfoss VLT 2030 a nastavení
ladis1973
16. 2. 2016, 2:36
Zdravím.
Tak jsem dal na vaše ctěné rady a pořídil si k soustruhu měnič - Danfoss VLT 2030 a při pročítání manuálu mi trochu vstávají vlasy hrůzou na hlavě :)
Jen pro info - je to k tomuhle dědečkovi: http://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustruh
Můžete mi prosím někdo zkušenější projít tu tabulku a doplnit/opravit nastavení?
Vstup je 1x230V, výstup bude 3x230V. Externí ovládání (zatím) nebude, všechno přímo z měniče. Časem bych chtěl připojit potenciometr na otáčky, start/stop a přepínač fwd/rev. Za tipy na použitelné součástky děkuji.
Motor jdu jinak přestavit do trojúhelníku, snad se mi to povede dobře :D
Manuál a štítek motoru viz níže.
Díky moc.
OPERATION and DISPLAY:
000 LANGUAGE SELECT (0) ENGLISH
001 MENU SETUP SELECT (1) SETUP 1
002 SETUP COPY (0) DO NOT COPY
003 LOCAL REMOTE (2) LOCAL
004 LOCAL REFERENCE ??? (bude neaktivní, pokud nepoužívám nastavení „Local with external
Stop“ nebo „Local and remote“ podle 003???
005 DISPLAY VALUE ??? 1000
006 LOCAL RESET (1) ENABLE
007 LOCAL START/STOP (1) ENABLE
008 LOCAL REVERSING (1) ENABLE
009 LOCAL JOGGING (1) ENABLE
010 LOCAL SPEED SELECT (1) ENABLE
013 DATA CHANGE LOCK (0) NOT LOCKED
LOAD and MOTOR:
101 SPEED CONTROL (1) SLIP COMPENSATED
102 CURRENT LIMIT CONT. (0) PROGRAMMED SET
103 MOTOR POWER (0) UNDER SIZE (1kW = 1,341 HP)
104 MOTOR VOLTAGE (2) 220V
105 MOTOR FREQUENCY (0) 50Hz
107 MOTOR CURRENT 4,2A
108 MOTOR MAGNETIZE ???
109 START VOLTAGE ???
110 START COMP ???
111 U/F RATIO ???
112 SLIP COMP ???
114 FEEDBACK SIGNAL (1) CURRENT 20mA ???
119 FEED FWD FACTOR 100% ???
120 CONTROL RANGE 100% ???
121 PROPORTION GAIN 0.01 ???
122 INTEGRAL TIME OFF ???
125 FEEDBACK SCALING 100% ???
REFERENCES and LIMITS:
200 FREQUENCY RANGE (0) 0-120 Hz ???
201 MIN. FREQUENCY 0.00 Hz ???
202 MAX. FREQUENCY 60Hz ???
203 JOG FREQUENCY 10Hz ???
204 DIGITAL REF. TYPE (0) SUM ???
205 DIGITAL REF. 1 00.0 ???
206 DIGITAL REF. 2 0 ???
207 DIGITAL REF. 3 0 ???
208 DIGITAL REF. 4 0 ???
209 CURRENT LIMIT 4,2A ???
210 WARN FREQ. LOW 120Hz ???
211 WARN FREQ. HIGH 120Hz ???
213 WARN CURRNT HIGH 4,2A ???
215 RAMP-UP TIME 5 SEC
216 RAMP-DOWN TIME 5 SEC
218 QUICK-STOP RAMP 1 SEC
224 CARRIER FREQ 4.5 kHz ???
230 SPEED UP/DOWN (0) DISABLE
FUNCTIONS and TIMERS:
300 BRAKE FUNCTION (0) NOT APPLIED
306 DC BRAKING TIME ??? předpokládám, že nebude aktivní, pokud nemám brzdný odpor
307 DC BRAKE CUT-IN FREQUENCY ??? předpokládám, že nebude aktivní, pokud nemám brzdný odpor
308 DC BRAKE VOLTAGE ??? předpokládám, že nebude aktivní, pokud nemám brzdný odpor
309 RESET MODE (0) MANUAL RESET
310 TRIP DELAY AT CURRENT LIMIT ???
315 MOTOR THERMAL ???
INPUTS and OUTPUTS:
Předpokládám, že nebude aktivní, pokud vše ovládám LOCAL ??? Pokud nikoliv, co nastavit?
402 TERMINAL 18 START ???
403 TERMINAL 19 REVERSING ???
404 TERMINAL 27 STOP ???
405 TERMINAL 29 INPUT ???
408 TERMINAL 46 OUTPUT ???
409 TERMINAL 01 RELAY OUTPUT ???
411 ANALOG REF. TYPE ???
412 TERMINAL 53 ANALOG VOLTAGE ???
413 TERMINAL 60 ANALOG ???
SERIAL DATA INTERFACE:
500 ADDRESS 1 ???
501 BAUD RATE ???
502* DATA READ-OUT ???
503* COASTING ???
504* Q-STOP ???
505* DC BRAKE ???
506* START ???
507* DIRECTION ???
508* RESET ???
509* SET-UP SELECT ???
510* SPEED SELECT ???
511 BUS JOG 1 ???
514 BUS BIT 4 ???
516 BUS REFERENCE ???
517 STORE DATA VALUES ???
2000IM.pdf
(281.64 KiB) Staženo 1142 x
ladis1973
6. 3. 2016, 7:40
Vyřešeno. Už se točí.
