poznáte nejaký fígeľ, ako vytiahnuť z jalkovej hlavičky ten drátený prstenec? Je vydratý, už nevyťahuje klieštinu a rád by som ho vymenil.
Oprava JAL-ky
Páni,
- Přílohy
- jalka.JPG (29.24 KiB) Zobrazeno 3432 x
NA fotce to není mc vidět. Tam je drážka a v tom je drát zatočený a má mezeru mezi konci?
Idealně se to děla pomoci dvou šroubováku, jednim se zatisti konec drátku a druhým se druhý konec drátu vypači....
Ďakujem,
skúsim sa s tým popasovať. Teoreticky to ovládam a iné drôty som tými to spôsobmi aj vyberal, ale tá jalková dráto-pružina je jednak dosť tvrdá, drážka je pomerne hlboká a ešte je to celé utopené v tej hlavičke. Zatiaľ som tomu nevenoval nejak veľa času, ale prvé pokusy s (nie moc vhodnými) nástrojmi ukázali, že to bude ťažšie ako obvykle
proste neco jako vnitrni siegrovka..panbuh poteš,jde to hrozne blbe..mali prumer,hodne hluboko,a velky zapich,se stim budes piplat 3 hodiny zkroucene ruce,nervy v kyblu...estli by nebylo lepsi sehnat novou jal
(mali tip,neco podobneho jsem nakonec vyndal wolframem od tigu,ocistit,prilozit wolfram az k dratku a zmacknout...bodovacka...jak je to nahřaty jde to ven...)
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 1. 2. 2019, 9:56, celkem upraveno 1 x.
Proxxon a řeznej kotouček
Bolo, ale ide o princíp! Správny domáci kutil má v skrini aj 2 nové, ale stále používa tú starú a keď už nejde predsa ju nevyhodí ak existuje čo i len zrnko nádeje, že by mohla opäť fungovať, aj keď za vyšiu cenu ako by stála tá nová ( alebo vybratie tej novej zo skrine - pre boha, veď čo ak sa raz skazí uplne??? A zrovna sa tak isto stane cez víkend a tak minimálne na týždeň budem musieť odložiť už dovtedy pol roka odkladaný projekt výroby držiaka na servítky pre manželku lebo náhradná už v skrini nebude?)
To ma tiež napadlo, ale trochu sa bojím, že mi to chytí oblúk kúsok vedľa a bude tam ten krúžok už navždy.
To sa mi zatiaľ vidí najreálnejšie. Ten drát je tvrdý ako sviňa, v malej ešte ako tak, ale vo veľkej má priemer asi 1,4 mm. Tým šťuchaním kadečím som akurát 4 krát dobre oškrel vnútro jalky ako mi tá ihla vyletela, ešte šťastie, že som si neoškrel prst alebo oko
Jo stejně jako to maj písty na dvoutaktech.zverodoktor píše: ↑2. 2. 2019, 11:21
. Skúsim tým proxxonom zabrúsiť mini vybratie do hornej plochy tej drážky, a budem sa vedieť dostať ihlou za ten drát. Strata materiálu bude 0,0 nič, nemali by to ničomu vadiť.
tam jde o to ze tou bruskou to nemuzes delat rucne..bude ti klouzat po tom krouzku a dorypes to okolo -bude se smekat,musel bys upnout do soustruku hlavicku a brusku na suport najet na stred krouzkua pomalu zabrat-ono se ten krouzek muze zacit i tocit v drazce kolem dokola -pohanen rotaci brusneho kotouce,pisty -krouzky tam je to pohodicka..
