Odešla mě trouba ne že bych byl škrt ale rozebral jsemto a toto mě má připravit o peníze:
a toto:
[attachment=1]IMG_20160403_003227_10CS[1].jpg[/attachment
mám otázky:
1 : je to řešitelné nebo mám koupit novou
2:pokud ano cena vs.oprava je nemožná
3.za litr slivky mě to upeče kdokoli..hledej šmudlo
de mě o to že nejsem škrt,ale dělam barak a pečené kuře oželím spíš jak dlažbu..zkus te mě pomoct,mám kupit novu nebo to de sbastlit.
trouba
Moderátor: sysel
abys měl vůbec nějakou šanci že se tím někdo bude zabývat, tak to
a) popiš podrobněji - typ, výrobce, co nechodí, atd
b) dej sem fotky, ze kterých je něco vidět - tj. ostré, kontrastni, celek + detaily
c) alespoň se pokus k tomu sehnat nějakou dokumentaci
z popisu neni jasne skoro ani to co vubec chces
jestli ti odesel reglator teploty tak za nejake stokoruny je od cinana novej panelovej pristroj kterej vypada radove lepe nez toto
Typ neznám,v manuálu neni žádné schéma zato spoustu keců o bezpečnosti.
Na první fotce je na pozici R107 spálené to co přikládám na detail pozici R101 bo mě elektrro neříká nic tak ani nevim co to je a mám u tohoto obavy zda to pujde opravit(vyměnit)
u druhé si myslím že to vyměnit pujde a taky nevím co toje myslím že odpor
Robokope ono to vubec nereaguje,je možné že poškozením těchto součástek mohlo dojít k celkovému znehodnocení?
Ani nevím na koho se s případnou opravou obrátit,v dnešní době kdy se mění celé bloky a všechno se kupuje nové zda existují řemeslnící co se tímto živý
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
ja teda vidim jen rozmazane fotky
jedna cesta je pochopit tistak promerit a vymenit vadnou soucastku za korunu
jestli tomu nerozumis dovez to k nekomu kdo tomu hovi
druha cesta paklize to mas na dilenske vyuziti je zjistit stav top. teles a paklize jsou ok tak koupit cinsky regulator v cene o dost nizsi nez je hodina prace technika nebo cesta k nemu
zapojit a fungovat
zapojit a fungovat
no ono je to těžké, každej chce být z něčeho živ.. opravář přijede má dva tři náhradní bloky, vymění vadný blok a odjíždí a funguje.. když by to měl vymontovat někam odvézt hledat chybu, opravit odvézt zpátky tak by to v mnoha případech bylo dražší a trvalo to déle..
samozřejmě člověka znalého může vytočit, když opravář/ výměnkář přijede a místo toho aby vyletoval třeba vadné zapečené relé za 30kč vymění celou reléovou desku za 2500,-
jenže buď si to musíš opravit sám a nebo platit servis a tam to většinou funguje výměnou bloků.. s tím nic moc bohužel neuděláš.. a když najdeš někoho kdo to umí tak si taky něco řekne..
mimochodem jak je ta trouba stará a jaká je třeba ak její zůstatková hodnota?
najdi kamaráda, co to trochu umí, koukni co stojí nová a rozhodni, kolik jsi ochoten dát maximálně za opravu - a nech kamaráda ať rozhodne zda se pustí do opravy.
- jova
Podle takovéhle fotky se vážně nedá nic poznat
Jestli je někde trochu "zahnědlý" tištěný spoj ještě nic nemusí znamenat, to jen návrhář nepřizpůsobil součástku požadovanému zatížení.
Mimochodem, není v tom IC 100 díra?
Tomáš Svoboda
No já ještě vidím ruplou tu malou zelenou tlumivku L10... . Také tipuju prostřelený ten IC100 + něco kvůli čemu je po něm. Následkem toho zkrat "pomohl" ostatním součástkám . Ale podle fotky je to oprava jak věštění z křišťálové koule .
- Kilovolt
Njn-fotky napytel, typ trouby nenapíše, nějaký popisky typu (obvykle typ a revize desky) na desce nevyfotí.... zavolej do televize věštce, ta ti poradí líp
