a přece se točí
Crookesuv vetrnik a jde roztocit i potme, protoze reaguje na tepelne zareni.
Skolni leta jsi mi pripomnel
, diky. Vice hledat na webu
Uz taky koukam.
Je to udajne spatne vyvakuovane.
Tj. vstupni predpoklad ze tam je prostredi zcela bez vzduchu neplati. Podle jednoho pokusu kdyz se odlomi saci trubicka pod vodou tak se to naplni az po vrch kdy zustane bublina o velikosti petikoruny.
Sancho Panza
proč se točí?
No, protože je blbě vyčerpanej
Potmě roztočit samozřejmě jde - ale musí být blbě vyčerpanej a vlnová délka musí být taková, aby vhodné záření jaksi nebylo vidět.
Samozřejmě otázkou je, co je to tma - tím bych začal
Bohužel v tomhle případě už pak nejde ani rozsvítit.
Další definice tmy je, že je 1 hodina po půlnoci, cvakneš v obýváku vypínačem a jsi u Bohemia Energy
Tímto se předem omlouvám milionu lidí, kterých se můj ftípek mohl dotknout
doplním hezký popis
CROOKESŮV RADIOMETR
V prodejnách s vědeckými hračkami lze zakoupit velmi dekorativní předmět, který se nazývá Crookesův
radiometr. Jde o skleněnou baňku, ze které je takřka vyčerpán vzduch, takže je v ní
velmi nízký tlak. Uprostřed je na tenké ocelové jehle zavěšen lehounký větrníček se
čtyřmi svislými lopatkami ze slídy. Mají vždy jednu stranu matně černou a druhou
lesklou. Když na větrníček dopadne tepelné záření, tmavá strana lopatek se zahřívá
více než lesklá. Molekuly plynu v těsné blízkosti tím získávají větší kinetickou energii
a při nárazech na její stěnu se odrážejí s větší hybností než od lesklé. Výsledkem je
síla na lopatky ve směru od tmavé strany, která roztáčí větrníček. Kdyby v baňce bylo
vakuum, zůstal by stát. Nejde tedy, jak se někdy mylně uvádí, o tlak záření na stěny
lopatek, ale o projev různého pohybu molekul plynu.
CROOKESŮV RADIOMETR
My sme mali dve také gule . Jedna bola zelená a druhá hnedá. Každá sa točila inokedy, niekedy naraz, niekedy ani jedna.... vôbec v tom nebola nejaká logika, ale asi to reagovalo na iný typ žiarenia. Mali sme to zavedené na východnom okne v paneláku.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
