Závit M2
obrabeni na klasice
Ali.g.i
26. 6. 2012, 12:21
Potřebuji sehnat nebo vyrobit cca 100ks šroubu M2 s tělem délky 2mm a závitem taky 2mm tělo musí mít průměr 2mm. Dá se sehnat nějaký nůž? Popřípadě kdo by to byl ochoten stočit polotovar bych dodal.
Engineer
26. 6. 2012, 12:46
Chtělo by to trošku upřesnit, ideálně výkres .... jaká hlava, jakej materiál ??? 2mm má být délka závitu nebo celá délka šroubku, není to z popisu moc jednoznačný ???
Asi bych to uměl udělat. :wink:
Ali.g.i
26. 6. 2012, 1:28
Výkres dodám ještě dnes. Hlava válcová cca (DIN 84) materiál něco podobného jako běžný šroub délka šroubu je 2mm tělo + 2mm závitu celkově tedy 4mm.
Goor
26. 6. 2012, 4:21
A co je koupit? Třeba Š-hobby v Hradci Králové má velký výběr šroubů M2, nanejvýš by se musely upravit. Pořád ale lepší než vyrábět.
Ali.g.i
26. 6. 2012, 5:07
To určitě ale hlavní problém je v tom aby tam bylo část toho těla ideáln přesně 2mm širokeho delku těla by snad sla i očkem.
Engineer
26. 6. 2012, 10:18
Ali.g.i píše:To určitě ale hlavní problém je v tom aby tam bylo část toho těla ideáln přesně 2mm širokeho delku těla by snad sla i očkem.
Jestli to správně chápu tak potřebuješ něco jako lícovaný šroub s čepem. V jaký toleranci má být ten průměr těla 2mm?
Ali.g.i
27. 6. 2012, 8:58
Dobrý tady jsem to dal kamarádovi nakreslit. Tu drážku na šroubovák si udělám. Ještě se zeptám jen orientačně na cenu cca při výrobě 50 ks. jestli je to cca 20kč nebo 100kč
Engineer
27. 6. 2012, 12:23
Cena??? To je otázka.... Pokud tam trváš na tom radiusovým zápichu 0,25mm tak jen kudla na něj bude koštovat minimálně patnáct set, ale možná i víc (bez drátořezu patrně nepůjde). Pokud by to byl nějakej zápich pravoúhlej tak bude nůž na něj tak do 750,- Seřízení stroje je tak dvě až tři hodiny což je cca další litr až patnáct set a pak následně při závitování očkem jeden kus odhadem za minutu takže tak kolem 3-5 korun.
Engineer
27. 6. 2012, 12:25
Mimochodem, zápich by to chtělo spíš někde u výběhu závitu než u tý hlavy !!!
Ali.g.i
27. 6. 2012, 12:26
To mi tam nakreslil kamarád nemusí to tam být jen aby tam nebyl nejak velký přechod mezi hlavou a tělem.
Engineer
27. 6. 2012, 2:04
Pokud by ten zápich odpadnul tak se to významně zjednodušší a určitě zlevní...
Josse
2. 7. 2012, 10:15
Engineer píše: na tom radiusovým zápichu 0,25mm tak jen kudla na něj bude koštovat minimálně patnáct set, ale možná i víc (bez drátořezu patrně nepůjde). Pokud by to byl nějakej zápich pravoúhlej tak bude nůž na něj tak do 750,-
Chlapi vy jste u brusky nestali dlouho co? konstrukteři a technologove se bez erozivniho a katalogu nastroju už ani nevyserou... tu kudlu si každy Soustružnik vyrobi za 15 minut... a seřizovani 2-3 hodiny? to je i s obědem a o patečni šichtě ne? Chjo kam to všechno spěje....
josse
"Devět z deseti hlasů v mé hlavě říká že jsem normální..."
Engineer
2. 7. 2012, 11:08
Josse píše:
josse
Tak se ukaž, potřebuje ty šroubky vyrobit.... když to umí každej soustružník, tak to zmákneš levou zadní ne. :wink:
50-100kousků ... a napiš za kolik je zmákneš ať se poučíme. :D Jo a taky napiš kolik Ti to dalo času abysme viděli jak jsme pomalí.... :!:
A hlavně, dej sem taky fotky těch šroubků ať můžem probrat kvalitu .....
TOMAX
Josse ma ale z casti pravdu, sustruh na nieco taketo v pohode do 1hodiny s tym si kus prechyti do protivretena a pohanany nastroj mi spravi drázku do hlavičky. cely program zacyklim nastavim opakovanie a uz si len hompalam nohami... ten nôz na zapichy doaze vyrobiť každy lepsi brusič na nastrojárskej bruske...
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
3. 7. 2012, 10:01
vždyť je to strašně jednoduchý vyrobte mu to.. engineer tady napsal jasnou cenu 1750 příprava a 5kč kus při 50ks to je tedy 2000 tedy 40kč šroubek..
dejte mu někdo kontakt na ty supermašiny s protivřetenem který se pohrnou do zakázky výroby 50ti šroubků.. u většiny firem, které jsou takto vybaveny za ty 2000 cenově dojdeš tak k vrátnému..
zkus nějakou šroubárnu objednej jich milion a chtěj 1000ks ověřovací serii :D až ti to dodaj za pár korun někdy zdarma tak řekni že to neklaplo :D
Zpět na „konvencni obrabeni“
