Frekvenčný menič na 133 voltove vretena Perske?
Rado
16. 10. 2010, 6:19
Chcel by som poziadat o radu - nevyznam sa velmi vo frekvencnych menicoch, potreboval by som vediet ci okrem frekvencie umoznuju regulovat aj napatie. Mam niekolko vretien, zatial neodskusanych, na ktore zhanam frekvencny menic. Niektore su na 220V ale vacsina ma na stitku 133V.
Vedeli by ste mi poradit vhodny menic okolo 2 kW, pouzitelny v idealnom pripade na vsetky motory, alebo aspon na ten najsilnejsi Perske VS 42 20/2?
Vopred dakujem za odpoved a ospravedlnujem sa za nove vlakno, ale po par hodinach stravenych hladanim a prezeranim datasheetov uz som zufaly : )
Perske VS 42
Perske VS 42
Perske VS 40
Perske VS 40
Perske KNS 21
Perske KNS 21
Colombo RV103
Colombo RV103
perske kms 21
perske kms 21
16. 10. 2010, 7:28
ze sve podstaty regulace kmitoctu pro zateze typu indukcni motor je nezbytnosti kazdeho menice aby regulaci napeti obsahoval
protoze pri nizkych otackach musi omezovat napeti jinak by ten motor shorel
tedy velmi jednoduse receno
kdyz bude hodne blbej tak bude moct minimalne nastavit vrchni limit pri jakem kmitoctu tam ma bejt kolik voltu maximalni kmitocet, minimalni kmitocet atd....
tim ze nastavis odkad pokad je kmitocet a odkad pokad je k tomu odpovidajici napeti tak definujes pracovni meze presne podle stitku na motoru
Krutor
16. 10. 2010, 10:07
Ano, potvrzuji Robokopova slova, zatím jsem nepotkal měnič, u kterého by nešlo nastavit maximální výstupní napětí. Konkrétně mám zkušenost s Hitachi, Yaskawa, Lenze, Mitsubishi.
Myslím, že měniče Lenze tu prodává uživatel niki666junior, určitě si vybereš.
Petr Spáčil
Rado
17. 10. 2010, 10:50
Diky moc
zasa v tom mam trochu jasnejsie, som rad ze to funguje ako som dufal a ze nebudem musiet zhanat viacero menicov : )
Vyuzijem prilezitost a este sa spytam na menice LENZE - casto byvaju v inzeratoch bez operatorskeho panela, je nutny alebo sa da bez neho zaobist? Nedaju sa parametre motora nastavit povedzme cez RS232 ci RS485 a nasledne regulovat otacky povedzme analogovo 0-10 V? Myslim ze som niekde nieco podobne videl, ale uz nie som si isty pri akych menicoch.
17. 10. 2010, 10:53
casto jsem se setkal prave s tim ze se tam zacvaknul ten operatorsky panel nebo rozhrani rs232
teda bud a nebo
Krutor
17. 10. 2010, 9:03
U měničů Lenze Vector 8200 není při provozu operátorský panel (displej s klávesnicí) potřeba, ale je potřeba pro nastavení parametrů. Sice lze asi parametry nastavit i jiným způsobem, nebo si je nechat od někoho nastavit, ale to nastavení je docela dlouhý proces, než to vyladíš k dokonalosti, takže pořídit si ten keypad je podle mě více než vhodné. Stojí cca 1500 Kč. Navíc pak můžeš sledovat provozní parametry (frekvence, napětí, proud atd.)
Co je ale nezbytně nutné pro řízení frekvence napětím, to je tzv. funkční modul (modul s funkčními svorkami), a ten stojí taky cca 1600 Kč. Toto vše je třeba mít na paměti při jednání o ceně, pokud se teda chystáš koupit z druhé ruky.
Petr Spáčil
