pomoc s rozběhovým kondenzátorem
expertdb
19. 2. 2023, 1:13
Zdravím a prosím o pomoc s výběrem rozběhového (běhového) kondu. Po zapnutí klonu této brusky https://www.cesky-obchodak.eu/Optimum-O ... d19807.htm motor jen vrčí. Rozebral jsem svorkovnici a zjistil že je fuč kondenzátor viz fotka.
Samozřejmě má vypálenou zrovna tu část s hodnotou kapacity. Poradí někdo jakou hodnotu kondíku koupit? Na papíru jsou připsané hodnoty motoru ze štítku. Díky.
Naposledy upravil(a) expertdb dne 19. 2. 2023, 1:25, celkem upraveno 2 x.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
19. 2. 2023, 1:18
Prosím Tě já si tu fotku nedokážu zvětšit takže i ty parametry motoru nepřečtu ...... :-(
expertdb
19. 2. 2023, 1:19
Jj už opraveno
Rotwerk 300
19. 2. 2023, 1:28
Vyšel bych z poučky že cca 15 mikroFarad na 1A
Pak mi to vychází přibližně na 30 Mikrofarad - něco takového viz odkaz:
https://www.svetsoucastek.cz/rozbehovy- ... gI5y_D_BwE
pavel6
19. 2. 2023, 2:00
19. 2. 2023, 2:08
ŘEkl bych že na tom spáleném kondíku byla kapacit 25 mikroF.
19. 2. 2023, 2:20
expertdb píše: 19. 2. 2023, 1:13 Zdravím a prosím o pomoc s výběrem rozběhového (běhového) kondu. .....
Teď je to na Tobě říct, jestli je to opravdu kondík na dobu rozběhu, a nebo trvale připojený kondík pro pomocnou fázi. ;-)
V prvním případě je i podle Pavlova odkazu na výpočty potřeba větší kondík, ve druhém stačí cca 5 mikroF.
expertdb
19. 2. 2023, 5:01
Tak nové poznatky :D . Všiml jsem si na štítku udaje : st C -- bez vyplnění, Run C 10mikrof. Tak ještě sehnat ideálně stejný typ , aby tam šikovně vlezl.
Rotwerk 300
miv
19. 2. 2023, 7:19
expertdb píše: 19. 2. 2023, 5:01 Tak nové poznatky :D . Všiml jsem si na štítku udaje : st C -- bez vyplnění, Run C 10mikrof. Tak ještě sehnat ideálně stejný typ , aby tam šikovně vlezl.
CBB61 se normálně prodává. Vraž to do strýčka googla.
expertdb
20. 2. 2023, 5:15
10uF jsem u nás v prodeji nenašel :( . Maximálně 6uF.
Rotwerk 300
picom
20. 2. 2023, 5:46
Na brusku by to mohlo stačit. Nebo dát jiný typ zvenku pokud je málo místa.
20. 2. 2023, 4:06
Dej tam kondík jakej máš, ono se to nepodělá. Opravoval jsem 3 brusky z OBI, kondík jeden - byl ulomenej, ale ložiska. Překvapivě stejný typ stejná velikost a 4uF, 4,7uF a 10uF. Nemluvě o tom, že do motoru nevidíš a nevíš jak je namotanej. Ty kalkulačky jsou vesměs pro 3f motory na 1f síť, ale v brusce bude spíš speciání motor. Maximálně to bude mít menší sílu a to asi nepoznáš.
pafik
21. 2. 2023, 12:52
Kdybys trochu hledal šmudlo ..... :)
viewtopic.php?p=465137#p465137
Selic
21. 2. 2023, 6:35
Von se s tím rejžožrout nesere. U ventilátoru 220V 750W 2800rpm mám tenhle CBB61 16uF.
Je zabedněný aby se k němu člověk nedostal a až shoří aby poškodil dráty a vinutí motoru tak, aby si člověk musel koupit ventilátor nový.
expertdb
25. 2. 2023, 8:19
Tak jsem tam nakonec mimo svorkovnici strčil obyčejný kulatý se šroubem na konci, 8uF. Bruska frčí jako nová.
Rotwerk 300
Zpět na „Ostatní elektronika“
