Výroba lišty do rybin
potraviny
15. 9. 2013, 4:49
To jo, ale pořád při své délce bude uprostřed vibrovat.
rogi
15. 9. 2013, 6:24
magnet stačí nalisovat do toho duraloveho prípravku, do ocele ked sa osadzuju magnety tak sú v mosadznom púzdre žiadne lepidla :wink:
potraviny
15. 9. 2013, 6:42
Jinak jsem dělal i forychtung na uchycení lišt při frézování 60st. :D
Počítám že časem budu tak vyzbrojen na výrobu lišt, že to bude pak sranda. :D :D :D
15. 9. 2013, 6:47
potraviny píše:To jo, ale pořád při své délce bude uprostřed vibrovat.
To je otázka na zkušené brusiče jestli to bude na brusce magnetce vibrovat když to bude chycené jen na kraji - myslím bronz.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 15. 9. 2013, 7:51, celkem upraveno 1 x.
Kilovolt
15. 9. 2013, 7:33
Cjuz píše:
mikiki píše:Možná hloupost, ale mne napadlo udělat tu díru o cca 0,3mm menší a magnety do duralu nalisovat (před lisováním trošku máznou jistícím Loctitem)???
Magnet je velmi křehký, jakýkoliv tlak způsobí většinou prasknutí.
Udělal bych na konci osazení pro magnet tak aby vše bylo v jedné rovině (magnet má zaoblený kraj a to bych využil pro osazení)
Po vložení magnetu bych jej zajistil nějakým špalíkem z duralu třeba nalisovaným.
Lepení je sice možné akorát nikl na magnetu nedrží moc super a hlavně časem má snahu se loupat dolů
Ono jde spíš o to, jakej magnet použije. Počítám, že koupí neodymové magnety (ty jsou hodně silné), no a ty jsou náchylný na korozi (poměrně brzo se rozpadají) a proto je na nich vfytvářena ta niklová ochranná vrstva - takže pokud je bude potraviny lisovat a poruší tu vrstvu, magnety se za chvíli rozpadnou. Mě se takovejhle magnet v dílně rozpadl asi za půl roku. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Neodymov%C3%BD_magnet" onclick="window.open(this.href);return false; . Jo až tak křehký nejsou-mlátil jsem do jednoho z hardisku kladivem a docela to ustál-jen ochranná vrstva byla pryč.
ledvinap
15. 9. 2013, 8:52
prochaska píše:Co takhle udělat do duralu díry skrz, o poznání větší než ten magnet a do nich shora zalisovat krátké železné válečky. Pak to ještě případně celé přefrézovat i s tím železem. Magnety tam pak nastrkat zespoda, samozřejmě se zvýšenou pečlivostí, protože třeba omylem obráceně orientovaný magnet pak už asi nikdo nikdy nevyndá :-)
Podle me je to zatim nejlepsi napad. Navic by pak slo magnety prilepit na opacne strane, aby sly vytahnout. Po opracovani by stacilo magnety vytahnout a lista pujde snadno sundat. Mozna by se vyplatilo i magnety davat stridave a z druhe strany magneticky spojit. Ale je fakt, ze to uz ma clovek primitivni magneticky upinac.
lubos
16. 9. 2013, 7:59
Kilovolt píše:
Cjuz píše:
Netuším jaké neodymové magnety jsi měl ale co mám v motorech tak i po 8 letech ležení a povrchové korozi se rozhodně nerozpadají.
Osobně dávám přednost pasivaci před pokovením. Vzhledem k tomu že se všechny magnety dělají v číně ( záleží na objednané kvalitě) se u 90% běžných magentů, co se dají koupit , dříve nebo později pokovení doloupne v důsledku nekvalitní přípravy před pokovením. Proto u namáhaných dílů je vždy pužívána pasivace přípandě pak ještě lak jak ochrana.
Pokud bude magnety uchycený k železném držáku tak na mezeře nezáleží pokud bude v tom duralu tak bych tam nad ně vložil železné čepičky.
Pokud to chceš mít dokonalé tak se dají koupit matnety kulaté s dírou a zapuštěním uprostřed a pak je můžeš přišroubovat.
např je prodává Misumi ( katalo 2 strana 2-271 rok 2011-2012)
případně mají i magnety s vnějším závitem, v ruzných držácích tak koukni pro inspiraci. Cena není moc lidová ale třeba to dělá i někdo jiný. Případně pokud netrváš na kulatém tvaru měl bych tu asi nějaké různé magnety ( do 150°C ) tak by sis třeba vybral.
potraviny
16. 9. 2013, 1:29
Určitě bych si vybral, objednal jsem kulaté v pr.12 a síla 4. Mají i obdélníkové a to je zase problém s frézováním. Co se týče teplot, myslím že do 80st.C je na frézování až až.
16. 9. 2013, 5:57
Zdenek Valter píše:
Dotaz - Bude tohle vibrovat ?
16. 9. 2013, 6:31
na broušení takovýchhle věcí je jednoduchá finta
vteřinové lepidlo za 15Kč z Plusu a na stůl nebo magnet přilepit
drží to až překvapivě dobře
zbytek lepidla oškrábat šábrem
