špatný směr krokového motoru
Dobry den,mám problem se směrem KM ,když dám X+ točí se směrem X+ ,pokud ale dam X- ve skutečnosti se pořád točí X+,mam tam 4 kabelové krokové motor ,driver M542,smoothstepper a MACH 3,nevíte někdo kde by mohl být problém?
Díky s pozdravem Sedlák Vojtěch.
soubor xml
- router.rar
- (14.29 KiB) Staženo 397 x
Tak jsem to testnul a vypisuje to chyby ohledně rychlosti jádra, snížil jsem rychlost na 10% ze4000 na 400 v motor tuning a osy běží v pohodě a nemáš aktivovaný enable výstup tyto drivery ho potřebují
a ješte pro upřesnění špatně se točí motory a nebo i hodnota v DRO jde stále do kladných hodnot?
no ja mam smoothsteper ,ten ma 4mhz,to je pulzu na 10 stroju
vidim to na tu desku ,nic jineho me nenapada,vsechno jsem promeril a zda se to byt ok.
predtim to fungovalo ja jsem spatne napojil zdroj na vystup napeti a mozna jsem tam neco odpalil,ale zbytek funguje uplne normalne(zbyle tri motory a 5 koncaku ,i vreteno),tak jsem myslel ze to prezilo!!
Ahoj, vyřešili jste ten problém se směrem ?, jsem začátečník a mám stejný problém.
Ale na jednom počítači motor funguje oběma směry a na druhém dělá to samé co Tobě, mach ukazuje x+ nebo x-, ale motorek se točí jedním směrem.
Přitom to funguje na notebooku, ale na výkonnějším stolním počítači ne.
Instalace machu je stejná, nastavení snad taky.
Hastal
Hastal
caute. mam maly problem s mojou frezkov a to taky ze ak v machu dam os x- na frezke mi ide os x+. ako by som mohol otocit os mam krokovy motor nema s 4 kablami a modru cinsku dosku... neviem ako mam vymenit os ci mam v mach niejako prehodit pin cisla alebo kably na motoru? dik za pomoc
tipl bych, že v MACHu změnit polaritu sidnálu DIRnazy píše:caute. mam maly problem s mojou frezkov a to taky ze ak v machu dam os x- na frezke mi ide os x+. ako by som mohol otocit os mam krokovy motor nema s 4 kablami a modru cinsku dosku... neviem ako mam vymenit os ci mam v mach niejako prehodit pin cisla alebo kably na motoru? dik za pomoc
