K40 CO2 laser s úpravami
pepa4
Prodám funkční CO2 laser K40 pracovní plocha 300x200, který je upraven oproti originálu.
1. řídící deska Gerbill, díky ní můžete ovládat výkon laseru z pc. To znamená, že např. mezi řezáním a gravírováním nemusíte dávat pauzu a ručně nastavovat potenciometrem výkon laseru. Stačí pouze v Lightburn nastavit více vrstev a na ně rozdílné výkony
2. Ofuk řezu řešen tištěnou tryskou a tichým kompresorem(cena je včetně kompresoru), díky tomu nebude řez tolik "očouzen" a zamezí se vzplanutí překližky
3. Si zrcátka a kvalitnější čočka oproti originále- menší výkonové ztráty
5. dodělán výškově stavitelný pracovní stůl, uchycen je pomocí magnetů, tak lze lehce demontovat. Chtělo by to ještě upravit napnutí řemene, který zajišťuje, aby se stůl pohyboval rovnoměrněji, ale funguje i stávající stav.
6. děrovaný plech je uchycen také na magnety a minimalizuje "očouzení" ze spodní strany.
Materiály které lze na laseru řezat a gravírovat: dřevo, překližky, papír, karton, lepenka, korek, akryl, lucite, pmma, derlin, mylar, solid styrene, depron pěna, látka, konopí, bavlna, kůže atd. Pouze gravírování- sklo, eloxovaný hliník, dlažba, kámen, mramor, žula, kov/nerez pomocí speciálních nástřiků.
Ovládací program pro laser není v ceně, lightburn stojí cca 1000kč a je to trvalá licence bez další poplatků. Za mě nejlepší soft, který kombinuje ovládaní laseru a možnosti grafického programu. Laser lze jej využívat pomocí pluginu do Inkscape free program pro 2d grafiku, ale s tím nemám zkušenosti.
Laserová trubice se musí chladit vodou, lze využít malé zahradní čerpadlo s výtlakem vody aspoň do 2m s průtokem kolem 300l (klidně i víc) na aliexpresu cca 250kč, plus použít dostatečné množství vody např. konev 30litrovou za 250kč. Já na laseru mám napojené chlazení CW-3000, které neprodávám, protože jej budu zapojovat na nový laser.
Při rychlém a slušném jednání možná sleva a přidám pár zbytků 3mm překližky ve formátu A4.
Používal jsem jej na své mini projekty a dárky pro rodinu a kamarády. Prodávám jej z důvodu pořízení většího a výkonějšího laseru.
Pouze osobní odběr.
Na dotaz můžu poslat videa laseru.
Další fotky výrobků z překližky vyřezané na tom to laseru najdete na
https://instagram.com/bypepa_cz?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Cena 13 000,-kč
Pouze osobní odběr.
Cena 13 000,-kč
Radek335
Pěkná cena
Zkoušel jsi kolik to nejvíc uřízne např. u překližky?
michal85
Zdar,
měl bych dotaz,
jak malé/jemné otvory by to dokázalo,př. co jste zkoušel.
Zvadlo by to něco jako tuto šablonu:
https://www.dps-az.cz/getFile/id:27758/Obr3.png
Do plastové folie,průhledná,něco jako celofán,cca 0.5mm.
Díky
měl bych dotaz,
Díky
OT v tomto vlákně, omlouvám se jeho zakladateli.michal85 píše: ↑22. 6. 2022, 7:06 Zdar,
měl bych dotaz,
Díky
Ale protože se výrobou šablon zabývám, tak si dovolím pár poznámek.
Pokud to má být šablona pro dávkování pájecí pasty (jako ta na obrázku), tak ta rozhodně nemůže mít tloušťku kolem 0.5mm, ale něco kolem 0.1-0.15mm.
A celofán rozhodně nemá 0.5mm, ale má tloušťku v setinám milimetru. Možná do nějakého 0.1mm. A pro šablony se nehodí.
Když už, tak tenký PET. A vím, že jsou lidi, co takové šablony na podobných malých CO2 laserech dělají. Ale chce to trochu know-how.
Mimochodem ta šablona na obrázku s proměnnou tloušťkou je hodně nóbl a bude proklatě drahá.
Pro běžné nároky se v naprosté většině používají šablony v jednotné tloušťce.
Naprosto zodpovědně mohu říct že nezvládne. Tady se omlouvám prodejci, ale zkoušel jsem to na podstatně kvalitnějších laserech a výsledek je špatný. Jediné, kde to alespoň trochu vypadá, je fiber laser a speciální materiál.
pepa4
Omlouvám že reaguji až nyní, překližku jsem řezal jen 3mm z Hornbachu mají tam formát A4.
Jde řezat buď 90% a posuv
pepa4
bemetal
zeptal bych se zda by s ním šlo řezat jen částečne do hloubky např. nažehlovací folie, případne odgravírovat drobné detaily aniž by došlo k propálení spodní tvrdší folie?
Modros
já si řežu polepy na stejnym strojku.....musíš mít vyladěnou podložku a hledat nastavení tak aby si nepropálil nosič.....z 90 procent to vyjde bez dodělávek....a ne všechny folie jsou vhodné pro laser
pepa4
Zkoušel jsem kdysi řezat folii na polepy aut a šlo to pěkně. Jen to je jak píše Modros musí se to odladit.
pepa4
Ještě přidávám info ohledně laseru, díky tomu, že tam je jiná řídící deska a použijete soft Lightburn. Tak je možné použít kameru na zaměřování výpalků apod. lze použít i webkameru s nějakým normálním rozlišením, ale je samozřejmě potřeba, aby ta kamera byla na stabilním místě bez pohybu.
