jakou velikost multifixu vybrat
regnum
Dobrý den mám soustruh čínu 360x1000 šířka příčného suportu je 80mm výška do osy sklíčidla 41,5 mm motor 1,5 kW .Bude stačit Multifix velikost A na max nože 20mm nebo bude třeba velikost E?Jde o to že ani s velikostí E nevychází výška 41,5 mm .Po zvednutí podložkou o 15mm a bude stačit velikost A.Je možné to tak řešit? Děkuji .
Kazdy lepsi i china vyrobce ma svych strankach vykres hlavy, prumeru a vysek. Kdo to nema od toho rychle pryc. Kazdy vyrobce to ma trosku jinak, najdi si nektereho co se ti libi a ma rozumne ceny a tam najdes vsechno. Mam Paulimont z ebay a maximalni spokojenost. Chci treba ND a je za 3 dny v CZ. Na Ali nevis zda ti za rok jeste dalsi vlozky proda. Rozdil v cene versus velikosti je znacny.
velikostí by měl odpovídat původní nožové hlavě a nožům které používáš -
ale pohlídej si výšku, aby bylo možné vložku dostatečně zvednout i pro malé nože (a nemusel jsi je něčím pořád podkládat)
regnum
Dobrý den dik za odpovědi ,nakupovat budu z Paulimotu občas od nich něco beru a právě šlo o cenu A VELIKOST 184Eur držak 37.8Eur a velikost E 268Eur držák 54.6Eur a stejně při tom E max vyška nože při 20mm píše 41mm a jinde jiní 39mm .Ja používám nože 16mm a 20mm a střed vřetena je 41,5mm proto jsem chtěl velikost A s podložkou 15mm délka držáku nožů je 90mm a stejně by se muselo do hlavy vybrat osazení z důvodu upinacího šroubu. Jde mi hlavně o to jestli ta velikost A není slabá na ten můj soustruh i když píšou že je na motor 2 kW.
Chvilku mi trvalo nez mi doslo co myslis, pravdou je ze rozdil mezi A a E je prekpapive tesny. Vyber tu co je rozmerove nejbliz rozmeru. Telo hlavy s tisihranem je kalene a brousene, to spis uz upravis ten trn co cumi z tela suportu. Moje nastesti byla pod rozmerem a stacilo dat vlozku. Vem si rovnou alespon 10 vlozek, i to je malo.
ves178
Zdravím pánové,
potřeboval bych poradit s výběrem velikosti multifixu, plánuji ho už delší dobu ale pořád váhám který je ten pravý
Šířku nožového suportum mám L = 90
výšku nad suportem S = 26,5
Nože jsem plánoval max 16, rozhoduji se mezi velikostí Ab a A
Délka držáku u velikostí A je shodná z rozměrem suportu 90, to by mohlo být to správné kritérium pro rozhodnutí.
Vyhovovala by mi i velikost Ab ale držáky jsou dost krátké nevím jestli by mi to nevadilo
Předem díky za rady
Předem díky za rady
WEILER LZ280, FNA22
Zdar Sokolíku, rada je prostá kupuj v evropě, třeba Paulimont ti obratem během několika dnů zboží vymění. Kup jenom základní set hlavy at toho nevracíš 15kg. Když koupíš špatně ala China budeš to tady zoufale za 1/2 prodávat. Kritická je výška, šiřka tě tolik netrápí. Šel bych do Ab tam máš na "lovení" výšky více prostoru. Výška je bohužel asi jediný rozměr se kterým nic neuděláš pokud suport nebudeš pižlat suport.
ves178
Paulimont mám v plánu, Hlavu velikosti Ab už jsem měl v košíku a nakonec jsem znejistil a koukal ještě na to A, držák na Ab má délku jen 65 a suport je široký 90, to se mi moc nezdá, Držák A je 90 jako support
Ab oproti a je niž o 1,3mm, výška suportu je málá s tím nic nenadělám
Při použití Ab budu mít od držáku k ose vřetene 19,3mm a s velikosti A 18mm. takže pro nože velikosti 16 celkem rezerva
WEILER LZ280, FNA22
Jo,jo, pravdu máš, tohle je fakt těžký. Na jaký stroj přijde ?
Naposledy upravil(a) elbarto dne 28. 6. 2019, 1:06, celkem upraveno 1 x.
ves178
Na toho svého weilera LZ 280, už bych ho rád dorazil, vlastně bych to ani neřešil, stojí to dost peněz. Jenže díky tak malé výšce od suportu k hrotu jsem omezen tlouštkou spodní příruby nožovky na 10mm, protože chci mít místo na nože 16x16 a takhle tenká spodní deska nožovky se snadno kroutí a deformuje mi support ten pak drhne, takže tak
WEILER LZ280, FNA22
Nevím asi bych se na prcka tolik nebál. Na tomto stroji pulcentimetrovou šponu brat nebudeš
cena je překvapivě stejná.
ves178
No právě, cena stejná. díval jsem se na nějaké fotky těchto soustruhu, na netu jich je celkem dost a některých multifix maj a vypadá to na A, tak jsem to risk a objednal.
Každopádně dik za reakci, př nejhorším tu bude jeden multifix v inzerci
WEILER LZ280, FNA22
drekk
ja mam na sm16 velikost A
myslim ze jsi objednal spravne
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
ves178
Tom Dvk
Vypadá to šikovně, můžeš prosím hodit link, odkud jsi to objednával ? Díky.
