Mini Buldozér CNC
Newlife47
Příspěvek 19. 8. 2022, 7:27
Zdravím. Moje druhé cnc mašinka, momentálne už pri konci stavby...
Tak niečo o nej:
Rozmery asi 600 x 450 x 700..celkové rozmery priestorove
Posuvy: x 200,y 250, y 150
Vaha :vyse 200kg,
Lineárne vedenia:na x :25ky TBI
Y :25ky Thk
Z :20ky thk
Gulickove skrutky: na X a Y 1605 a Z ose 1204
Motory : krokove Nema23, 2,8 Nm
Drivery:DM542
Riadenie Mach3, usb doska
Celá konštrukcia srobovana, frezovana... Základňa z dvoch oceľových plechov:120x430x50mm nasrobovane na plech 300 x 420 x 30 do tej základné za frézovanie drážky 3mm na koľajnice pre y os, brana je z plechu 400 x 150 x 35mm,zafrezovane drážky pre os X, stojky brány sú plné profily 110x 370 x 50,vsetko ofrezovane, urobene drážky, zaseky pre presne umiestnenie a sosrobovane imbusovymi pevnostnymi srobamy M10,..
Uvedené rozsahy posuvov a celá veľkosť mašinky bola limitovaná strojom a jeho posúvam na ktorom bola cela urobená.. Posuvmi frezy:) na ktorej môžem obrobit dĺžku max 450mm dĺžky...
pk9
Příspěvek 19. 8. 2022, 9:29
To vypadá docela bytelně slušný start. Plánuješ obrábět co? Hliník ? Jaké bude vřeteno.
zz912
Příspěvek 20. 8. 2022, 5:58
Nechceš ještě zvážit LinuxCNC místo Machu?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Newlife47
Příspěvek 20. 8. 2022, 8:03
Vreteno ešte neviem aké... Prvú mašinu co som urobil som použil AMB 1050 vreteno, ale to sa mi aj na ten môj prvý strojček zdá slabé... Prvá mašinka je tiež celá z ocele, asi 100kg,obrábacie plocha 200x200,len z je slabé, lebo je len 80 mm... Hliník zere celkom slušne... Ale myslím ze tuhosť konštrukcie a celkovo je najslabším článkom vreteno.. :(
Newlife47
Příspěvek 20. 8. 2022, 8:04
Nemám skúsenosť s Linux cnc.. Tam by som potreboval mesa kartu?
zz912
Příspěvek 20. 8. 2022, 9:58
K LinuxuCNC je vhodné mít Mesa kartu. Pokud bys rozsiril muj web zz912.webnode.cz v galerii strojů které jsem pomahal zprovoznovat, mohu naopak nabídnout pomoc při zprovoznění. Pro hobíky je nabídka pomoci za cenu nafty.
zz912.webnode.cz
Příspěvek 20. 8. 2022, 10:26
Jako máš to lineární vedení docela slušně naddimenzovaný, ale přeci jenom bych ho podepřel. Lineární vedení má přenášet síly do rámu, ne být jako samotný nosný prvek. To lineární vedení je docela zeslabené dírami pro šrouby, ohyb nemusí být zanedbatelný vzhledem k životnosti vozíků a k výsledné přesnosti stroje. Záleží, jak to zatížíš.
Newlife47
Příspěvek 20. 8. 2022, 10:54
Pre bobik...
Tam kde vycnievaju Lineary zo základne, ten posuv sa už neráta do pracovného posuvu, keď su oba vozíky na linear och na podopretej základne, je pracovný rozsah niečo cez 200mm... Mam to tak urobene ze mi to ze budu dlhšie nevadí, bude to môcť vlastne ísť aj po drahe keď sa jeden z dvoch vozíkov dostane na nepodopretu časť koľajnice.. Ale je mi jasné že tam tuhosť a presnosť nebude, rátam na obrábanie len s t i 200mm.. A keďže mam vlastne prístup k linearom práve 25kam, a mam ich free... Tak som ich použil. Veľa veci by bolo jednoduchších, keby som mal menšie... Ale aspoň tých pár 20tok na os z som tiež získal... To len preto, ináč by som najradšej dal také 15tky, možno na y os 20... A pritom mi ich ešte zostalo dosť veľká časť... Tak vyrábam, nech sa nenudim:)
Časť z nich vid obrázky..
StoupaCZ
Příspěvek 20. 8. 2022, 11:33
Zaujalo mě, že máš na Z ose pevné uložení BK12 na 12-ce kuličkovém šroubu někde uprostřed. Jak to tam máš udělané? Nebo je to jen nějaký pracovní mezistav bez ložisek?
Newlife47
Příspěvek 20. 8. 2022, 12:03
To tam ma len položené... :) to patrí na srobu na y os... Na z čakám ešte na domec bk10.. Len nebol skladom.. :)
Newlife47
Příspěvek 21. 8. 2022, 7:33
Montáž krokového motora na x osi dokončená... Na y už tiež skoro...
Newlife47
Příspěvek 22. 8. 2022, 10:02
Držiak motora pre Y os dokončený.. :)
Newlife47
Příspěvek 26. 8. 2022, 3:19
Tak ešte dokončiť držiak motora osi Z a skúšam.. :) elektroniku už mám k tomu celú, len zapojím
Newlife47
Příspěvek 29. 8. 2022, 11:32
... Tak konečne.. Nakoniec sa podarilo premiestniť na stôl..
