Zdravím pánové,
mám možnost koupit tento soustruh (10 000kc). Je to dobrá koupě???
tří-čelisťové sklíčidlo průměr 125mm, k tomu je příruba na sklíčidlo o průměru 160mm
vřeteno je průchozí o průměru 20mm
točná délka 200mm
točný průměr nad suportem 120mm
točný průměr nad ložem 210mm
elektromotor je na 380V, odhaduji výkon 2-3kW
zástrčka je čtyř kolíková, soustruh má zabudovanou krabičku s pojistkami
kužel v koníku I
dílky noniusu podélného a příčného jsou 0,01mm
dílky noniusu koníku jsou 0,1mm
soustruh nemá strojní posuvy
Příslušenství:
vrtací hlavička s kličkou
klička sklíčidla a nožové hlavy
sada soustružnických nožů cca 20Ks
hmotnost je cca 100kg a více, přesně to nevíme
Názor na tento soustruh
radim.strnad
Dekuji za nazory.
Zajimalo by me jeste na co si dat pozor pri koupi soustruhu??? Alespon nejaka obecna rada.
Je to stará poctivá litina,kdysi jsem na takovémto dělal u strýce.Mašinka dobrá,ale dej si bacha na praskliny v litině a na velké vůle jak v supportech tak v ložiskách.Myslím že na supportech to nemá moc vymezení vůle ale nevim jestli je to on...
soustružník
Myslím, že se vyplatí ho koupit. I když není dokonalý, řadu věcí zvládne a protože je malý a lehký není problém, kdyby se náhodou naskytl lepší, ho bez komplikací spojených s umístěním a stěhováním větších strojů zase prodat dál.
Pokud to je možné je dobré soustruh na chvíli pustit na vyšší otáčky a sledovat podezřelou hlučnost nebo vibrace vřetena a jak moc se hřejí ložiska, výborné je zkusit něco osoustružit, jinak se stav ložisek bez rozebrání posoudí těžko. Je také dobré zkontrolovat posuvové šrouby, u starých strojů je někdy profil závitu z poloviny odřený. Potom už jenom opravdu zjevná poškození jako praskliny a různá prohnutí či zkroucení. Přesně měřit geometrickou přesnost a vůle je asi zbytečné.
peter1 píše:..krásny je taky by som zobral aj za 20 000....
Mas ho na Aukre.cz tak sa posnaz a mas...
Na garážové žudlání to bude asi dostačující, na pořádnou práci či k podnikání to bude nepoužitelné. Myslím ,že se na tom dají řezat i krátké závity a to tak ,že vyjíždí vřeteno . Jinak je to pěkně natřený a to je ,super .Tento strojek udělá dvě radosti . První , když to s velkou slávou přivezeš domů a druhou , když se toho pak výhodně zbavíš.
