špatný směr krokového motoru
vovta
26. 1. 2013, 7:46
Dobry den,mám problem se směrem KM ,když dám X+ točí se směrem X+ ,pokud ale dam X- ve skutečnosti se pořád točí X+,mam tam 4 kabelové krokové motor ,driver M542,smoothstepper a MACH 3,nevíte někdo kde by mohl být problém?
Díky s pozdravem Sedlák Vojtěch.
Pepa Žhář
26. 1. 2013, 9:00
Ahoj pošli xml soubor profilu třeba máš někde jenom překlep v nastavení
vovta
26. 1. 2013, 9:42
A to mam prosím udělat jak? kde najdu profil?
Pepa Žhář
26. 1. 2013, 10:01
Tam kde máš nainstalovaný Mach je soubor s tvím profilem pokud používáš standartní tek je to tento:
vovta
26. 1. 2013, 10:36
sorry ze se blbe ptam ,ale jak mam soubor odeslat,to prece nejde
Pepa Žhář
26. 1. 2013, 10:45
Zabal to do raru a pošli jako přílohu až budeš odpovídat dole je na to kolonka
vovta
26. 1. 2013, 12:46
soubor xml
router.rar
(14.29 KiB) Staženo 398 x
Pepa Žhář
26. 1. 2013, 1:53
Tak jsem to testnul a vypisuje to chyby ohledně rychlosti jádra, snížil jsem rychlost na 10% ze4000 na 400 v motor tuning a osy běží v pohodě a nemáš aktivovaný enable výstup tyto drivery ho potřebují
a ješte pro upřesnění špatně se točí motory a nebo i hodnota v DRO jde stále do kladných hodnot?
vovta
26. 1. 2013, 2:45
Hodnota v DRO je v pořádku,rychlost 4000 na to přece nema vliv.
mam spíš dojem že mi odešla oddělovací deska,že se z ní nedostane příkaz DIR.
ale možná se pletu:)
Pepa Žhář
26. 1. 2013, 3:07
no ona ta rychlost má vliv ,procesor nedokáže víc pulzu vypotit aspon tedy u mě to tak je,a co ten signál enable
a jinak skus ty výstupy proměřit použij třeba výstup vřetena a v tabulce mu přiřad vždy pin který budeš měřit
vovta
26. 1. 2013, 5:43
no ja mam smoothsteper ,ten ma 4mhz,to je pulzu na 10 stroju :)
vidim to na tu desku ,nic jineho me nenapada,vsechno jsem promeril a zda se to byt ok.
predtim to fungovalo ja jsem spatne napojil zdroj na vystup napeti a mozna jsem tam neco odpalil,ale zbytek funguje uplne normalne(zbyle tri motory a 5 koncaku ,i vreteno),tak jsem myslel ze to prezilo!!
Pepa Žhář
26. 1. 2013, 11:27
no ja mam take SS ale základy jsou furt stejné SS ti pouze dovolí větší frekvence ale ten zaklad je furt stejný
napiš do SZ odkud jsi treba se domluvíme na pomoci :D
hastal
31. 1. 2013, 7:39
Ahoj, vyřešili jste ten problém se směrem ?, jsem začátečník a mám stejný problém.
Ale na jednom počítači motor funguje oběma směry a na druhém dělá to samé co Tobě, mach ukazuje x+ nebo x-, ale motorek se točí jedním směrem.
Přitom to funguje na notebooku, ale na výkonnějším stolním počítači ne.
Instalace machu je stejná, nastavení snad taky.
Hastal
nazy
25. 2. 2014, 1:03
caute. mam maly problem s mojou frezkov a to taky ze ak v machu dam os x- na frezke mi ide os x+. ako by som mohol otocit os mam krokovy motor nema s 4 kablami a modru cinsku dosku... neviem ako mam vymenit os ci mam v mach niejako prehodit pin cisla alebo kably na motoru? dik za pomoc
25. 2. 2014, 1:25
nazy píše:caute. mam maly problem s mojou frezkov a to taky ze ak v machu dam os x- na frezke mi ide os x+. ako by som mohol otocit os mam krokovy motor nema s 4 kablami a modru cinsku dosku... neviem ako mam vymenit os ci mam v mach niejako prehodit pin cisla alebo kably na motoru? dik za pomoc
tipl bych, že v MACHu změnit polaritu sidnálu DIR
Zpět na „Krokové motory“
