zvětšené otvoru u řezného kotouče
hooonza
21. 1. 2021, 2:47
Hezký den, mám kruhový nůž – viz foto a potřeboval bych zvětšit středovou díru. nyní má cca 20 mm a já bych potřeboval 30 aby se dal upnout do pokosové pily. Šlo by to třeba nějak na soustruhu nebo frézce? Nejméně přesná je asi varianta to vybrousit. Ale je to docela tvrdé, údajně RADECO nebo podobný materiál. Jsem z Vysočiny, klidně bych někam rozumně daleko zajel, příp. poslal. Díky za radu.
21. 1. 2021, 2:49
Vyjiskrime,pripadne dratorez ideal
Cena se ti nebude libit.
Do pokosovky, jsi si jisty?
bronek999
22. 1. 2021, 4:01
Nebude jednoduchsie vyrobit novu prirubu do tej pokosovej pily?
Sajmon
22. 1. 2021, 7:03
z čeho to je?
kotouč tohoto typu jsme měli v práci na vzduchove pile, na kotouc pustena voda a rezali jsme pryžové hadice z epdm.
vlastne to byla velka pokosova pila, ale do nejake klasiky si to nedovedu predstavit, otacky na te "vodni rezacce" si nepamatuji.
hooonza
22. 1. 2021, 4:08
podle mě je to z pily na textil, podobné kotouče se používají i na řezání papíru, to právě chci zkusit, [drátořez jsem ani neznal (zas o něco chytřejší)], šlo mi o to zkusit nějakou rozumnou cestu, je to spíš takový pokus, kdy jsem teď řezal papírové tubusy a tímhle by to snad mohlo jít, klasický kotouč na dřevo hodně prášil a dost se tupil, tak uvidíme, asi nejjednodušší a dosažitelné bude to zkusit vybrousit, asi to nebude super přesné, ale jak píšu je to spíš pokus jestli to vůbec půjde, tak uvidíme
jova
22. 1. 2021, 7:51
Jaký průměr trubky potřebuješ řezat a v jaké délce?
Ta trubka by měla rotovat. https://www.youtube.com/watch?v=78Xq2VmNspY
hooonza
23. 1. 2021, 7:58
jova píše: 22. 1. 2021, 7:51 Jaký průměr trubky potřebuješ řezat a v jaké délce?
To vypadá dobře a jednoduše. Řezal jsem cca 500 ks trubek, 100 délka, průměr 56, síla stěny 3,5 mm. Na soustruhu to řezat mě taky napadlo, ale říkal jsem si že bude hrozně trvat přendavání těch tubusů. Na tom videu je to elegantní a rychlé řešení. Soustruh nemám ale podobně by to třeba šlo ve stolní pile. Díky za tip.
23. 1. 2021, 8:11
Chápu to správně, že se Ti ta trubka protáčí v prstech? Neničí to prsty?
Tlačil bych na to aspoň nějakým kroužkem z kluzného plastu, nebo ideálně něčím s ložiskem (ale to už by bylo moc práce).
Prsty máš jenom jedny.
A když je máš různě osekané, tak ženské si pak stěžují, že je to tam škrábe. ;-)
jova
23. 1. 2021, 10:40
Takhle, myšleno rotačně, se trubky řezali v místních papírnách. Teď už tam stojí obchoďák, podařilo se mi přes známého zachránit alespoň ty řezné kotouče. Trubky řežu příležitostně v objemu řádu igelitky, a tak se mi nevyplatí na to něco jiného vyrábět.
Ten papír ručičkám nijak nevadí, naopak prstíky leští, :D je třeba ho jen v počátku trochu přitlačit na doraz, aby si nůž udělal drážku, pak už se o zbytek postará tření mezi papírem a tou dřevěnou tyčkou. Prsty nic nebrzdím.
LukS
21. 3. 2021, 4:29
Zdravím vespolek,
původně jsem nechtěl plevelit tohle vlákno, ale hooonza mi na SZ nereagoval.
Sháním nějaký levný zdroj papírových trubek (od návinů koberců, látek, folií, atd.)
Rozměry cca: délka 1000, průměr 30-60, stěna 3-6 mm.
Použít bych je chtěl jako obalový materiál, když posílám poštou věci, které jsou dlouhé ale tenké. Tohle mi přijde, že by mohlo mít dostatečnou tuhost, aby vnitřek přežil i hrubší zacházení (resp. dnešní běžné zacházení se zásilkami).
Předem díky za tip, kde takové papírové trubky sehnat .
Pipik
21. 3. 2021, 6:04
Kurňa někde jsem měl na papírku poznamenaný kontakt na velkoobchod s látkama. Tam se jim musí točit spooousta trubek, a ženský byly docela ochotný když jsem tenkrát sháněl netradiční materiál, i když nejsem obchodník s látkama. Zkusim se podívat....
Našel - Rumitex.cz, tel.736473535
...ale já tě neposlal :lol:
Habešan
21. 3. 2021, 6:52
Také papíry do plotterů bývají na takových rolích.
user
21. 3. 2021, 8:26
Tu to chlapík urobil na sústruhu
https://m.youtube.com/watch?v=gz1oeSfPZcU
LukasGunther
22. 3. 2021, 5:48
Něco podobného dělám sousedům Dinaz.
Na počkaní na CNC.
Prvně to dělal na drátu, Jak říkal Robokop. Ale já jsem šel kolem drátovky tak jsem jen kroutil hlavou proč. Vzal jsem kotouč upnuti + program 15 min práce.
Takže asi tak.
https://www.gladiatools.cz
22. 3. 2021, 6:33
Kdyz je to normalni kotouc tak samozrejme. Ja ten dratek uvazoval kdyby to bylo cele z radeka. To se konvencne dela dost blbe. Ne ze by to neslo.
