Motor M63x60/l
petr.m
11. 11. 2017, 2:08
Prosím vás poraďte je motor typ: M63x60/l 40V převod i=15:1 otáčky 230min použitelný na nijaké přesně polohování nebo né.Případně jaké koupit ovladače díky za každou radu.
Ferrit
12. 11. 2017, 10:01
To záleží na tom zda s převodovkou či nikoliv. Je to motor z posuvu dveří s enkodérem, nebo?
Převodovka má šnek ocelový a kolo plastové - přesnost tu bude řádově cca na zubatém kole +-2mm nebo horší.
Po demontáži převodky, stažení šneku a výměně minimálně ložiska v čele u převodky se dá s dobrým ss driverem dosáhnout slušný výsledek.
petr.m
12. 11. 2017, 1:54
Děkuji za odpověď , ano je to motor s enkodérem když sundám převod případně vyměnit ložisko tak slušný výsledek je kolik ? A další věc co je dobrej ss driver hoď sem odkaz prosím nechci koupit něco co mi bude na nic . mám ještě druhý motor který je menší ale na 48V
petr.m
12. 11. 2017, 2:45
Co třeba toto http://www.cncshop.cz/dsc810a-dc-servo- ... 0a-digital" onclick="window.open(this.href);return false; půjde to? a bude si to rozumět s Machem nebo ? Je to stejnosměrný digitální servo driver nebo co je lepší koupit?
12. 11. 2017, 3:18
onoby to hlavně chtělo zjistit jaké rozlišení má ten encoder. ten motor asi nebyl určen na nějaké extra přesné polohování.
petr.m
12. 11. 2017, 6:09
Tak tady je foto druhého motoru.
Ohledně enkodéru jak zjistím rozlišení ? na netu není moc informace k tomu prvnímu motorů.
Nevím jak přesně se dá s tím polohovat,proto se zde ptám jestli vůbec má cenu něco s tím dělat?
Použil bych to na automatizace pásové pily na kov, tam teoretické stačí když to bude chodit pod 1 mm.
Ale nevím zatím se servo motoru nemám zkušenosti.
S KM jo už jsem dělal frezku, ta je funkční ,
a to z 80 procent díky tomuto fóru, takže děkuji všem chytrým hlavam a jen tak dál.
Naposledy upravil(a) petr.m dne 12. 11. 2017, 7:45, celkem upraveno 1 x.
12. 11. 2017, 7:04
a když se naučíš nějak oddělovat jednotlivé čáti textu, tak ho možná pochopí víc lidí na první přečtení
ne až na desáté a po hodině vymýšlení, co vlastně autor chtěl říci
petr.m
12. 11. 2017, 7:25
No tak to se omlouvám.
Já jsem nechodil do české školy
12. 11. 2017, 7:31
petr.m píše:a když se naučíš nějak oddělovat jednotlivé čáti textu, tak ho možná pochopí víc lidí na první přečtení
Ono je to v jiných jazycích jinak?
petr.m
12. 11. 2017, 7:56
testone píše:
Více méně.
Snažil jsem se to opravit.Tak mě kvůli tomu neukamenujte
Ferrit
13. 11. 2017, 9:51
Ten druhý motor asi nemá enkodér - dej víc fotek i prvního - jde asi o tachodynamo.
SS drivery od Leadshine jsou velmi slušné, ale astronomicky drahé. Stejný MCDC706 ( 24-50V, 6-10A) je za cca 70 dollarů vč. pošty.
Ale ještě lepší je postavit si UHU-kontrolér (ver 3.7-3.9). Mám jich pár velmi dobře funkčních.
Ferrit
13. 11. 2017, 10:00
Ten druhý motor asi nemá enkodér - dej víc fotek i prvního - jde asi o tachodynamo resp snímač otáček.
petr.m
13. 11. 2017, 11:55
Ferrit píše:Ten druhý motor asi nemá enkodér - dej víc fotek i prvního - jde asi o tachodynamo.
Foto dám večer.Co se týče driveru od Leadshine máš pravdu jsou drahé ale kdy bych věděl že to půjde tak je asi koupím.UHU-kontroler je pro mě novinka zkusím se večer o tom trochu víc vzdělat.
Ferrit
13. 11. 2017, 12:13
No vzdáváš to moc rychle.
MCDC706 je All-Digital-DC-Servo-Driver-24-50VDC/6A, oddělený opticky funguje na STEP (do 250kHz), DIR a používá se v rychlotiskárnách.
Tedy stejná indikace jako u Leadshine 810. Jen u něj nemám vyzkoušené ladění PID.
No a UHU-kontroler v3.0 ti v nejhorším můžu dodat (hotvý, funkční a vyzkoušený) :D
petr.m
13. 11. 2017, 6:16
Tak tady jsou další foto,na tom prvním motoru (druhá fotka) po sejmutí krytu vypada takto.
Motor 63x60/l 40V
Motor 63x60/l 40V
Motor GR 63x25 48V
Motor GR 63x25 48V
