měnič omron 1.9kVA [prodáno]
JindraN
4. 3. 2017, 5:13
Likviduji skladové zásoby: prodám měnič Omron VS mini J7
input: 1x240V 12,68A
output: 3x240V, 0-400Hz 1,9kVA
model CIMR-J7AZB0P7
V originálním balení, je živý, ale neověřen, zda je funkční.
viz https://inverterdrive.com/file/Omron-VS ... ion-Manual" onclick="window.open(this.href);return false;
vit https://inverterdrive.com/file/Yaskawa- ... ion-Manual" onclick="window.open(this.href);return false;
cena 1500,- +P&P
Naposledy upravil(a) JindraN dne 8. 3. 2017, 6:51, celkem upraveno 2 x.
Pavka
4. 3. 2017, 5:51
JindraN píše: V originálním balení, je živý, ale neověřen, zda je funkční.
A co žere, když je živý?
JindraN
4. 3. 2017, 6:01
zítra změřím a napíšu
Max. výstupní výkon do motoru je 0.75kW
JindraN
4. 3. 2017, 9:40
tož samozřejmě možné to je, jen potom mi to úplně nesedí se štítkovými údaji, které jsou
200V single phase 1.1kW
INPUT: AC1PH 200-240V / 12,8A
OUTPUT: AC3PH 0-240V 0-400Hz 5A 1,9kVA
Těch 1.1kW bude asi Overload capacity 150% of rated output current for 1 min.
Ale třeba kecám já. Možná bys sem mohl ten štítek blejsknout. T.
EDIT: Našel jsem nějaký fotky štítků na netu, na všech psali jen ty kVA, je to matoucí (VA nejsou Watty).
4. 3. 2017, 11:30
Měnič se vybírá podle proudu motoru, ne podle jeho výkonu.
Nějaký údaj o výkonu motoru je tak trochu srandovní číslo, výrobce si tam může napsal ladacos. Ten výkon totiž záleží na konkrétním motoru, na jeho účinnosti a účiníku. Takže tam výrobce flákne výkon, platný pro motor s nějakými "běžnými" hodnotami. Je to podobně vypovídající, jako oblíbený "běžný prací prášek".
Takže zásadní a podstatné je číslo 5A, případně 1.9 kVA (což říká totéž).
marabu
5. 3. 2017, 8:46
cena je pevná ??
Mn-80
