Získal jsem tenhle nový KVM switch DVI-I//PS/2 ale má max rozlišení 1280x1024.
Čim KVM detekuje to rozlišení?
Dalo by se případně zvýšit?
KVM switch DVI/PS2 - čím je limitováno přepínané rozlišení?
Jaký tenhle?
pafik
Tenhle zrovna nevím
, ale obecně, pokud je uvnitř nějaká elektronika, tak tou elektronikou. A jestli je tam elektronika, to poznáš podle toho, jestli to má napájení.
Ahoj skoro u zadneho co neni jen redukce konektoru, coz sdruzeny neni nikdy, se neda. Je proste takhle vyrobeny, mam to na par kusech co mi ruzne behaj na velinech vyzkousene.
Ale ten co mas bys mohl ukazat
Jak vypadá druhá strana toho PCB s DVI porty? Řekl bych, že to jen analogově přepíná signály a asi to je elektrické omezení (omezené přenosové pásmo). Zkusil jsi protlačit více?
Zkoušel jsem 1600x1200 a to už blikalo - rozsvítilo se a po dvou vteřinách zase zhaslo.
Podporované rozlišení fungovalo bez problémů.
Switch také detekuje přítomnost signálu - pokud je připojen zdroj tak při jeho volbě zvolené číslo kanálu svítí trvale.
Můžeš možná zkusit snížit refresh rate, jestli to tedy jde. A nebo analogové propojení, to by mělo prolézt, ale asi tam budou duši.
Nevím u W10 to neumím, u XP by to asi šlo, ale to nepovažuju za řešení - na druhou stranu mne napadl workaround - stroj s win 10 nechám zapojený jak je - na ostatní PC zapojím KWM - tím pádem pro ně nebudu potřebovat klávesnici a myš a budu se na ně připojovat remote desktopem.
