2D obrázek do reliéfu
19. 9. 2012, 10:11
můžete mě prosím nakopnout správným směrem? Moje šudlátko začalo dělat první nesmělé pohyby (mluvim o mojí CNC prvotině, aby bylo jasno ;)) a shodou okolností tato událost koreluje s blížící se oslavou narozenin jedné z mých neteří, je tu takový nápad pokusit se o podtácek s reliéfem její oblíbené postavičky. Konkrétně by šlo o tento obrázek (resp. asi nějaký výřez z něj):
Jaký by byl prosím postup? Jaká hloubka bude potřeba? Jaký typ frézy se na to používá? Jakého jsem schopen docílit "rozlišení" (tj. pokud bude např tácek 10x10cm, vejde se mi tam celý obrázek tak, aby byl "čitelný", tj. aby neteř minimálně aspoň poznala svojí oblíbenou Lociku?)? Nebo co si přečíst? Jsem bohužel naprostý začátečník i co se samotného frézování týče..
Ještě technická, pokud je reliéf náhodou pouze jedna z možných technik, jak frézovat obrázek, tak mě zajímají i jiné alternativy..
EDIT: Sorry, asi jsem měl začít searchem, je tu toho o tom napsáno docela dost.. :oops:
Díky, T.
pájač
19. 9. 2012, 4:55
8)
tangled_268003.tap
(2.11 MiB) Staženo 742 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
20. 9. 2012, 9:44
Wow, slušný, díky! :) Teď ještě vymyslet a pořídit vhodný materiál a frézičku..
pájač
20. 9. 2012, 6:38
Kúp si bukový lopárik a frézu s gulatým koncom priemeru 2mm . Hĺbka frézovania je 1,5mm. Obrázok je 100x69mm. Ak budeš chcieť, urobím ti inú veľkosť obrázku podľa toho, aký materiál zoženieš.
Pred ten G-kód si nakopíruj Toto :
( Roughing Toolpath )
( Fréza U_2mm )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T1M06
N40M0
N50G00G43Z20.000
N70G94
N80 X0.000 Y0.000 F1000.0
N90G00 X0.000 Y0.000 Z20.000
N100M0
inak to budeš frézovať nekonečne dlho, takto to bude okolo 25 minút.
Dostaneš asi takýto obrázok : http://www.fishpol.sk/foto_cnc/dvaja_v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 9. 2012, 2:06
pájač píše:Kúp si bukový lopárik a frézu s gulatým koncom priemeru 2mm
Myslíš toto? 680Kč, to je docela masakr, pořídim i něco (výrazně) levnějšího, dejme tomu do 200Kč (8E) nebo existuje případně nějaká "hobby" alternativa? Momentálně mám frézky pouze tyto, ale ty asi vhodný nejsou..
pájač píše:Hĺbka frézovania je 1,5mm. Obrázok je 100x69mm. Ak budeš chcieť, urobím ti inú veľkosť obrázku podľa toho, aký materiál zoženieš.
Díky za nabídku, to dost možná využiju.
pájač píše:Pred ten G-kód si nakopíruj Toto :
( Fréza U_2mm )
N30G71
N40T1M06
N40M0
N50G00G43Z20.000
N70G94
N100M0
Má tam na rychlost vliv i něco jinýho, než ta F1000?
pájač píše:Dostaneš asi takýto obrázok : http://www.fishpol.sk/foto_cnc/dvaja_v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo, to je docela dobrý, to by mohlo zafungovat :)
Dík, T.
MS
19. 12. 2012, 11:24
"pájač" mohol by si mi urobiť G-kód pre Mach3 z tohoto obrázka?
Len po tú sústruženú časť.
romi
18. 1. 2013, 5:41
MS píše:"pájač" mohol by si mi urobiť G-kód pre Mach3 z tohoto obrázka?
Nebyla to prosba na "mě", ale pokud bych chtěl já něco takového po někom chtěl, dodal bych výkres ve formátu "cad".
Zpět na „Ostatní software“
