Linuxcnc vs HS806-EC Ethercat step/dir driver
fupe
Příspěvek 18. 12. 2017, 11:53
Ahoj všem
Tak tu máme po delší době zase jeden ethercatovej přírustek.
Ti co byli na přednášce o ethercatu ho už možná viděli, ale v pohybu rozhodně ne.
Tahle čínská potvora mi dala pěkně zabrat. Číňani jsou chytré hlavičky, ale dokumentaci psát opravdu neumí.
Jedná se o driver pro krokové motory do 7A, navíc má na sobě 3vstupy a 2 výstupy. Napájení AC nebo DC zhruba od 20V do 80V. Já sem našel pod stolem toroid na cca 48V a s tím to běhá.
Driver podporuje i encoder, takže ho lze provozovat v otevřené, nebo uzavřené smyčče.
Driver se ke mě dostal od Luboše, který ho sehnal někde v Číně. Netuším jak, protože vygooglit nejaké informace je téměř nemožné.
Takhle nějak to vypada, ono není sranda ani sehnat fotku. Existují tuším dvě na celém internetu. nebo neumím hledat.
O to větší zklamání bylo, když sem driver vybalil. v krabičce s nápisem co vypadá jako rozsypaný čaj, byl jen driver. Nejaký návod, nebo alespoň popis jumperu nic.
Podařilo se mi nalézt na netu alespoň popis přepínačů a pomocí google translatoru jsem ho přeložil z čínštiny.
Dál jsem se pokusil vyčíst pomoci CoE co nejvíce informací přímo z driveru. Teoreticky by měly stačit k rozběhnutí, ale to jsem se mýlil.
Kód: Vybrat vše
mk@linuxcnc:~$ ethercat  sdos
SDO 0x1000, "Device type"
  0x1000:00, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Device type"
SDO 0x1008, "Device name"
  0x1008:00, r-r-r-, string, 64 bit, "Device name"
SDO 0x1009, "Hardware version"
  0x1009:00, r-r-r-, string, 64 bit, "Hardware version"
SDO 0x100a, "Software version"
  0x100a:00, r-r-r-, string, 64 bit, "Software version"
SDO 0x1018, "Identity Object"
  0x1018:00, r-r-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x1018:01, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Vendor ID"
  0x1018:02, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Product Code"
  0x1018:03, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Revision Number"
  0x1018:04, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Serial Number"
SDO 0x1600, "Receive PDO1 Mapping"
  0x1600:00, rwr-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x1600:01, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 1"
  0x1600:02, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 2"
  0x1600:03, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 3"
  0x1600:04, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 4"
  0x1600:05, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 5"
  0x1600:06, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 6"
  0x1600:07, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 7"
  0x1600:08, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 8"
SDO 0x1a00, "Transmit PDO1 Mapping"
  0x1a00:00, rwr-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x1a00:01, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 1"
  0x1a00:02, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 2"
  0x1a00:03, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 3"
  0x1a00:04, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 4"
  0x1a00:05, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 5"
  0x1a00:06, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 6"
  0x1a00:07, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 7"
  0x1a00:08, rwr-r-, uint32, 32 bit, "Subindexe 8"
SDO 0x1c00, "SM Communication Type"
  0x1c00:00, r-r-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x1c00:01, r-r-r-, uint8, 8 bit, "MailboxOut"
  0x1c00:02, r-r-r-, uint8, 8 bit, "MailboxIn"
  0x1c00:03, r-r-r-, uint8, 8 bit, "Outputs"
  0x1c00:04, r-r-r-, uint8, 8 bit, "Inputs"
SDO 0x1c12, "SM2(Outputs) PDO Assignment"
  0x1c12:00, rwr-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x1c12:01, rwr-r-, uint16, 16 bit, "Subindexe 1"
SDO 0x1c13, "SM3(Inputs) PDO Assignment"
  0x1c13:00, rwr-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x1c13:01, rwr-r-, uint16, 16 bit, "Subindexe 1"
SDO 0x2f20, "Interpolation Time"
  0x2f20:00, rwrwrw, uint32, 32 bit, "Interpolation Time"
SDO 0x2ff0, "Parameters Manager Control"
  0x2ff0:00, rwrwrw, int8, 8 bit, "Parameters Manager Control"
SDO 0x2fe0, "Inspection Result"
  0x2fe0:00, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Inspection Result"
SDO 0x5031, "Servo Command (Monitor)"
  0x5031:00, r-r-r-, uint16, 16 bit, "Servo Command (Monitor)"
SDO 0x5f20, "Pulse Interval Target Value"
  0x5f20:00, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Pulse Interval Target Value"
SDO 0x603f, "Last Error Code"
  0x603f:00, r-r-r-, uint16, 16 bit, "Last Error Code"
SDO 0x6040, "Controlword"
  0x6040:00, rwrwrw, uint16, 16 bit, "Controlword"
SDO 0x6041, "Statusword"
  0x6041:00, r-r-r-, uint16, 16 bit, "Statusword"
SDO 0x6060, "Modes Of Operation"
  0x6060:00, rwrwrw, int8, 8 bit, "Modes Of Operation"
SDO 0x6061, "Modes Of Operation Display"
  0x6061:00, r-r-r-, int8, 8 bit, "Modes Of Operation Display"
SDO 0x6062, "Position Demand Value"
  0x6062:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Position Demand Value"
SDO 0x6063, "Position Actual Internal Value"
  0x6063:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Position Actual Internal Value"
SDO 0x6064, "Position Actual Value"
  0x6064:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Position Actual Value"
SDO 0x606b, "Velocity Demand Value"
  0x606b:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Velocity Demand Value"
SDO 0x606c, "Velocity Actual Value"
  0x606c:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Velocity Actual Value"
SDO 0x607a, "Target Position"
  0x607a:00, rwrwrw, int32, 32 bit, "Target Position"
SDO 0x607c, "HM Offset"
  0x607c:00, rwrwrw, uint32, 32 bit, "HM Offset"
SDO 0x6077, "Torque actual value"
  0x6077:00, r-r-r-, int16, 16 bit, "Torque actual value"
SDO 0x6098, "HM Method"
  0x6098:00, rwrwrw, int32, 32 bit, "HM Method"
SDO 0x6099, "HM Velocity"
  0x6099:00, r-r-r-, uint8, 8 bit, "Number of subindexes"
  0x6099:01, rwrwrw, uint32, 32 bit, "HM Max Velocity"
  0x6099:02, rwrwrw, uint32, 32 bit, "HM Mix Velocity"
SDO 0x609a, "HM Accelerated Velocity"
  0x609a:00, rwrwrw, uint32, 32 bit, "HM Accelerated Velocity"
SDO 0x60b8, "enable"
  0x60b8:00, rwrwrw, uint16, 16 bit, "enable"
SDO 0x60b9, "count"
  0x60b9:00, rwrwrw, uint16, 16 bit, "count"
SDO 0x60ba, "Touch Probe Pos1 Pos Value"
  0x60ba:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Touch Probe Pos1 Pos Value"
SDO 0x60fc, "Position Demand Internal Value"
  0x60fc:00, r-r-r-, int32, 32 bit, "Position Demand Internal Value"
SDO 0x60fd, "Digital Inputs"
  0x60fd:00, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Digital Inputs"
SDO 0x60fe, "Digital Outputs"
  0x60fe:00, rwrwrw, int32, 32 bit, "Digital Outputs"
SDO 0x60ff, "Target Velocity"
  0x60ff:00, rwrwrw, int32, 32 bit, "Target Velocity"
SDO 0x6502, "Supported Drive Modes"
  0x6502:00, r-r-r-, uint32, 32 bit, "Supported Drive Modes"
Když se podíváme na poslední položku Supported Drive Modes a pomocí dokumentace k jiným ethercatovým driverům ji rozluštíme, zjistíme, že driver by měl podporovat tři režimy řízení
na dotaz
ethercat upload 0x6502
dostaneme odpověd
0x0000001a0 416 to znamena binárně 0000000110100000 a to lze přeložit
Description
This object is organized bit-wise. The bits have the following meaning:
Bit Description
0 = profile position mode
1 = velocity mode
2 = profile velocity mode
3 = profile torque mode
4 = reserved
5 = homing mode
6 = interpolated position mode
7 = cyclic synchronous position mode
8 = cyclic synchronous velocity mode
9 = cyclic synchronous torque mode
10-15 = reserved
16-31 = manufacturer-specific
The bit values have the following meaning:
0 = mode is not supported
1 = mode is supported
takže mody 5, 7 a 8. homing mode, cyclic synchronous position mode, cyclic synchronous velocity mode.
Vybaven něco málo znalostmi z předchozích driveru jsem se jal to roztočit pomoci ethercatconfigurátoru, ale ani ťuk. přečetl jsem status word, ale nedokázal jsem změnit ani jeden parametr SDO.
Následovala velmi zdlouhavá komunikace s vývojářem z Číny na kterého sehnal Luboš kontakt přes dodavatele. Získal jsem xml soubor, ale už na první pohled v něm byly chyby.
Zjistil jsem že driver by měl běžet podle standartu CIA DSP402BUS
MAN-CAN402IG_Ver2p0-1.doc
(4.58 MiB) Staženo 8040 x
Ale hlubší analýzou jsem zjistil, že pár (spíš víc) odchylek se tam najde.
Po sáhodlouhé výměně názorů, kdy číňan po 4 dnech dostal mojí zprávu přes whatsup a za další 3 dny odpověděl. Jak sám říkal, government řídí a hlídá přístup na internet a než to všechno projde cenzůrou..... Ještě že jsem nadával jenom na chyby v xml a né a na velkého vůdce.
Takže poslal další novější xml verze 3, kde byly pro změnu jiné chyby. Ethercatconfigurátor si umí načíst potřebna data nejen z xml, ale i z driveru, pokud to podporuje. To tenhle podporuje a kupodivu je v nem soft ve verzi 4. takže ještě o jedna vyšší než ten nejnovější co mi poslal. Prostě děs a hrůza.
Takže 6 neděl v háji a driver se ani nehnul. Jediny co jse mi podařilo bylo hejbat s motorem v programu twincat, ale ten je trochu jinej nez ethercatconf a linuxcnc.
Takže jsem klesnul tak hluboko, že jsem nainstaloval wireshark, pustil driver v twincatu v promiskuitnim modu a debugoval pakety co si vymenujou.
Musím říct, že to prima počteníčko. chrlí to cca 1000 paketu za vteřinu a hledat v nich ty zajímavý je chuťovka. Ale tak nejak se podařilo. Našel jsem co jsem hledal.
Nakonec se mi povedlo s tím začít hejbat i v ethercatconfu, ale linuxcnc stále odolával.
Nakonec jsem ze tri xml souboru složil čtvrtej a ten tak nejak fungoval, ale motor nechtěl jit do otáček a navíc mu kolísala požadovana polaha od realné a to tak že chvíli do plusu, chvíli do mínusu.
Další analýzou paketů, jsem zjistil, že to bude mít souvislost s hodinama a jejich synchronizací. U všech driverů, který mi prošly rukama, stačilo synchronizovat hodiny jednou za 1000 cyklů, ale tady je potřeba mnohem častěji.
Nakonec se úspěch dostavil a motor ožil. má docela pěknou dynamiku, málem mi utekl ze stolu když jsem ho testoval.
Pouštěl jsem do nej sinusovku jako zdroj polohy, abych nemusel řešit akcerlerace a podobny věci. Navíc sem si říkal, že když bude potřeba posílat i rychlost (nakonec nebylo), máme tu cosinus a to jak známo je derivace sinu, tudíš hledaná rychlost. Takže jsem si vystačil s siggen componentou.
Jen pro upresnění. Driver běží zatím jen v pozičním režimu. MODE 8. zkoušel jsem i rychlostní a home režim, ale zatím bez úspěchu.
Číňan na mojí poznámku, že driver je bez manuálu k prdu slibil, že něco pošle. Tak uvidíme. když to dorazí dopíšu postup jak to rozběhat i v jiných režimech.
No a na závěr už zbývá jen přihodit xml pro linuxnc.
hs806.rar
(521 bajtů) Staženo 321 x
Důležité parametrey jsou
appTimePeriod="1000000"
refClockSyncCycles="1"
pro mastera
a
assignActivate="700"
pro slave
A jak to celé roztočit?
Pomocí control wordu na adresa 0x6040 stačí postupně prohnat hodnoty 6, 7, 15 to zvedne driver do stavu operation enable a pak už jen zadávat polohu do 0x607a. Původně jsem si myslel, že je potřeba zadávat i rychlost, protože twincat ji tam taky posila, ale není tomu tak. pozice staci.
Co mě trochu zarazilo je fakt, že když se mi podařilo motor utrhnout nejakou nesmyslnou polohou, tak v něm zapíska, zastaví se, ale driver nic pomocí status wordu nehlásí. pak je potřeba znova inicializovat driver 6, 7, 15 a zase funguje. Ale možná něco dělám blbě. uvidíme jak to dopadne s tou dokumentací.
Do příště zkusím xml upravit tak, aby používal proměné complex a tím pádem šlo řídit driver pomocí signálu typu bit namapovanych na jednotlivé bity control wordu. Popřípadě nejakou ukázkovou konfiguraci do linuxcnc.
Martin
fupe
Příspěvek 18. 12. 2017, 12:49
Jak mi správně připomněl Oscar v sz, hodilo by se doplnit informaci za kolik ta sranda vlastně je a kde se to dá koupit.
Ale tuhle informaci nevím. Pokaždý se ke mně nejakou zahadou dastane driver na hraní, já si s ním pohraju a vrátím.
Tímto bych chtěl poprosit Luboše, jestli by mohl tyto informace doplnit.
Dík Martin
lubos
Příspěvek 18. 12. 2017, 6:36
Drivery jsem vzal na zkoušku a ověření jak to bude chodit. Mám ještě 2 kousky ( pokud by někdo měl zájem není problém). Předpokládaná cena bude 4200Kč bez dph.
V současné době ještě čekám na jiný novější typ který bude umět DC brushless motory.
