chování lineárního ložiska
13. 3. 2012, 2:49
jsem naprostý začátečník, sehnal jsem za pár korun na své první CNC z čehosi vybrakovaný lineární 8mm setík dvou vodících tyček a dvou dlouhých vozíků se zadomečkovanými páry lineárních ložisek alá "LM8UU".
Tyčky jsem očistil, vozíky profouk luxem a celé to naolejoval (k tomu později). Pokud vozíky už uvedu do pohybu, jede to pěkně hladce, pokud ale vozík rozjíždím, někdy musím překonat docela velký, jakoby pružný odpor (jakoby se napínal nějaký vlasec, což se možná i napíná :)), je to v pořádku? Také to pocitově jezdí o něco lépe horizontálně než vertikálně (na potvoru to chci provozovat vertikálně).
Doplňující otázka se týká toho naolejování - olej na šicí stroje asi nebyl dobrý nápad (četl jsem před chvílí toto vlákno)? Měl bych se pro správné promazání také pídit po "Fuchs - RENOLIT LZR 000"?
Díky, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 15. 3. 2012, 10:23, celkem upraveno 1 x.
kalin.oleg
13. 3. 2012, 3:12
Ten "napínavý" pohyb na začiatku môže byť spôsobený prachovkami ložisiek - poväčšine sú prachovky gumo / plastové pružné a zvyknú priliehať k tyčke, takže senzibilný jedinecc môže prekonanie toho materiálu chápať ako jemný odpor. Inak by malo ložisko mať bezodporový chod.
Mazivo - bežná vazelína by IMO mala stačiť, samozrejme nejaké fajnovejšie plastické mazivo nemôže uškodiť.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
13. 3. 2012, 4:30
Hmm, že by to bylo těma prachovkama? To mě nenapadlo, zkusim to pozorovat :)
Ten obyčejnej olej se z toho mám pokusit nějak vypudit?
Díky, T.
kalin.oleg
14. 3. 2012, 9:17
Môžeš skúsiť vymyť olej napríklad v benzíne, potom dobre vyfúkať stlačeným vzduchom a následne natlačiť vazelínu.
15. 3. 2012, 10:22
No a vadí tam nebo tam jen třeba rychleji zdegraduje a bude potřeba dříve vyměnit?
(omlouvám se za asi blbou otázku, ale pokud by tam momentálně nevadil, nechal bych to být - nemám dílnu, kutim doma v normálně obývaném pokoji, takže např. pro vás asi prkotina vymejvání něčeho v benzínu je pro mě docela komplikovaný tásk)
Díky, T.
kalin.oleg
15. 3. 2012, 12:03
Pokiaľ tam nemáš rastlinný olej z kuchyne, tak podľa môjho laického názoru tam ten olej nevadí. Vazelína by ho teoreticky mohla vypudiť, keď ju tam natlačíš.
15. 3. 2012, 3:16
Tak to jsi mne uklidnil, díky (je to tato klasika), T.
Bob
18. 3. 2012, 9:37
Víš, já jsem kdysi uvažoval, že budu to kuličková pouzdra mazat olejem, z nějakého zásobníku, myslel jsem, když jsem ještě ty kuličková pouzdra neměl, že ty kuličková pouzdra jsou těsněné guferem, ale tam jsou pouze jenom stěrací kroužky, a ty ještě mají vůli, takže ten olej by ti rychle z toho kuličkového pouzdra vytekl. Takže použivej ten tekutý tuk RENOLIT LZR 000, nebo nějaký jiný, ale musí mít ty parametry stejné, nebo velmi podobné. Rosťa
20. 3. 2012, 3:13
To sedí, okamžitě to naolejovalo i ty vodící tyče. Zatim to nechám tak, dostavím zbytek stroje a časem pořídim ten RENOLIT nebo něco podobného. Díky, T.
eco
26. 2. 2018, 10:13
Dovolím si zadat svůj dotaz zde, je výhodnější z nějakého důvodu dvě ložiska LMxxUU za sebou v jednom domečku nebo jedno ložisko LMxxLUU, tzn dlouhou verzi, nebo je to jedno.
Teoreticky si myslím, že jedno delší ložisko je lepší než dvě kratší za sebou?
Děkuji za odpovědi. :D
PS: pokud by to někomu tady vadilo, tak prosím o přesun.
26. 2. 2018, 10:42
Dvě krátká si můžeš dát dál od sebe, případně si ještě mezi ně přivést mazání.
Kdybych to dělal já: když bych neměl místo, tak jedno LUU. Kdyby mě místo neomezovalo, tak 2x UU.
Bob
26. 2. 2018, 11:36
Mex píše:Dvě krátká si můžeš dát dál od sebe, případně si ještě mezi ně přivést mazání.
Já mám tedy použitá dvě kuličková vedení a mezi nimi viz. foto ( bočnice portálu a v spodní části je vidět hlavička maznice, která je umístěná do volného prostoru, mezi těmi kuličkovými pouzdry) akorát se nesmí zapomenout, před lisováním toho kuličkového pouzdra, odstranit tu část toho stíracího kroužku, která stírá - ne kroužek celý, aby mazivo mohlo proniknout do drážek toho kuličkového pouzdra, ono by asi, pokud se tlakuje dekalamitkou, se tam dostalo taky, ale proč to "rvát na silu".
eco
26. 2. 2018, 11:48
Pánové díky. Já musím vyjít z hotových tištěných domků, které mají rozměr takový, že je v podstatě jedno, jestli dám dvě krátké nebo jedno dlouhé.
Je to na CNC řezačku XPS.
Mě šlo spíše o to, že jsem někde četl, že bývá problém s tím, když nejsou ložiska nějaká lepší, aby to chodilo volně ale bez vůlí.
Třeba THK mají balení dva kusy, jakoby spárované, tak nevím.
Čili jestli z mechanického hlediska je v tom rozdíl (s přihlédnutím že domky jsou tištěné na 3D tiskárně...)
26. 2. 2018, 12:03
No když máš domky tištěné na 3D tiskárně, tak je to fakt jedno.
To bys možná mohl koupit se slevou i ložiska bez kuliček a nacpat tam antiperle. ;-)
(pro mladší: to bývaly takové malé peprmintové cucací kuličky)
Ale vážně: 2 ložiska jsou operativnější, pokud mají každé svůj domek. Pokud budou v jednom domku a nebudeš tam doprostřed dávat mazání, tak je to asi fuk.
eco
26. 2. 2018, 1:09
Ty antiperle nejsou špatný nápad :lol: taky si je pamatuji.
Teď vážně, je to odporová řezačka, takže ty tištěné domky jsou v pohodě, nepůsobí na ně prakticky žádné síly, posuv jede cca 200-300mm/minutu.
Zpět na „lineárni vedení“
