Díly z překližky (stolek)
Příspěvek 11. 5. 2023, 4:36
poprosil bych o nacenění (včetně materiálu):
2x identická bočnice 600 x 162 mm
1x záda 555 x 176 mm
1x horní deska 400 x 174 mm
Materiál si představuji zhruba 12mm překližku, vrchní deska by byla supr z překližky s vrchní stranou laminovanou (abych se na to nemusel bát položit třeba hrnek s čajem).
Ještě to není finální, také bych to přizpůsobil dostupnému materiálu, zatím mi stačí hrubý nástřel, hlavně jde o to, jestli by se k tomu někdo měl a případně v jaké formě bych měl dodat zadání (model, dxf, výkres..?).
Ď, T.
PS: Bude se to pak lepit, mořit, lakovat, to už bych dělal sám (možná by byla fajn nějaká příprava na lepení, kolíčky..?).
Pipik
Příspěvek 13. 5. 2023, 2:55
Není problém, nějakou tu bukovou 12mm překližku tu i mám.
Ale ne foliovanou.
...i když možná tu najdu i tu foliovanou 12mm :) Na druhou stranu foliovanou nenamoříš a v podstatě ani nenalakuješ.
Když pošleš dxfka, nebo ideálně *.step, pošlu obratem přesnou cenu. Odhadem i s tím materiálem (12mm bukovka) cca 600-800,-Kč plus poštovné.
Minas
Příspěvek 13. 5. 2023, 6:21
Prosím o zaslání nejlépe .step modelu na mail: michal.baca@vagonka-interiors.cz
Aktuálně máme skladem oboustranně foliovanou překližku 15mm, jestli by to nevadilo. Popřípadě jiné tloušťky, které by se mohly slepit oboustranně s HPL. Při jednostranném zalepení totiž může docházet ke kroucení překližky.
Odkud jste?
Příspěvek 14. 5. 2023, 9:37
Díky za nabídky, pánové! Již mám zakázku rozjednanou s jedním místním týpkem, pokud by to neklaplo, ozvu se.
Jinak moření bylo v mezičase vyšší instancí zavrženo, jen se to nalakuje.
Vrchní deska může být klidně silnější, to by vůbec nevadilo, spíše naopak. Laminace z obou stran asi také ne, jen by to asi zkomplikovalo lepení, ale počítám, že řešení by se našlo (možná vyfrézovat pro bočnice a záda mírné zapuštění?).
Díky, Tomáš
Příspěvek 17. 7. 2023, 8:48
Omlouvám se, že se pletu do tématu, ale zaslechl jsem tu cosi o HPL. Račte prosím někdo dělat na zakázku díly z HPL aniž bych musel koupit celou tabuli?
Minas
Příspěvek 17. 7. 2023, 7:15
prochaska píše: ↑17. 7. 2023, 8:48 Omlouvám se, že se pletu do tématu, ale zaslechl jsem tu cosi o HPL. Račte prosím někdo dělat na zakázku díly z HPL aniž bych musel koupit celou tabuli?
Ano, pracujeme s HPL. Některé typy HPL (povětšinou šedé barvy v tloušťce 1,2mm) nám zůstávají jako odřezy. Co byste potřeboval vyrobit?
Příspěvek 18. 7. 2023, 6:19
Aktuálně nic, ale potřeboval jsem a zase potřebovat budu, tak hledám kontakty :-) Posledně jsem to musel udělat z plechu, i když HPL by se na to hodil víc, ale nepodařilo se mi sehnat dodavatele.
rival123
Příspěvek 21. 7. 2023, 9:20
Pokud by jste potřeboval z plechu, tak mě neváhejte kontaktovat: lasertrum@seznam.cz
