SU32 - výměna ložisek na vřetenu
echt
Příspěvek 21. 5. 2013, 9:24
... řeším výměnu ložisek na vřetenu sosutruhu SU32
- chystám se vytáhnout vřeteno a nechci při tom něco zničit *postup vytažení pomocí závitových tyčí je jasný
- jde mi o to, co vše se musím na řazení předlohy rozebrat ... aby tam nic nepřekáželo při vysouvání vřetene z vřeteníku / jak to udělat, aby nenastal nějaký problém při opětovném sestavování
můžete mě někdo nasměrovat ?
echt
Příspěvek 21. 5. 2013, 2:43
možná jsem se špatně vyjádřil - potřebuji prostě radu, jak při výměně ložisek postupovat
* v manuálu k SU32 je to popsáno velice zjednodušeně a nechci to dělat stylem pokus omyl, zvláště, pokud to již někdo absolvoval a mohl by mi poradit ?
Miller
Příspěvek 21. 5. 2013, 3:47
Já ti poradím, abys nebyl nervózní, pokud to někdo umí, tak se časem ozve, ale nemůžeš čekat, že se ochomýtá na fóru jen aby někomu pomohl :wink:
Mini soustruh SC-4
echt
Příspěvek 22. 5. 2013, 9:04
nikdo nic ... zapojil jsem tedy vlastní rozum
echt
Příspěvek 2. 6. 2013, 2:35
X-1.mp4
test
(16.78 MiB) Staženo 504 x
echt
Příspěvek 14. 6. 2013, 10:39
... renovace vřetena je čerstvě po dokončení - provedl jsem tyto úkony :
- přebroušení rozpěrných kroužků kosoúhlých ložisek + snížení vnitřního kroužku pro patřičné předepnutí
- přebroušení dosedacích ploch dlouhého rozpěrného kroužku
- přebroušení dosedací plochy na předním ozubeném kole
- přebroušení dosedací plochy KM matice
- očištění a vyleštění rotačních ploch pro usazení ložisek - vše pomocí filcového kotouče
- osazení nových super a ultra precizních ložisek FAG a NTN
- výroba nových vymezovacích kroužků pro doladění předepnutí předního dvouřadého ložiska s vnitřním kuželem 1:12
- sestavení vřetena a znovu usazení do vřeteníku
- pomocí suportové brusky přebroušení krátkého kužele a navazujících ploch ...
- dosažená finální obvodová házivost na největším průměru 0,001mm (1µm)
- obvodová házivost naměřená na kuželu (díky ručnímu posuvu při broušení a dalším vlivům ... ) cca 0,0025mm
- axiální házivost na čele kuželu cca 0,001mm
- *tuhost celého uložení vřetena při "silném bočním či výškovém zatlačení" max 0,002mm ( na předním ložisku jsem použil větší předepnutí ... tak se to snad časem vyběhá a nezadře se to )
... přikládám pár fotek které jsem pořídil během renovace vřetena + krátká videa, kde je vidět broušení + měření
* snad to někomu pomůže kdyby se pustil do něčeho podobného
rozebraná suportová bruska - vyčištěno(výměna ložisek nakonec nebyla nutná)
broušení 3.avi
video3 broušení / měření
(31.48 MiB) Staženo 594 x
broušení 2.avi
video2 broušení / měření
(27.15 MiB) Staženo 537 x
broušení 1.avi
video1 broušení / měření
(15.99 MiB) Staženo 580 x
echt
Příspěvek 16. 6. 2013, 8:53
... na kleštinovém upínání jsem otestoval jak se povedlo zabroušení kuželu B5 *nevím jestli můžu být s výsledkem spokojen - nemám to s čím porovnat ?
BTW - soustruh i s příslušenstvím je z r. 1965
... zvažuju pořízení 6 čelisťové univerzálky - jak moc velké výhody/nevýhody to má oproti 3 čelisťové ?
test 2.avi
(13.38 MiB) Staženo 535 x
test-1.avi
(6.71 MiB) Staženo 516 x
Příspěvek 16. 6. 2013, 9:35
osobní zkušenost se 6-ti čelisťovou uneverzálkou nemám, ale kdosi tu kdysi psal, že ji používá na tenké plastové věci, méně to tenkostěnnou věc zmáčkne, to má logiku
echt
Příspěvek 17. 6. 2013, 10:01
... zajímá mě o jak snadněji se v 6čelistové ustavuje obrobek v porovnání s 3č. (jde mi o přesnost a jednoduchost upntutí bez velkého ladění )
- dále řeším jak přebrousit vnitřní kužel MK5 ve vřetenu * nožový suport má rozsah pouze 60mm-což je na to málo, takže budu muset vyrobit vlasní otočný brousící suport na přesných lineárech s vlastním pohonem
- zvažuju, že bych do středu brousícího suportu dal onkodér s vysokým rozlišením a z něho by pak byl výstup v podobě úhlu na řekněme na 3 desetiná místa / nebo udělat na pevno nekolik základních pevně nastavitelných poloh pro nejčastěji používané úhly, to by asi taky stačilo - další věc je, jak rychle ustavit nulovou polohu bro. sup. vuči zbytku stroje
echt
Příspěvek 25. 6. 2013, 10:49
... naměřená axiální házivost na mezipřírubě je menší jak 1µm
mezipříruba.mp4
(7.7 MiB) Staženo 536 x
echt
Příspěvek 30. 6. 2013, 6:32
... oprava další mezipříruby B5/200
... kostka co by budoucí základna pro brousící suport
mezipriruba 200-B5-oprava.mp4
(6.57 MiB) Staženo 516 x
kostka-zakladna.mp4
(2.01 MiB) Staženo 432 x
echt
Příspěvek 30. 6. 2013, 10:45
... po upnutí přebroušené mezi-příruby jsem osoustružil její vnější Ø200 a boční dosedací plochu - vše s překvapivě slušným povrchem a s házivostí 1µm po soustružení *což mi přijde jako celkem slušný výsledek
soustružený povrch pr200 - házivost 1µm.mp4
(6.33 MiB) Staženo 485 x
echt
Příspěvek 17. 7. 2013, 12:36
... z TOSu přišla 6 pakna ... nicméně jim to zas musím poslat zpátky - absolutně nedodržely tolerance - přiložený protokol z měření byl jen cár papíru a kvalita zpracování stála taky za 2 věci
pandabear
Příspěvek 15. 6. 2014, 11:52
Ahoj, vidím dobře, že máš na SU32 odměřování? Neměl bych prosím pár fotek, kde a jak jsou namontovaná pravítka a snímače. dík
echt
Příspěvek 19. 6. 2014, 10:09
* jak si to namontuješ, tak to budeš mít 8)
... ale dám ti jednu dobrou radu, všechno musíš mít perfektně ustavené ve všech směrech, jak pravítka tak jezdce - když nebudeš důsledný a precizní ... tak pravítka pošleš do věčných lovišť
ps. velice důležité je též zakrytování pravítek
